Анкета Эрик
- Автомобиль: ГАЗ 2411
Купил фары под галоген 128 р за штуку говорят можно просто лампочку воткнуть поставить и не регулировать подскажите это так и если нет как регулировать???
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
- Телефон: 89160603920
Что значит, не надо регулировать? Любые фары регулируются.
Ты меняешь только оптику, а регулировка остаётся на горшке фары.
Приехал на дачу залили 30 литров и катался три дня вследствии чего было выявленно: подшипник помпы ссыт, периодически стоит открывать жалюзи, не дергать с психу ручку открывания капота это чревато обрывом тросика, газовые амортизаторы это хорошо.
Были приняты меры: снята помпа голова очищена от старого герметика, вынут тросик порваный, установленны новые фары под галоген, установленны амортизаторы, установленна магнитола и колонки, отшлифован капот под покраску, почистил днище все (не знаю зачем), залито новое масло Castrol Magnatec. Вот кстати я:
Вопрос стоит ли ставить помпу от уаза мне тока центральную часть заменить или все таки надо найти родную от ГАЗ 24
Помогите пожалуйста как подключить дворники и какой там нужен переключатель в мануале не понял как подключать переключатель а то в субботу еду надо как бы сделать.
Поставил помпу но влезло в систему охлаждения всего 8 литров при открытом кране печки заправочные объемы 11 как быть??? как воздух выгнать почитал тему в системе охлаждения, там толком ни че не написано открывал пробку газовал.
У отца машина сломалась (тойота харриер) пришлось буксировать 2 километра по гололеду на первой 4к оборотов еле ехал после 4 минут такой езды закипел через расширитель где то литр вылило открыл радиатор он полный в чем проблема???
Воздух, у меня было тоже самое, когда поменял на 24-ке радиатор, помпу, промыл радиатор печки и добавил в систему расширительный бачок.
Раза три сливал и заливал по новой. Потом само прошло.
Я на 2410 ездил на воде и частенько приходилось её сливать/заливать. Каждый раз в систему "помещалось" около 8-ми литров. После нескольких десятков км пробега доливал "не поместившуюся" воду. Воздух сам выходит. Главное пробку расширительного бачка не до конца закручивать.iguana01 писал(а):Воздух, у меня было тоже самое. Потом само прошло.
В данном случае не вижу никакой проблемы!
Итак вместо электровентилятора который не по карману был куплен вентилятор от газели с 405 по креплению подходит в диффузор влезает рад до безумия тока говорят что прогревать замучаюсь ну и ладно)) Нигде не могу найти 2 ручейковый шкив генератора придется на разборку ехать, проблема с воздухом в системе думаю решится. На даче выключили свет до лета видимо поэтому ремонт откладывается минимум на неделю(до каникул)
Во время каникул перетряхнул заднюю подвеску в планах заменить масло в коробке и в мосту. С вентилятором возникла проблема цеплял за шкив коленвала и генератора проблема решилась установкой шпилек и трубочек в шкив помпы охлаждает кул выше 85 температура не идет никак
, потихоньку ставлю всякую электрику не знаю правда как стеклоочиститель ГАЗ 24 с переключателем 2410 совместить подскажите кто знает, ездил на рыбалку за 160 километров от города в минус 30 ночевали в машине не замерзли машина вообще молодец вот некоторые фото после помывки вчера плюс 8 было:
Это на трассе остановились
Это в гараже сразу после помывки.
Re: Анкета Эрик
Такая проблема: купил амортизаторы Finwall на волгу передние. Снял старые вынул еле-еле старые пыльники. Новые амортизаторы никак не лезут думаю ехать на эстакаду силой их запихивать. Может что посоветуете.
Re: Анкета Эрик
не лезут это понятие растяжимое. где не лезут то?
Re: Анкета Эрик
Не лезут в дырку снизу пыльник мешает.
Re: Анкета Эрик
поставь старый пыльник
я так и делал . у меня каяба тоже не лезла
Re: Анкета Эрик
Я бы рад только пыльник не снимается. Вот я думаю может на эстакаду заехать и потихоньку его кияночкой туда загонять(амортизатор вместе с пыльником)???
Re: Анкета Эрик
Пыльник из чугуна штоли?
Резиновый наверно или пластмассовый, значит податливый и гнется.
Сначала вставляем пыльник, потом заводим аммортизатор.
У меня бильштайн тоже не лез, так и делал.
Re: Анкета Эрик
Пыльник пластмассовый он не отсоединяется от амортизатора, ну как я понял так как он прогибается его реально потихоньку запихнуть.
Re: Анкета Эрик
Завтро поеду делать постораюсь отсоеденить.
Re: Анкета Эрик
После долгих мучений было выяснено что амортизатор на 1 мм шире отверстия (штангенциркулем мерил). Решил менять пружины чтобы вместе с ними и амортизаторы поменять. Какие пружины посоветуете (сколько рисок для какой езды)???
Re: Анкета Эрик
Отметил 18 летие права скоро получу спасибо друзья подарили заднее крыло правое которое у меня вмятое сильно
Купил аварийку дефицитную. Амортизаторы придется стачивать немного по диаметру железки на штоке а то не лезут. Заодно пыльники какие нить красивые куплю.
Вот кстати такой переключатель пойдет к стеклоочистителю СЛ 109Б (см. рис)
Вот такое крыло
Вот такое крыло
Re: Анкета Эрик
Не порти аммортизатор, пыльник полмилиметра толщиной и пилить там нечего .Нужно пилить окно в площадке нижних рычагов.
Дрель с абразивной головкой в помощь.
Re: Анкета Эрик
Пыльники у амортизаторов уже сняты под ними железный кружок вот и его надо под точить потм туда втулку и затем пыльник. Дырку влом расширять.
Re: Анкета Эрик
Я демобилизовался!!! Завелся!!! Сразу причем, машина идет опять к верному востановлению)))
Re: Анкета Эрик
На Камчатке в\ч 30973 Англичанка 520 ОБРАБР
Re: Анкета Эрик
не прошло и месяца было сделано много))) поменял бензонасос, передние амортизаторы поставил полностью закончил с карбом терь 151С оправдывает свое наличие под капотом.
Ну да ладно 20 июля 2011 года в районе 5 утра на трассе Чита-Романовка Жигули зеленого цвета выехав на встречную полусу при обгоне таки зацепила уходивший от столкновения а/м ГАЗ 2402 и уехала с места происшествия автомобиль ГАЗ 2402 улетел в кювет пробив картер и сорвав приемник масленного насоса, по кузову умер передний бампер
, решетка, левое крыло, передний фартук, капот. Что делать не знаю денег нет машина видимо будет сдана за сертификат увы и ах вот так финансовые траблы убили машину в которую вложено 2 года труда. Очень неприятно выбора нет. Делать сам буду до зимы а тут еще учеба будет поэтому не вариант ремонт двигателя оценили в 15К кузов 12900К. Всем удачи.
P.S. продаю цена 30 т.р.
Re: Анкета Эрик
Сегодня день рождения я в течении полугода тихо сидел на форуме почитывал все за это время для универсала был найден и куплен двигатель, некоторые запчасти по кузову... в общем ждет лета.
И я купил вторую 24-ку ГАЗ 24 1976 года у дедушки из кооператива. Про машину можно сказать одно: внешка ужас.
Машина не гнилая(!!!), ездил он на ней только летом, последние 4 года стояла в гараже. в общем вот фото оценивайте, советуйте, сейчас занимаюсь общими вопросами касаемо ходовки.
Re: Анкета Эрик
