Воздушный фильтр от УАЗ 3151 на К126
Сообщение Лосяш » Чт фев 04, 2010 11:39 am
Творческий поиск поддерживаеться и поощеряеться! Молодец!
Но лично я использую сток. просто мое мнение без навязывания. :regard:
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Чт фев 04, 2010 11:46 am
Ну вот, хоть кто-то меня понял :lol: :good: Как бы там ни было, горшок я выбрасывать не собираюсь, и суть переделки будет в том, чтоб можно было поставить горшок обратно, без всяких ковыряний, а то вдруг меня обратно на сток потянет! :saint:
Сообщение Hellcat » Чт фев 04, 2010 13:38 pm
Mortis писал(а):Жиклеры топливные. На воздушные он еще меньше реагирует, кто-то говорил, что можно их вообще выкрутить и машина будет ехать. Насчет длины - там не все так прямолинейно, с какого-то момента начинает влиять сопротивление и низы снова валятся.
тогда не понял. то есть когда топливная смесь влетает из карба в коллектор, она должна влетать не прямым потоком, ниспадающим по стенам камер (как из прямостоящей кастрюли), а каким-то неравномерно-завихренным (как например из 151 кастрюльки или всего, что сосет под углом)?
Сообщение Mortis » Чт фев 04, 2010 17:41 pm
Он в любом случае влетает завихренным, для этого малые диффузоры и служат. А что я хотел сказать - блин, это так просто и не объяснишь, надо простыню писать, а лучше рисовать.
Сообщение Sebastian » Пт фев 05, 2010 23:52 pm
Понятно, идею зафейлили %)
Лучше подумаю, как родную кастрюлю переделать под сменный фильтр - так оно бюджетней выйти должно.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1987г.в.
Сообщение Тех_69 » Вс фев 07, 2010 14:34 pm
А кто-нибудь разбирал корпус УАЗовского фильтра? Я видел его в разобраном состоянии. Там вместо фильтрующего элемента мешочек одевается (как в пылесосе). Это сделано, наверно, чтоб владелец помнил устройство своего карбюратора, т. к. периодическая его чистка будет любимым делом. Лично мне такой фильтр даром не нужен.
ГАЗ 2410 87г.в. и еще несколько авто
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab105185.gif[/img][/url]
Сообщение Ihsahn » Пн мар 01, 2010 19:07 pm
Наконец-то поставил сегодна к126гм. До этого стоял от жигули 07.
Буду пытаться приделывать жигулевскую кастрюлю к 126му карбу, это будет моим зимним вариантом. Фото позже, на днях начну делать.
Сообщение Sebastian » Пн мар 01, 2010 21:45 pm
Ihsahn писал(а):Буду пытаться приделывать жигулевскую кастрюлю к 126му карбу, это будет моим зимним вариантом
Не надо жигулевскую - она мелкая, будет мотор душить. Кастрюля она же не просто банка для фильтра - её объем работает как ресивер. Сравни, к примеру, кастрюли от жигуля, 402-го и ЗМЗ V8 - её объем растет пропорционально объему мотора (соответсно и расходу воздуха). С мелкой кастрюлей будет тупить при резком выкруте.
Сообщение Ihsahn » Вт мар 02, 2010 8:00 am
Ну резкий выкрут, как бы это сказать, я не гонщег :lol:
Ну может обьёи кастрюли как-то и влияет на карб, сравнивать особо не с чем. Зато цена фильтра копеечная, менять почаще, и думаю удушья не случится.
Это все мелочи.
Главно чтоб карб не подсасывал, и готовил правильную смесь, а оставльное приложится.
З.Ы. Многие вообще ставят жиговские карбы и "говорят" что самолет, и расход по городу 7 литров :lol:
Сообщение Sebastian » Вт мар 02, 2010 9:47 am
Ihsahn, все равно переделывать собрался - поставь лучше бочку от 406. А тазовую кастрюлю оставь тазам :)
Сообщение Ihsahn » Вт мар 02, 2010 14:50 pm
идея не нова, Wheel Nuts себе ставил бочку от 406.
Автомобиль: Газ 24
Замена воздушного фильтра
Сообщение KEFIRSpB » Ср дек 07, 2011 18:02 pm
Извините за флуд, мб эта тема есть
Но подскажите как поменять масляный фильтр на бумажный
Если есть ссылка напишите её
Или просто расскажите какой подойдет чтобы туда вложить и как правильно это сделать
Проблема просто в том что очень "глотает" когда холодная Думаю это поможет её "накормить" воздухом чтобы она не "глотала"
Заранее спасибо если не отвечу значит всё понял и ответ развёрнутый
