Шлифовка кривого коленвала.
Re: Шлифовка кривого коленвала.
Еще такой вопрос. Если слегка корродирована упорная передняя поверхность (к которой прилегают сталебаббитовые упорные шайбы) можно ли ее прошлифовать. Ведь в этом случае немного увеличится длина первой шейки, а упорные шайбы в магазине только стандартного размера? Как в таких случаях поступают? Какой длины должна быть первая шейка (от этой поверхности до шестерни)?
Может просто шкуркой-нулевкой зашлифовать руками? У меня на подменном двигателе шейки коленвала(б/у) были ржавчиной местами прихвачены - пошкурил и все. Уже почти 20тыс на нем проехал, давление не изменилось.Я видел, под упорные шайбы кладут самодельные подкладки из тонкой жести по форме шайбы. Других способов не знаю.
Еще облуживают, потом до нужного размера шлифуют на камешке или стекло и наждачка.СержНовоч писал(а):Я видел, под упорные шайбы кладут самодельные подкладки из тонкой жести по форме шайбы. Других способов не знаю.
Я сегодня мерил: старый вал был хитро прошлифован: на пол миллиметра где-то сточена упорная поверхность, на столько же сточена упорная пов. шестерни и, чтобы маслоотражатель не чиркал задняя шейка проточена чуть длиннее, а маслоотражатель стало быть потоньше. Так вот интересно, что для двигла лучше, такая хрень или всякие подкладки под шайбу или лужение? Так как вал все равно на днях точить в мастерскую повезу...
