Анкета Zlobnyy Vint
Re: Анкета Zlobnyy Vint
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт сен 16, 2010 23:35 pm
Zlobnyy Vint
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс окт 03, 2010 23:59 pm
В один день слил воду, и залил тосол. Купил "Тосол ТС Felix -40" 5 кг. 3 канистры за 300 рублей каждая в магазине Метро.
Процесс не вызвал никаких затруднений.
В другой день занялся установкой генератора на 65А (купленного тут на форуме). Вот с ним возникли трудности. Первое заключалось в том что его корпус немного имеет другую форму по сравнению со штатным на 40А и имеет конденсатор. И поэтому когда стали натягивать ремни, то натяжная планка стала упираться в корпус и пришлось её немного напильником подпиливать. А вторая в схеме подключения, т.к. щёточные узлы различные. У штатного один выход с щёток (точнее два, но один замыкается на корпус, второй идёт на "Ш" реле регулятора). У нового же было два выхода. Ограничился пока перестановкой щёточных узлов с одного на другой. Также пропаяли клеммы. Всё работает. Зарядка аккумулятора есть, но фары по прежнему мерцают на малых оборотах.
В планах заняться реле регулятором и проводкой. Где то стал на корпус пробивать правый поворотник. При включённых габаритах и правом поворотнике, очень тускло моргают в такт стоп-сигналы.
Zlobnyy Vint
Сообщение Scy.thian » Пн окт 04, 2010 0:06 am
Отож . Что я и пытаюсь тут объяснить . Смотри в моей анкете , я с этим явлением на 40А справился . С головой хватает .Zlobnyy Vint писал(а): Зарядка аккумулятора есть, но фары по прежнему мерцают на малых оборотах.
Zlobnyy Vint писал(а): В планах заняться реле регулятором и проводкой.
+1 . с этого нужно и начинать было .
Масса в заднем фонаре пропала . 101%Zlobnyy Vint писал(а): Где то стал на корпус пробивать правый поворотник. При включённых габаритах и правом поворотнике, очень тускло моргают в такт стоп-сигналы.
Она там через шпильки крепления фонарей подаётся . Я у себя продублировал проводом, и на том такие приколы закончились .
Scy.thian
- Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн окт 04, 2010 1:02 am
Такая же байда была и на моей ГАЗ-24 (1976) с генератором.Планка упиралась и отверстия не совпадали.
Я не стал ничего подпиливать а просто перекинул натяжную планку генератора.
Сергей-Волгарь
Сообщение Zlobnyy Vint » Пн окт 04, 2010 15:11 pm
Генератор. На автомобиль допускается установка следующих генераторов:
16.3701, применяемом на автомобилях ГАЗ-24-10, ГАЗ-31029, ГАЗ-3102, ГАЗ-33021, при этом необходимо заменить регулятор напряжения РР350 на 13.3702 или 13.3702-01 и изменить схему включения.
Zlobnyy Vint
Сообщение Zlobnyy Vint » Вт окт 19, 2010 21:50 pm
Zlobnyy Vint
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс ноя 07, 2010 15:47 pm
Zlobnyy Vint
Сообщение Vint56 » Вс дек 26, 2010 17:42 pm
Правильно решил.У меня тоже 24-а 1976 г.р.. Купил в Чехии у третьего хозяина. А вообше это была членовозка в Праге. Конечно переварил. Покрасил и началось. Надо-же как-то держаться в потоке современных машин. А колхозить это не ухудшать. И вообще Волжанка очень благодарная машинка, ей что ни поставь все подходит. И Тойотовское ГБО, и ВАЗовский солекс и Нивовский вентилятор. и печка с 2101, и сидения передние от Ниссана и т.д. и т.п.Zlobnyy Vint писал(а):Giorgio
зато купил, я считаю, очень выгодно. Единственное что в первое время пришлось заменить это бензонасос. Без подфарников согласен - пустовато. При покупке стояла делема - или оригинал, но потом сразу много вложений, или всё ж чуть "колхоза" и сразу ездить.
yurik308
спасибо.Будем вид со временем и деньгами улучшать.
Vint56
Алексей13
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс дек 26, 2010 18:50 pm
точно не скажу, ибо коробка со неправильной шестернёй привода спидометра. Но примерно 130-140 идет при выжатой педали газа. Правда так стараюсь её не мучать.
Zlobnyy Vint
Алексей13
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср янв 05, 2011 23:10 pm
Zlobnyy Vint
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Сообщение Илья and gaz 24 » Чт янв 06, 2011 0:22 am
Илья and gaz 24
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт мар 24, 2011 3:30 am
Классный пепелац.
Сергей-Волгарь
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт апр 01, 2011 2:43 am
Zlobnyy Vint
Сообщение Zlobnyy Vint » Сб май 21, 2011 20:09 pm
Т.к. краски термостойкой не оказалось в магазине, по совету продавца был куплен белый грунт и краска Mobihel 110. Зачистил металлической щёткой от ржи, потом слой грунта и два слоя краски.
Zlobnyy Vint
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср июл 13, 2011 3:17 am
В воскресенье был модернизирован узел реле регулятор - генератор. Поставлены: новый 2-х контактный щёточный узел, реле регулятор напряжения с индикатором Астро. Соответственно пропаяна новая проводка от генератора до РР и затянута в жгут. Впечатления пока положительные - стабильные 14,2 В в сети. Кстати если кто то будет искать фишки для нового РР или щеточного узла, то можно взять вот такие колодки "папа-мама" - они прекрасно подходят (точнее часть колодки "папа").
На грядущие выходные запланировано сделать разгрузку ЦПС с помощью реле и заменить оптику на Освар под галогенки. Лампочки куплены 12V Н4 60/55W OSRAM +50% яркости, а в габариты - светодиоды.
Zlobnyy Vint
Сообщение Лосяш » Ср июл 13, 2011 7:34 am
Лосяш
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Ср июл 13, 2011 16:33 pm
Я вот тоже хочу наклеечки ГАЗовские на КиКовские колпачки прицепить, да только нигде не попадаются
Дело не в количестве ампер, а в разгрузке ЦПС.Лосяш писал(а):а я че то демаю вроде гена65 а все равно моргают фарки! спасибо!
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср июл 13, 2011 20:42 pm
Блок предохранителей ПР-120. Вроде на ГАЗ тоже были. Взял его из-за того что компактный, плюс с крышкой. По началу тоже хотел ножевые, но их сложнее монтировать и они открытые без крышки. И по цене подороже.Лосяш писал(а):по-моему мнению конечно, но вод от установки блока предохранителей от классики я бы воздержался. ножевые тут больше к месту. я себе ставил коробочку с прозрачной относительно герметичной крышкой на 4 ножевых предохранитея. у нас прдается в магазинах где всякие авто тумблера и прочее. В остальном молодец! спасибо за схему подключения генератора! маялся маялся да вот и схема нашлась. а я че то демаю вроде гена65 а все равно моргают фарки! спасибо!
По поводу моргания фар. Это происходит на каких оборотах? У меня вот на ХХ тоже напряжение ниже 14,2 В. Правда и холостые надо прибавить, сейчас в районе 500 оборотов в минуту.
Наиль
тут один форумчанин посоветовал где их (наклейки ГАЗ) можно купить. Если надо, могу и на тебя комплект взять.
Zlobnyy Vint
Сообщение Наиль » Чт июл 14, 2011 9:38 am
Буду весьма признателенZlobnyy Vint писал(а): Наиль
Какова цена вопроса?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср июл 20, 2011 1:06 am
По два реле на каждую сторону на ближний и дальний свет и одно для противотуманных фар.
Реле регулятор напряжения.
Общий вид.
Новая оптика. Габариты (слева светодиод, справа лампа). Ближний свет. Дальний свет.
Осталось блок предохранителей закрепить и силовой провод до генератора убрать в гофру. Ну и по стенду отрегулировать световой поток.
Светом фар теперь доволен.
Zlobnyy Vint
Сообщение Наиль » Чт июл 21, 2011 17:57 pm
Отличная работа, поздравляю!Zlobnyy Vint писал(а):В субботу 16 июля были проведены работы по установки реле на фары, блока предохранителя, пропаяна проводка и заменена оптика.
Скажи пожалуйста, какое реле регулятор использовал? Штатное РР350 стояло?
Тоже думаю штатную коробку поменять, а то че то гена как сверчок поет из-за него
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт июл 21, 2011 19:42 pm
Спасибо! Стояло штатное РР-350. Поставил "Реле регулятор напряжения Волга 582.3702 аналог 13.3702 с индикатором Астро".
Zlobnyy Vint
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс окт 16, 2011 22:11 pm
Zlobnyy Vint
Сообщение Zlobnyy Vint » Вт янв 10, 2012 20:51 pm
До нового года прошёл техосмотр, правда со второго раза, но зато честно. Первый раз завернули с CO/CH, неправильно были отрегулированы фары, и стояночный тормоз не затормаживал равномерно колеса. Точнее одно затормаживал, а второе почти нет. Это всё не было для меня новостью. За неделю устранил и поехал снова. Мужик спросил: "Делал что то?" Я ответил что делал, взял листок, подписал, и пошёл получать талон.
В ходе этого отрегулировали еще зажигание, настроили карбюратор и заменили правый подшипник полуоси. Выявили причину почему она трясётся на малых оборотах - плохой контакт в трамблёре. Вот подумываю теперь о бесконтактном зажигании на ЗМЗ-402 от АТЭ.
На праздниках позанимался печкой. Поставил моторчик с крыльчаткой от Lanos. Сделал проводку на совесть - проложили, пропаяли, поставили реле. В кратце - оно стоит того, теперь в салоне тепло.
Zlobnyy Vint
- Автомобиль: Москвич 412`69, АЗЛК 2140`77,ГАЗ-24М`86
Муравей
Сообщение Zlobnyy Vint » Ср май 02, 2012 23:58 pm
Что именно то интересует, какая часть? Особо нет желания всё это снимать просто так.Муравей писал(а):Привет, если не сложно можно фоточку как Солекс стоит?
Итак, наконец то планы по перешивке салона в кожу стали постепенно воплощаться.
На очереди передние сиденья. Хочу всё таки заморочиться с внедрением активной вентиляции, чтобы летом не сильно потеть, и подогрева на зиму. Уже закуплен специальный материал 3D Mesh спайсер из Германии.
Примерил как будут смотреться хром диски Dotz Dakar. Надо будет померить их вылет. Ширина 7 дюймов.
Пока стоят Кик Надежда.
Попутный вопрос - что ставится в салоне между диваном и полом в салоне 3110? Явно какая то пластмаска просится...
Фото салазок передних сидений 3110. Кому то было интересно.
Пока наслаждался всеми делами по машине, прилетела мне чужая крыша.
Zlobnyy Vint
Сообщение Smooth Criminal » Чт май 03, 2012 8:02 am
А ты нашел ступичные колпачки для них?Zlobnyy Vint писал(а):Примерил как будут смотреться хром диски Dotz Dakar
Smooth Criminal
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт май 03, 2012 9:58 am
в теории нашел. От УАЗа хром должны подойти. Куплю когда буду ставить диски.
Zlobnyy Vint
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
