Анкета alex-yarosh
Re: Анкета alex-yarosh
Сообщение TANKER » Пн май 31, 2010 18:43 pm
смотря какая минералка
Сообщение Латыш » Пн май 31, 2010 18:55 pm
Самоварыч писал(а):Устал уже народу объяснять с горящими и моргающими на ХХ лампочками, что в моторы класса 402 нужно лить минералку класса 15W40 (я много лет живу с ТНК, прямые поставки с Рязанского НПЗ), на лето можно М8В того же концерна.
А я ТНК 20W50 заливаю, так как зимой не выезжаем из гаража.
Сообщение alex-yarosh » Пн май 31, 2010 21:50 pm
Вообщем,как говорится,вскрытие покажет.Двигатель неизвестно как и кем перебирался,все таки желательно качественно его отремонтировать.
Сообщение alex-yarosh » Пн май 31, 2010 21:56 pm
ИзображениеПодкапотное пространство :nice:
Сообщение barzha/47 » Вт июн 01, 2010 8:02 am
Самоварыч писал(а):на лето можно М8В
Я другого масла, кроме 8-ки ни когда не лил. Один хрен, в жаркую погоду лампочка моргает. А разбирать двигатель, денех нет...
Изображение Изображение
Сообщение alex-yarosh » Вт июн 01, 2010 14:47 pm
Да просто в планах перебрать ее до винтика,дабы быть стопроцентно уверенным в работе всего.Тут за какую детальку не возьмись-любая требует внимания и реставрации.Надо ведь ее еще внукам передать :pride:
Сообщение alex-yarosh » Вс авг 22, 2010 16:52 pm
Недавно снимал карбюратор покрытый слоем масла и рязи для полной разборки и промывки.Разобрал до винтика и все части погрузил в уайт-спирит.После оттер его насколько возможно снаружи и изнутри.Вот что получилось...ИзображениеИзображение и после...ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеЗаодно смазал все рычажки и тяги литолом,теперь ничего не заедает :dance:
Последний раз редактировалось alex-yarosh Вс авг 22, 2010 17:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex-yarosh » Вс авг 22, 2010 17:18 pm
Начали с любимой женой,без которой я б точно с этим не справился,понемногу подготовительные работы к кузовному ремонту,собираемся менять задние крылья и пороги.Пока занимаемся очисткой днища из салона.Бывший хозяин покрыл пол двумя видами антикоррозийки,поверз заводской эмали слой битума и эмаль непонятного происхождения кирпичного цвета.Но должен признать это помогло сохранить металл в некоторых местах.Но там,где битум отставал от пола все же из-за скопления влаги пошла коррозия,это естественно полики водителя и пассажира,там битум с эмалью отваливается пластами.Так что плюс ко всему придется вваривать полики.Порадовало,что задние в отличном состоянии и дно багажника тоже неплохо сохранилось.ИзображениеИзображениеЗадний полик.ИзображениеИзображениеИзображениеА это передние поликиИзображениеПод задним диваном кузов тоже на удивление неплохо сохранилсяИзображениеИзображениеИзображениеДаа,работка не самая приятная,в ход пошли стамески,металлическая щетка и наждачка,остается еще пройтись по всему этому шлифмашинкой.Затем грунтовать по новой и покрывать мастикой.
Сообщение alex-yarosh » Вс авг 22, 2010 17:34 pm
ИзображениеЛюбимая жена,на которой большая часть работ по подготовке кузова.Пока я валяюсь под машиной или вожусь под капотом она терпеливо заготавливает к грунтованию днище,огромное ей за это спасибо! :nice:
Сообщение Лосяш » Вс авг 22, 2010 18:01 pm
Молодец! Смотрю состояние полов радует! Жене респект и уважуха! :good:
Сообщение alex-yarosh » Вс авг 22, 2010 18:31 pm
Лосяш писал(а):Молодец! Смотрю состояние полов радует! Жене респект и уважуха! :good:
Спасибо!Радует состояние дна багажника,места под задним диваном,задние полики-они отлично сохранились,остается снять шлифмашинкой поверхностную ржу и прогрунтовать антикоррозийным грунтом,а вот полики впереди,особенно по сварочному шву с моторным щитом проржавели напроч,я так думаю,всему виной подтекающая тормозная жидкость из главного цилиндрика,да и вода из вентиляции тоже сделала свое дело,вот их я думаю вырезать и вваривать новое железо.Да,с женой мне повезло! :good:
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AkseleratoR » Вс авг 22, 2010 20:55 pm
Молодцы :good: ... Я вот тоже планирую свою вскрыть посмотреть... А лампа аварийного давления масла у меня загорается на холостых, правда только при прогретом градусов до 75 и выше двигателе, а как заводишь порядка 2 давление... Масло минералка 10w40 , при следующей замене ливану ТНК magnum 15w40 - тож минералка... Мой дедушка на жигуле на нем вполне нормально ездит, и самое главное, заводился и в -30 :nice:
#43
Сообщение Z.A. » Вс авг 22, 2010 21:19 pm
Ай да жена :good: Одна на миллион такая.
#44
Сообщение Латыш » Вс авг 22, 2010 21:22 pm
Z.A. писал(а):Ай да жена Одна на миллион такая.
Это точно! :good:
#45
Сообщение Крамольник » Ср авг 25, 2010 19:47 pm
Привет ,машинка живая , только странности под капотом - стоит родной бачек омывателя с ножным приводом и рядом от ВАЗа бачек с моторчиком ,который из них лишний ? или ты оба пользуешь . Радиатор уже не родной ,расширительный бачек поставили а сосок у горловины к нему не присоединен ,можэт я чё напутал и не понял ,тады ой :verynice:
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
#46
Сообщение alex-yarosh » Сб авг 28, 2010 11:45 am
Привет!
ВаЗовский естественно лишний, но пока не работает ни тот ни другой, но судя по всему бывший хозяин использовал ВАЗовский. Да,расширительный бачок не соединен с радиатором,его надо переносить в правую часть моторного отсека на место ВАЗовского бачка, а тот выкинуть.
#47
Сообщение alex-yarosh » Вс окт 03, 2010 14:18 pm
Совсем недавно пришлось провести полную ревизию двигателя.Уж очень не понравилось дымление из трубки сапуна,да и пробег внушительный,за 270 000,а по словам бывшего хозяина,двигатель еще не ремонтировался.Так что пришлось пойти на полную разборку.Зато теперь стоит целиком новая поршневая вместе с гильзами,заменены колпачки и сальниковая набивка и из сапуна ничего не дымит :nice: Только вот незадача,карбюратор похоже не желает работать как надо,после прочистки и переборки появились провалы и чихание в карб.Если с провалами все стало понятно,виновником оказался ускорительный насос,то чихание так и не прошло.Подскажите,может у кого-нибудь было подобное? :dnk:
Автомобиль: газ2401
Телефон: 89059758590
#48
Сообщение Gotlib » Вс окт 03, 2010 16:08 pm
Привет земляк! А чихает движок в основном по двум прчинам-либо пропуски или ошибки в настройке зажигания - либо когда чистил карб - преусердствовал с жиклерами а вообще проверь они у тебя вообще-то те,? :verynice:
З.Ы. как давление после ремонта и как аварийка?
#49
Сообщение alex-yarosh » Вс окт 03, 2010 18:16 pm
Привет!Может и вправду с карбом что то перемудрил,жиклеры все на месте,это я проверял,но как то слабо карбюратор реагирует на регулировку.Попробую свечи поменять на свежие,я так думаю проблема в составе смеси,свечки очень быстро закидывает черным нагаром,возможно из-за них и пропуски.Холостой ход нестабильный,подергивание тоже есть.Давление масла на холодном двигателе показывает 3,5 Мпа,с прогревом опускается до 1,5-2.Проверяю механическим манометром,так как родной датчик на панели не работает,но лампочка как и положено гаснет после старта и больше не моргает.
Автомобиль: газ2401
#50
Сообщение Gotlib » Пн окт 04, 2010 16:22 pm
Так , давай по порядку-давление-гут , значит кшм в поряде...
-проверь сначала зажигание-поставь вал по меткам и проверь расположение распределителя - воможна ошибка в приводе на зуб , машина заводится но не работает толком...
-дальше только карб , но тут нужен спец...
если нуно подробней-пиши :nice:
#51
Сообщение alex-yarosh » Пн окт 04, 2010 18:29 pm
Вполне возможно,завтра обязательно гляну!
#52
Сообщение alex-yarosh » Пн окт 04, 2010 18:41 pm
Но мне все таки кажется дело в карбе.от него уже голова кругом идет,он у меня какой-то конструктор получается :crazy: То ли К-126 Г то ли К-126 ГМ :what: Если судить по диаметрам больших диффузоров,то у меня К-126ГМ,у меня в первичной диффузор 24 мм.,во вторичной 26 мм.А на К 126 Г они одинаковые,оба по 26.Ну а если судить по жиклерам,то у меня К 126 Г,потому что изначально на моем главный воздушный первичной камеры-на 195,вторичной-390-а это комбинация К-126Г.У К-126 ГМ гл.возд.первичной-280,вторичной-390.Так какая же комбинация все таки правильная? :what: Дело в том,что на моем карбе невозможно определить модификацию.На корпусе-К 126 Г,а далее маленькая выштамповочка,на которой невозможно определить букву,там она просто не отпечаталась :sad: Сегодня снова эксперементировал с жиклерами,поставил комбинацию К-126 ГМ,да заменил свечи.Двигатель заработал ровнее,тряска почти пропала,но вот только карб очень слабо реагирует на регулировку винтом качества.
#53
Сообщение alex-yarosh » Вт окт 05, 2010 15:51 pm
Наконец-то сегодня кажется добился более или менее ровной работы двигателя,тряска исчезла,заводится с пол-оборота,вот только не дает покоя состояние свечей,они очень быстро чернеют :what: Как правило,ведь,если смесь нормальная цвет электродов должен быть ближе к коричневатому-рыжеватому,а у меня черный,даже после работы на холостом ходу.Вообще.подскажите,нормальное ли это дело на наших двигателях?
Автомобиль: газ2401
#54
Сообщение Gotlib » Вт окт 05, 2010 16:32 pm
Черные свечи - плохо по любому , это слишком богатая смсь. Еще нуно посмотреть клапана - зазоры после ремонта могли быть изначально "на глаз" а после небольшой обкатки могли и вовсе поплыть.
#55
Сообщение Латыш » Вт окт 05, 2010 17:23 pm
alex-yarosh писал(а):даже после работы на холостом ходу.
Вот из за этого они и чернеют. Попробуй поездить по больше, и что бы двигатель был хорошо прогретый, а потом проверь свечи.
#56
Сообщение alex-yarosh » Вс ноя 07, 2010 16:20 pm
Недавно начал возню с кузовом.Для начала выбрали пол.Задние полики оказались почти в отличном состоянии,отскабливая отслоившуюся мастику под ней появлялась заводская грунтовка и металл почти не тронутый ржавчиной.А вот передним поликам повезло меньше.хотя обработаны они были так же.Наиболее критичными местами оказались участки у перехода поликов к моторному щитку.Изначально собирался вварить новые полики от хотя бы 3110,но так как металла листового пока хватает решили просто вырезать гнилые участки и вваривать просто листы металла.Стараемся вырезать полностью всю ржавчину.
http://s014.radikal.ru/i327/1011/ca/c4c3dbcee4a6.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1011/11/4237e96c1650.jpg
Вообщем получается как то так.
Разобрал перед,снял передние крылья благодаря чему появилась возможность обработать под крыльями и сами крылья антикором.В принципе ожидал худшего.Для машины сроком эксплуатации без малого в 40 лет,а день рожденья у нее в июне следующего года :nice: состояние металла неплохое!Хотя есть и участки которые придется вырезать и вваривать металл.Но под крыльями порадовало,что под мастикой металл почти не проржавел.Ржавчина вроде не критичная а поверхностная,думаю зачистить все это до металла,прогрунтовать кислотным антикоррозионным грунтом,затем эпоксидным и на верняк намазать резино-битумной мастики.
http://s009.radikal.ru/i309/1011/17/f9f35e23abdc.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1011/4f/efa0f5553fa5.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1011/75/14727b10b470.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1011/41/2ad74424e5e6.jpg
Ну а это самое страшное место обнаружилось под передним крылом.Участок буду вырезать и вваривать новый.
http://s015.radikal.ru/i333/1011/d0/f643c390fb00.jpg
Задние крылья уже готовы к замене.Прогрунтованы грунтовкой одно ГФ-021,а другое BODY-995.Обе грунтовки кирпичного цвета,хотелось узнать разницу,какая лучше.ГФ-021 высыхает примерно двое суток,BODY-примерно за 8 часов.Обе по идее обладают антикоррозионными свойствами.После грунтования покрыл их еще резино-битумной мастикой.
http://s016.radikal.ru/i335/1011/b8/1c5a8d210c99.jpg
Незнаю,хорошо ли защитил их.Для полов и багажника конечно эту грунтовку использовать не стану,там,думаю,лучше грунт-кислотник.
#57
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 14, 2010 14:58 pm
А ещё свечи чернеют, если по калильному числу не подходят . Кокие свечи стоят ? № ?
