В идеале должна быть в нуле. Когда уходит в "+" - идет перезаряд АКБ, соответственно когда стрелка уходит в "-" - идёт разряд АКБ (генератор не выдаёт нужного напряжения).Andrey писал(а):как себя в обще должен вести амперметр, стрелка должна стоять на нуле или 10 -15 на оборотах и холостых, а то у меня бегает на холостых нуль, на обороты до 10 - 15 поднимается.
Не работает правая сторона поворотников.
Re: Не работает правая сторона поворотников.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
После запуска Акб надо зарядить, поэтому на оборотах есть зарядный ток, а на холостых отдачи генератора не хватает.
А каким прибором ты измерил пульсирующее напряжение на поворотниках? Я бы использовал осциллограф, так как другие приборы не способны правильно показать меняющееся напряжение.
- Автомобиль: ГАЗ 2476
Уважаемые Волговоды!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой поворотников. Резко перестали работать, однако аварийка работает. Подскажите пожалуйста как это лечить? Заранее спасибо.
сегодня перестала работать и аварийка, однако, печка и другие приборы, связанные с этим предохранителем работают. как быть?
Вот сегодня произошла такая же проблема,поворотники не работают,работает только аварийка,что делать не пойму,кстати,где находится реле поворотников на старой торпеде?serula писал(а):Уважаемые Волговоды!Помогите пожалуйста разобраться с проблемой поворотников. Резко перестали работать, однако аварийка работает. Подскажите пожалуйста как это лечить? Заранее спасибо.
Я на драйве
Я на драйве
- Автомобиль: Газ 24
Реле находится напротив радио или точнее сзади радиоприемника.
Судя по схеме - если аварийка работает, то неисправность могёт быть только в переключателе поворотов.Voronnn_ONE писал(а):Вот сегодня произошла такая же проблема,поворотники не работают,работает только аварийка,что делать не пойму,кстати,где находится реле поворотников на старой торпеде?
И реле поворотов у тебя работает, если аварийка работает.
- Телефон: 89017833242
дядя вова хорошо,посмотрю,знаю висят 2 предохранителя от дальнего света,но завтра получше гляну,спасибо
Я на драйве
Я на драйве
а у меня другой вопрос. решил не создавать лишнюю тему.
когда включен правый поворотник, то горят поворотники и лампочка на приборке мигает.
а когда левый то поворотники мигают как надо, а лампочка на приборке моргнет один раз и все.
много раз получаюсь что еду по прямой как му идиот и мигаю поворотом на лево, но поворачивать не собираюсь.
А еще может быть из за пониженого напряжения на прерывателе или дополнительных ламп поворотов.дядя вова писал(а):Это - нормально
, просто токовому реле ( в реле поворотов ) не хватает тока , т.к. где то в цепи лампочек повышенное сопротивление ( часто плохая масса).
П.С. Когда понадобилось в задний поворот впихнуть двойную лампу (21+5) контролька также перестала показывать.
С уважением, Константин
Ну уж две работающие нити в лампочке я могу определитьдядя вова писал(а):Скорее всего работал 5 ваттный контакт.
Поставьте нормальную и все наладится.
- Автомобиль: газ 24, 1984
всем привет, у меня похожая ситуация, левая сторона работает, только иногда отваливается задний, но это понятно масса, справа не работает передний, надо бы проверить массу, как добраться до проводки впереди?
С уважением, Виталий
- Автомобиль: GAZ-24 '73
Недавно не работали поворотники по правой стороне (реле РС57). Оказывается тупо не работала одна лампа в ПП крыле (на вид рабочая), после замены вся сторона заработала.
- Автомобиль: газ 2401. 1979г
у меня странная ситуация с поворотниками, на заглушенную работают прекрасно,но стоит завести поворотники при включении сходят с ума,начинают очень быстро моргать,иногда просто светят непрерывно. голову ломаю понять не могу в чём дело
