Как продлить жизнь двигателю?
Re: Как продлить жизнь двигателю?
Scy.thian, расскажи подробней что дала эта раскоксовка твоему двигателю. Время прошло уже не мало, есть ведь какие-то результаты?
александр 75 писал(а):Scy.thian, расскажи подробней что дала эта раскоксовка твоему двигателю. Время прошло уже не мало, есть ведь какие-то результаты?
Делал из-за того , что начал двигатель прыгать под капотом, и замер компрессии : 10,5 ;9,5; 7,8!; 11 .
После раскоксовки стало :11,2; 10,5 ;10 ;11,2
Но ...
Короче , прошла машина после первого раза раскоксовки 15 ткм, и снова начало колбасить двигатель. А в очередной поездке , пропал ХХ. Оказалось , что давит дым из щупа, из шланги вентиляции картера (им ХХ и душило, если шланг снять - ХХ появлялся ), т.е. звёрёк пушистый подкрался незаметно .
Замерил компрессию -
Продолжение в моей анкете .Scy.thian писал(а):Опа . Подкралась незаметно...
Короче - угробил двигатель .
Заправился на одной неблагополучной заправке (тяга пропала,после выезда из заправки на трассу )![]()
, начался жор бенза , и за 150 км пропала компрессия в 3м и 4м цилиндрах - около 5 кг/см2(с маслом - поднялась до 9кг/см2 с копейками) , а в 1 и 2 - около 11 кг/см2 на сухую . Дымит в картер (из шланга вентиляции и из-под щупа) . Раскоксовка результатов не дала . Возможно , что-то посерьёзнее с поршневой случилось ...
Помирает двигатель .Я в трауре...
(ЗЫ , двиг сделан , работает , подробности в моей анкете .
 - Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Если двигатель убитый то тут уже ниодна присадка не поможет, в основном присадки предназначены для продления жизни ещё рабочему двигателю,Лично я заливал себе после капиталки ХАДО, скажу что эффект  был:двигатель раскручивается резвей, работает мягче.
Моя Ласточка
						Моя Ласточка
 - Автомобиль: Пока еще нет
 - Телефон: 89269026196
Я хоть не знаток , но могу дать тоже не большой бредовый совет, когда движка уже не тянет и начинает коптить , в моем случаи это мотоцикл урал, я заливал масло больше вязкозти, и все как рукой снимало.
эльф 20W50
						эльф 20W50
Эй дурак с дороги уйди!Мой бешеный олень у тебя на пути, менты я ложил на вас, по дороге несется 24й ГАЗ....Волга
 - Автомобиль: ГАЗ 24-10
Ещё вариант:
проверить и при необходимости выставить зазоры в клапанах;
Если контактный трамблёр, почистить контакты проверить и выставить зазор и УОЗ;
Почистить контакты "бегунка" и крышки трамблера;
Заменить ВВ провода(проверяется целосность проводов в темноте при заведеном двигателе).
P.S. У меня свечи закидывало из-за старых(потёртых) проводов, пока разобрался в чём дело перебрал всю электрику под капотом и свечи менял, и карб чистил, и фильтр воздушный мыл, помогло всё в комплексе но пока ВВ провода не заменил эффект был незначительный.
Журнал
						Журнал
