Не работает указатель уровня топлива....
- Автомобиль: 24 1982
Re: Не работает указатель уровня топлива....
Здравствуйте. 2401, зашкаливает показометр уровня топлива постоянно при включении зажигания. При отключении провода от датчика в баке и замыкании его на массу показометр так и остается в крайнем правом положении. Пробовал отключать провод на колодке, находящийся у левой ноги водителя-показания датчика не изменились. В чем проблемма?
Значит проблема в показометре. Проверь качество контактов подключения прибора на щитке приборов (гаечки сзади).
- Автомобиль: ГАЗ-24 81 г.в.
Кто наведёт на верный путь ? Дело в том ,что при включении зажигания прибор на щитке показывает четверть бака ( на самом деле может быть и пусто = уже останавливался на дороге ) ,а при выключении зажигания падает на ноль и так постоянно = без изменения .Где искать причину ? И что в первую очередь смотреть ? Спасибо
Вынуть датчик из бака, подсоединить к нему провод, массу и посмотреть как стрелка реагирует на его шевеление.
спасибо за ответ = почти так и сделаю = куплю новый датчик или найду б\у рабочий и подключу его к проводу ,что бы не ковырять из бака установленный ,.а то я думаю потом без снятия бензобака или его замены точно не обойдётся .т.к. посмотрел сегодня на ржавые болтики = которые все поломаются .Ну а уж потом , если засада в датчике бака = придётся заниматься камасутрой по его извлечению. .СержНовоч писал(а):Вынуть датчик из бака, подсоединить к нему провод, массу и посмотреть как стрелка реагирует на его шевеление.
-- Вс май 11, 2014 23:51 pm --
Сегодня победил топливный датчик .проблема была в том ,что датчик в баке просто заклинил в одном положении за семь лет стоянки автомобиля .теперь ржавый = но работает .Земенить конечно нужно = но главное проблема найдена .самое интересное что всё открутилось и снялось
- Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
То-же проблема с датчиками уровня топлива (уже не один менял).
Купил новый - поставил, заработал, заправился - показал полный бак. Пол бака сжег, а он так и показывает полный бак.
Купил ещё один - поставил, ниже четверти бака не показывает (от полного до четверти показывает).
Оба проверял омметром, оба рабочие. Кто знает что за фигня? Как в бак ставишь так моросить начинают? Массу новую прикрутил и клемму провода на приборку перепаял (провод пока старый).
уже ничего не ищу.....
