Как снять руль
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Как снять руль
Сообщение михаил с » Ср фев 06, 2013 21:48 pm
Оставлял я с болтами закрученными на 2 дня, не помогло. Бить по валу с накрученной гайкой хотел со стороны руля, когда вытащу руль вместе с колонкой. Надо делать это вдвоем: один держит руль, а другой бьет по валу. Бить конечно не особо сильно. Даже не знаю что делать. Да вот и на моей тоже похоже никогда не снимали. А разбить руль не охота, в наших краях он дефицит.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Как снять руль
Сообщение GuitarMan » Ср фев 06, 2013 21:55 pm
михаил с, бить по валу со стороны руля бесполезно. резьбу на гайке убьешь и все. у нас рулей много, я даж не запаривался. мне только вал нужен был...
Анкета
Re: Как снять руль
Сообщение михаил с » Чт фев 07, 2013 10:25 am
Рома, а сколько стоить будет руль вместе с рулевой колонкой в Воронеже? Я уже думаю оставить свою как есть (на случай полного возврата в оригинал), а купить еще одну и ее уже приспособить под гур.
Re: Как снять руль
Сообщение GuitarMan » Чт фев 07, 2013 22:15 pm
михаил с, ды хз. рублей 300 наверн...
я кстати так и сделал. сначала все приспособил под гур, потом уже снял старую и поставил.
Анкета
Re: Как снять руль
Сообщение михаил с » Пт фев 08, 2013 18:28 pm
Хорошая цена. Я бы взял. У нас все в металлолом посдавали, я заказывал, заказывал, всем снимать не охота. Вот только далековато. Ты на море в этом году не собираешься?
Re: Как снять руль
Сообщение GuitarMan » Пт фев 08, 2013 18:36 pm
нееее.
Анкета
Re: Как снять руль
Сообщение михаил с » Пт фев 08, 2013 18:41 pm
Жаль. До тепла придется поискать в своих краях.
-- Сб фев 09, 2013 20:15 pm --
Победил сегодня я руль, снял. Вытащил целиком колонку, держал руль за обе спицы, а папа бронзовым шестигранником бил по валу, после 5-6 ударов колонка упала на землю, а руль у меня в руках остался. Но это только немного приятного. Верх колонки разобрал быстро. А вот низ не поддается. Я с дуру вал потянул вниз, думал он вместе с подшипником нижним выйдет, а он противоугонной муфтой утянут какую-то железку внутри колонки к нижнему подшипнику и на этом все. Даже если я сниму нижнюю полумуфту, которая тоже на шлицах закисла, вал вытащу через верх, а как назад внутри колонки железку вернуть на место в район хомута, что крепит колонку к панели, пока не знаю. У кого-нибудь было такое? И вообще вот эта шайба, в которую вставлен нижний подшипник намертво к колонке прикреплена или сдвигается?
-- Ср фев 13, 2013 20:35 pm --
Все победа, разобрал полностью. Кувалда и латунный пруток рулят!
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Как снять руль
Сообщение mike » Пт авг 28, 2015 6:00 am
какие еще бывают способы снять руль?
Я второй год не могу. Сделал съемник, сломались винты и торчат в руле теперь.
Потом не стал завинчивать гайку и два года с ней ездил.
Вчера взяли лебедку четырехтонную, обмотали руль и привязали к сосне другой конец троса. Нифига. Вдобавок я сел за руль и начал аккуратно газовать. Лебедка тянет назад, я газую вперед. Рулевая колонка гнется, но руль стоит на месте...
Руль вроде не приварен :verynice:
Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Как снять руль
Сообщение Adler » Пт авг 28, 2015 8:56 am
mike писал(а):какие еще бывают способы снять руль?
такое надо на ютубе выкладывать)))
tag
Re: Как снять руль
Сообщение tag » Пт авг 28, 2015 9:13 am
Снять всю рулевую колонку в сборе и потом с нее сбить руль молотком.
Re: Как снять руль
Сообщение 436 » Пт авг 28, 2015 10:20 am
mike писал(а):Вчера взяли лебедку четырехтонную, обмотали руль и привязали к сосне другой конец троса. Нифига. Вдобавок я сел за руль и начал аккуратно газовать.
Прям попытка суицида :skull: а если б снялся?
Ежели стучать по рулю на снятой колонке - можно заодно и подшипники вала разбить. Всё-таки самый действенный способ - как Таргитай писал с начале: гайка наживлена, коленями сильно снизу давишь, по валу сверху через проставку (удлинитель из набора головок) тяжёлым молотком резко бьёшь. Пока против такого способа в моей практике ни один руль не устоял. Залог успеха тут - резкость ударов.
Телефон: 89117556307
Re: Как снять руль
Сообщение Seryozha24 » Пт авг 28, 2015 10:30 am
я с обратной стороны бил мощной резиновой киянкой. руля 3 уже сбил
только хардкор!
Re: Как снять руль
#43
Сообщение mike » Пт авг 28, 2015 17:03 pm
Не убило бы) гайка накручена же была.
Через проставку тоже били, да и с обратной стороны тоже били.
Думаю купить съемник который в форме диска с дырками и с резьбовым штырем в центре. Может им удастся... Его как-то можно приспособить под наш руль?
Рулевую колонку очень не хочу снимать
Re: Как снять руль
#44
Сообщение Charon » Сб авг 29, 2015 8:03 am
Я могу сказать, что если руль никогда не снимался- первый раз его снять может быть очень тяжело, причем тяжело настолько, что даже специальным съемником, предназначенным именно для снятия руля на ГАЗ-24 это удается сделать, приложив титаническое усилие на центральный болт. Такое, что металл на кромке рулевого вала слизывается, даже при накрученной гайке.
Работать лучше вдвоем. Один держит руль, другой крутит вороток. Причем вороток нужен не Г-образный, а Т- образный. Рычаг длиной хотя бы как диаметр руля, лучше, если больше. Без ущерба стучать можно по воротку, когда съемник уже натянут, дабы создать вибрацию в соединении руля и вала. Этот метод грамотный и подразумевает собой сохранение всех частей узла в прежнем состоянии с эксплуатационной точки зрения. Жидкости никакие можно не применять. Разве что смазать солидолом центральный болт съемника перед использованием.
Остальные методы могут помочь, но слишком велика вероятность испортить рулевую колонку, особенно от ударов. Потом будет люфтить, дребезжать, стучать на кочках и т.п.
Если руль был снят однажды, в следующие разы он снимется гораздо легче, если конечно не была затянута в дурь гайка на валу при установке руля.
Автомобиль: Газ 24 10
Re: Как снять руль
#45
Сообщение IceWind » Вс авг 30, 2015 9:02 am
Charon писал(а):Если руль был снят однажды, в следующие разы он снимется гораздо легче, если конечно не была затянута в дурь гайка на валу при установке руля.
Посадке на шлиц с конусом глубоко пофиг сколько раз ты её снимал.
Это относится и к сошке на рулевом редукторе, а так же частично и к рулевым наконечникам.Все эти посадки самые сложные на съём
Re: Как снять руль
#46
Сообщение Charon » Вс авг 30, 2015 11:20 am
Я знаю, что там конус и специально пометил, что момент затяжки имеет значение. (Из практики)
Благодарил (а): 33 раза
Re: Как снять руль
#47
Сообщение Halfaxel » Вс авг 30, 2015 13:40 pm
Так же снимается, как и рулевые наконечники - съемником. Съемник мастерится несложно, железка с тремя отверстиями, два маленьких болтика и большой с гайкой. Отвинчиваем центральную гайку, не до конца, чтобы руль не улетел. Съемником нагружаем вал, до усёра тянуть не надо, а то вырвет болтики из руля. Аккуратно постукиваем по перекладине с обратной стороны, а лучше тянем на себя руками, покачивая из стороны в сторону. Если руль вообще возможно снять - он снимется.
Словом, технология та же, что и с рулевыми наконечниками.
Привязывать трелевочный трактор, лупить кувалдой по рулю или валу - бесполезно и опасно.
Charon писал(а):что момент затяжки имеет значение.
Главное - не затягивать по-деревенски, с метровой трубой и Эээй, Ухнем!!
