Лампа резерва топлива
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re: Лампа резерва топлива
В принципе, даже не обязательно 315й. Любой маломощный n-p-n ("обратный" на сленге электронщикоф)Ан писал(а):Транзистор 315 с какой буквой брать?
импортный , или отечественный - не важно .
А чего нельзя ? Лиш-бы механически прочно было .Ан писал(а):Ещё раз в тему.Схему можно навесом собрать,или плату паять надо?
Кстати , я делал и на кт815 , и на кт817 , нормально работают , довольно прочно механически , да и по току запас огромный .
Паяльник в руки ...Ан писал(а):Всё.Благодарствуйте.Разжевали.Буду творить
И удачи .
- Дядя Серёжа R.I.P
Мутители схем
Терзатели паяльников
А в ТАЗо приборе никаких мостов нет.
В датчике для лампы дополнительный контакт. Его подгибать можно для точной настройки.
В 3110 аналогично.
В 3110 аналогично.
- Автомобиль: UCV24
Таз вообще подгибать можно для настройки
Мы не ищем лёгких путей ...45-45 писал(а):Мутители схем![]()
В 3110 аналогично.
Зато провод тащить не нужно . И датчик родной остаётся .
Я купил новый с контактом, так и валяется, восстановлению не подлежит. Подгибай, не подгибай , контакта по всей поверхности резистивного элемента так и не удалось добиться .
А родной (совейских времён) - исправно работает , и нормально себя чувствует .
И у меня работает исправно.А реализация датчика топлива?Не у каждого есть возможность бензин пальцем мерять.Чем ТАЗовское в Волжанку тулить ,проще ТАЗа купить.И станут страшные сны реальностью.Проходили уже
- Автомобиль: Газ 24
45-45
Данную переделку вы применили к газ2410 или 24. И возможно это сделать на 24.
Заранее благодарен за ответ.
Я так понял, 24 и 2410 идентичны. В 3110 другой принцип и у датчика ,и у прибора.
А я вообще не чего не понял.Сейчас найду схему электро схему 2410.СержНовоч писал(а):Я так понял, 24 и 2410 идентичны. В 3110 другой принцип и у датчика ,и у прибора.
-- Ср авг 31, 2011 9:56 am --
Так же почитав по сайтам говорят о том, что можно припаять конденсатор для устранения дергания стрелки. Кто скажет какой именно емкости нужен конденсатор и где его в паять.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
так же и на старых американцах лампа работает - от одного провода и от хитрой схемы. беда всей этой системы в том, что если откажет реостат, то и лампа тоже. датчик с контактом лучше: две независимые системы. не считая, конечно, щупа в баке.Scy.thian писал(а):Мы не ищем лёгких путей ...45-45 писал(а):Мутители схем![]()
В 3110 аналогично.![]()
- Телефон: 89017833242
Это уже кому каГ нДравитьсядядя вова писал(а):Гораздо проще - протянуть провод и организовать в датчике дополнительный контакт (хоть с тем же поводком поплавка ).
Будет и просто , а главное точно и надежно.
Наука на месте не стоит. Куча вариантов изобретена .
А вот это вполне можно приспособить на любую машину.
И причём - с некоторой модернизацией.
К примеру - замедлить реакцию на изменение уровня. Т.е. я так думаю, трубчатый датчик, с ма-а-ахоньким отверстием, через которое и будет набираться топливо в полость датчика.
http://www.avls.com.ua/sensors-gps-moni ... ensor.htmlКОНТРОЛЬ ТОПЛИВА: УЗИ – 0.8 Бесконтактный ультразвуковой датчик уровня топлива для баков транспортных средств.
- Автомобиль: Газ24 1978
существует ли датчик наличия бензина в бензопроводе?
другими словами - нужно зажечь лампу когда горючки осталось
ровно сколько её в топливном фильтре.....
это и есть аварийный остаток топлива, загорается лампа.
если ты стоишь в пробке то бенза хватит
(с лихвой) что бы свернуть к обочине.
точности поплавковой системы недостаточно,
на пяти литрах можно пол города объездить.
тема не раскрыта!
тема не раскрыта!
На 5 литрах можно до заправки доехать, и ещё выбрать до какой. А что толку от того, что лампочка загорится за пару минут до того как мотор потухнет? Я перестал возить запас бензина, но теперь никогда не довожу уровень до нуля, заправляясь заранее.
делаю машину для себя и такая "короткая" лампочка меня бы устроила.
повторюсь: уж если застрял в пробке и бенза мало
то будешь знать когда перестраиваться и парковаться по сигналу лампы.
что бы не стать помехой, я не о себе думаю!
и потом волга это конструктор, сам факт СДЕЛАТЬ о чём-то говорит.
- Автомобиль: .
А этот датчик даже в минимальном исполнении 180 мм разве станет в 55л бак?
Высоты бака хватит?
Друзья всегда помогут тебе, но только лучшие друзья помогут тебе перетащить труп!
его можно обрезать а потом и нарастить но вот цена в 3000рэ
адекватна для учреждений и бизнеса а нам, скорей больше подойдёт конструктор "сделай сам"
Тут "сделай сам"Илья Че писал(а):нам, скорей больше подойдёт конструктор "сделай сам"
http://depositfiles.com/files/a3oq7q278
С отсюда:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php? ... 76ea8d78f9
