Помогите выбрать карбюратор.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982г ГАЗ-3110 1997г
Re: Помогите выбрать карбюратор.
Сообщение holtoff » Ср фев 16, 2011 20:11 pm
151С - экономичный карб, только двиг слишком зажимает. Я на нем ГЖТ с 205 на 225 поменял, динамика стала гораздо лучше, без заметного повышения расхода.
Насчет ДААЗ 4178...-40 мне кажется это аналог 151С и ничего более.
курт не крут
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Ср фев 16, 2011 20:31 pm
ДААЗ не имеет с серией 151 ничего общего
Сообщение Voronnn_ONE » Сб фев 19, 2011 12:45 pm
Что-то я опять заколеблился,ДААЗ идет взамен 151,а у меня стоял 126,это значит что нужно менять шпильки на впускном коллекторе,т.к. нужны будут длиньше,я правильно понимаю?и что делать с приводом дроссельных заслонок? Может все-таки лучше будет 126?
Я на драйве
Сообщение Mortis » Сб фев 19, 2011 13:14 pm
Шпильковерт тебе в помощь. А привод у тебя какой, тяговый? Тогда придется под трос переделывать. Или таки 126-й ставить.
Сообщение Voronnn_ONE » Сб фев 19, 2011 13:25 pm
у меня 2401,вроде тросиковый,а шпильки все таки менять... какова сейчас средняя цена на 126? намного он дороже ДААЗа?
Я на драйве
Сообщение Mortis » Сб фев 19, 2011 13:27 pm
Новый в районе 3500р.
Сообщение Voronnn_ONE » Сб фев 19, 2011 13:33 pm
Что-то начал склоняться к 126,неохота мудрить с ДААЗом,все таки лучше со стандартным ездить,возьму наверное 126
Я на драйве
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб фев 19, 2011 14:13 pm
Правильное решение.Не выдумывай велосипед.Купи новый штатный- и года на три - четыре голова не будет болеть.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 19, 2011 16:56 pm
Как я уже говорил-Можно купить новый,а можно и свой сделать-у автора этой темы карб течет :dnk: Просто я иногда на досуге делаю знакомым карбы-и к-126 в их числе,даже самый засраный и клинящий карб можно сделать-ничего сложного там нет.Или поменять нижнюю часть-когда выработка есть, если неохота возиться.Притереть среднюю часть на наждачке приклееной на стекло-чтобы все ровненько.Ничего там течь не будет.
Сообщение Voronnn_ONE » Сб фев 19, 2011 17:32 pm
у мня приспособлений всяких нету,короче купил 126 новый,завтра буду ставить...
Я на драйве
Сообщение Voronnn_ONE » Сб фев 19, 2011 19:36 pm
Возник еще один вопрос.В комплекте идет одна прокладка на коллектор,и в инструкции про толстую теплозащитную не слова не написано,так надо ее ставить?
Я на драйве
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб фев 19, 2011 19:43 pm
Теплозащитная толстая керамзитовая должна быть а между ней и коллектором поставь тонкую паронитовую и между ней и карбюратором так же поставь паронитовую.
#43
Сообщение Voronnn_ONE » Сб фев 19, 2011 19:50 pm
Сергей-Волгарь хорошо :nice:
Я на драйве
#44
Сообщение RAV_21 » Сб фев 19, 2011 20:06 pm
А зачем текстолитовая прокладка на 126 ?
#45
Сообщение Латыш » Сб фев 19, 2011 20:32 pm
RAV_21 писал(а):А зачем текстолитовая прокладка на 126 ?
Изолятор от перегрева карбюратора. :wink:
#46
Сообщение RAV_21 » Сб фев 19, 2011 20:39 pm
Латыш,это я понимаю,но ведь раньше без них справлялись?!
#47
Сообщение Латыш » Сб фев 19, 2011 20:41 pm
Под 126 они всегда были, в том числе и на москвичах.
#48
Сообщение Tixomir » Сб фев 19, 2011 20:46 pm
Металлоасбестовая прокладка, потом "протвинь" (на фото стрелочка), далее опять прокладка металоасбестовая, потом текстолитовая прослойка( в моём случае была металло-магнитная), опять прокладка а уже последним идёт карб!
#49
Сообщение RAV_21 » Сб фев 19, 2011 20:51 pm
Латыш,Tixomir,спасибо,отец сказал,Что не было это прокладки под 126.
Ошибся видимо.
#50
Сообщение Voronnn_ONE » Сб фев 19, 2011 20:54 pm
Tixomir какой у тебя вдижок чистый :good:
Я на драйве
#51
Сообщение Tixomir » Сб фев 19, 2011 21:05 pm
Чистота будет летом, а эт так чуть-чуть почистил. :nice:
#52
Сообщение Сергей 33021 » Сб фев 19, 2011 23:02 pm
Tixomir писал(а):Металлоасбестовая прокладка, потом "протвинь" (на фото стрелочка), далее опять прокладка металоасбестовая, потом текстолитовая прослойка( в моём случае была металло-магнитная), опять прокладка а уже последним идёт карб!
На такой чистый двигатель приятно смотреть! :good:
#53
Сообщение Voronnn_ONE » Вс фев 20, 2011 21:20 pm
Сегодня был установлен новенький 126 карбюратор,Я доволен,машина снова ожила,не чьхает,все заводиться!! :dance: буду испытывать теперь,на расход
Я на драйве
#54
Сообщение Латыш » Вс фев 20, 2011 21:23 pm
Voronnn_ONE писал(а):буду испытывать теперь,на расход
Зимой расход не поймешь, он может быть и от 15 до 20л. Прогрев свою норму поглащает с большим апетитом.
#55
Сообщение Voronnn_ONE » Вс фев 20, 2011 22:35 pm
Латышно со старым карбюратором расход был около 25 и жуткий перелив,сейчас все иначе
Я на драйве
#56
Сообщение Voronnn_ONE » Вт фев 22, 2011 16:50 pm
Да что же мне так не везет! После установки нового карбюратора,во время испытания было все нормально,машина тянула и все такое,сегодня влил бензин,завел,завелась с пол оборота,прогрел и значит поехал,пока ехал по двору на 1ой передаче ничего не замечал,но стоило выехать на асфальт и надовить на педаль,так началось....провалы,чихания....под нагрузкой вообще не тянет,только чихает,разгазуешь,начинаешь сцепление отпускать так опять провал...на холостых работает нормально,ровно,на горячую заводится...ПОМОГИТЕ!!!
Я на драйве
#57
Сообщение Scy.thian » Вт фев 22, 2011 19:48 pm
Voronnn_ONE писал(а):После установки нового карбюратора,во время испытания было все нормально,машина тянула и все такое,сегодня влил бензин,завел,завелась с пол оборота,прогрел и значит поехал,пока ехал по двору на 1ой передаче ничего не замечал,но стоило выехать на асфальт и надовить на педаль,так началось....провалы,чихания....под нагрузкой вообще не тянет,только чихает,разгазуешь,начинаешь сцепление отпускать так опять провал...на холостых работает нормально,ровно,на горячую заводится...ПОМОГИТЕ!!!
Жижигание не контахтное случайно ?
#58
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 22, 2011 20:32 pm
Voronnn_ONE писал(а):Да что же мне так не везет! После установки нового карбюратора,во время испытания было все нормально,машина тянула и все такое,сегодня влил бензин,завел,завелась с пол оборота,прогрел и значит поехал,пока ехал по двору на 1ой передаче ничего не замечал,но стоило выехать на асфальт и надовить на педаль,так началось....провалы,чихания....под нагрузкой вообще не тянет,только чихает,разгазуешь,начинаешь сцепление отпускать так опять провал...на холостых работает нормально,ровно,на горячую заводится...ПОМОГИТЕ!!!
А я говорил ведь... :wink: Лучше б старый сделал.Смотри теперь уск.насос и топливный жик в 1 камере.
#59
Сообщение Voronnn_ONE » Вт фев 22, 2011 20:56 pm
Scy.thian нет, бесконтактное
Сергей 33021 я со старым намучался уже,этот получше и холостой есть,на горячуюю заводится и нет перелива...и во время первой поездки было все нормально...
Вопрос. Может быть это из-за подтраивания?
Я на драйве
#60
Сообщение Сергей 33021 » Вт фев 22, 2011 21:00 pm
Voronnn_ONE писал(а):Scy.thian нет, бесконтактное
Да посмотри ж уск.насос(манжетку) и топливный жиклер!Резиночку на винте качества.И сделай чтоб не подтраивал! :RTFM:
