Вариатор
Автомобиль: газ 31029
Re: Вариатор
Сообщение Мираж » Пн фев 14, 2011 14:54 pm
Ан писал(а):Купил замену в первом же жиговском магазине за 28 гр.А вот запчасти на Волгу и УАЗ не везде продаются.
Это вы правильно заметили, не везде. Но вот я как пересел на Волгу (ей тогда было 10 лет) с копейки обратил внимание что меньше трачусь на запчасти. А по теме: работает система зажигания исправно и хорошо, не надо её тревожить. А купленный коммутатор можно положить про запас. В БАГАЖНИК. Прошлой осенью я встал среди трассы. До дома на буксире и выяснилось что испортился индукционный датчик в трамблере, кто бы мог подумать, я ведь как и novator55 считал его чуть ли не вечным.
Автомобиль: -мото
Re: Вариатор
Сообщение novator55 » Пн фев 14, 2011 15:02 pm
*чуть ли* не означает вечный. Ломается даже чугунный ЗМ или передняя балка (пополам)
Благодарил (а): 10 раз
Re: Вариатор
Сообщение redhand_13th » Пн фев 14, 2011 23:15 pm
Ну лан, пусть будет) Хотя у меня и установлен блок аварийного зажигания ещё, лишний коммутатор не помешает думаю :)
Re: Вариатор
Сообщение Ан » Вт фев 22, 2011 11:38 am
Мираж писал(а):До дома на буксире и выяснилось что испортился индукционный датчик в трамблере
Вот,вот.Если едешь на индукционном зажигании,то должна быть машина сопровождения,т.н. буксир.
Я к своей системе с ДХ вместо буксира прикупил АЗ-1.Если накроется датчик,то ставлю её и еду со скоростью не более 90 км/час на неограниченное расстояние,а не стою на трассе с протянутой рукою.Есть ещё в запасе МД-1.С её помощью можно определить неисправность электронной системы зажигания с ДХ
Re: Вариатор
Сообщение Strelchik_K » Вт фев 22, 2011 13:11 pm
А кинуть в запас индукционный датчик не судьба? И ехать потом более 90км/ч.
Только проверить в работе его нужно предварительно.
С уважением, Константин
Re: Вариатор
Сообщение Ан » Чт фев 24, 2011 12:51 pm
Strelchik_K писал(а):А кинуть в запас индукционный датчик не судьба?
Можно.И не только датчик,а всё зажигание с собой в багажнике возить.А потом стоять и тупо менять эти детали по-очереди,не зная конкретной причины поломки.
А почему при переходе с КСЗ на БСЗ, ставят именно систему с ДХ?Потому,что она проще и лучше.И только ИСТИННЫЕ любители всего оригинального вкорячивают в Волгу индукционное зажигание
Re: Вариатор
Сообщение Strelchik_K » Чт фев 24, 2011 15:18 pm
Есть зажигание с индуктивным датчиком, есть с датчиком хола. Оба ставят на Волги, и какое из них ставить тема не этой ветки, да и спорить смысла нет.
П.С. Ну трамблер, о котором пишут что он ломается от неудачного прикручивания и довольно уникален в продаже, выгоднее ставить.
Телефон: 89017833242
Re: Вариатор
Сообщение дядя вова » Пт фев 25, 2011 20:53 pm
:regard: "+" со стартера компенсирует падение напряжения на катушке во время запуска - в схеме без вариатора он НЕ работает , его можно просто оставить на месте , а 2 других контакта - прикрутить вместе. :RTFM: А что внутри коммутатора - наверное неважно , главное , чтобы работал. :yahho: П.С. датчи Холла - индукционный датчик , использующий эффект - изменение электрического напряжения при изменении напряжения магнитного поля. Т.е. это те же яйца , только в профиль - просто замануха. Штатное оборудование - проще и надежнее , а главное - легче ремонтируется . Но решать - вам.:good:
Последний раз редактировалось дядя вова Вс фев 27, 2011 14:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вариатор
Сообщение Scy.thian » Пт фев 25, 2011 22:31 pm
дядя вова писал(а)::regard: "+" со стартера компенсирует падение напряжения на катушке во время запуска - в схеме без вариатора он НЕ работает , его можно просто оставить на месте , а 2 других контакта - прикрутить вместе. :RTFM: А что внутри коммутатора - наверное неважно , главное , чтобы работал. :yahho: П.С. датчи Холла - индукционный датчик , использующий эффект Холла - изменение электрического напряжения при изменении напряжения магнитного поля. Т.е. это те же яйца , только в профиль - просто замануха. :good:
дядя вова :mad: прикинь инженеры придурки , да ? :lol: Причём, инженеры всего мира . :watchout:
Ты хоть ознакомься с предметом разговора. ТТХ , принцип и пр. :RTFM:
Re: Вариатор
Сообщение дядя вова » Вс фев 27, 2011 13:40 pm
:regard: " Вы грамотнее нас - вы знаете ноты". :yahho:
Re: Вариатор
Сообщение Ан » Вс фев 27, 2011 17:23 pm
Спорить не собираюсь.Знаю одно:если есть возможность улучшить и упростить систему,то почему этого не сделать?Уже писал:чем меньше комплектующих деталей,тем легче устранить неисправность,и тем более исключить поломку той самой несуществующей детали,в данном случае вариатора.Если его нет ,то он и ломаться не будет.Хотите ипаться с машиной,то вам никто не запрещает.
У топикстартера ГАЗ 2401 первых выпусков.Какое там устанавливалось зажигание?Если была замена сего девайса,то зачем было усложнять себе жизнь?
Re: Вариатор
Сообщение redhand_13th » Вт мар 01, 2011 15:32 pm
Ан писал(а):Спорить не собираюсь.Знаю одно:если есть возможность улучшить и упростить систему,то почему этого не сделать?Уже писал:чем меньше комплектующих деталей,тем легче устранить неисправность,и тем более исключить поломку той самой несуществующей детали,в данном случае вариатора.Если его нет ,то он и ломаться не будет.Хотите ипаться с машиной,то вам никто не запрещает.
Изначально там контактное стояло. Но дедок, у кого покупал, поставил бесконтактное. Да и многие говорят оно лучше. Хотя знакомый ездиет 10 лет на ВАЗ-2104 с контактным и не жалуется.
Re: Вариатор
#43
Сообщение redhand_13th » Вт мар 01, 2011 21:32 pm
Ну что сказать, поставил новый коммутатор и отключил вариатор. Заводится хорошо. Но получилась проблема - жуткий провал на низах. Как только даёшь газ - чуть не глохнет, движок так и хочет сорваться с места. А если плавно нажимать газ, то такого не происходит. По ощущением - дури прибавилось порядочно, рвёт сильно.
Пробовал крутить трамблёр чтобы убрать провалы - не помогает. В чём соль, никто не подскажет ??
Последний раз редактировалось redhand_13th Вт мар 01, 2011 22:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Вариатор
#44
Сообщение СержНовоч » Вт мар 01, 2011 22:13 pm
Вот из-за этого и обсирают зажигание с индукционным датчиком - разные коммутаторы по разному определяют момент искрообразования! С ДХ такого быть не должно.
Re: Вариатор
#45
Сообщение redhand_13th » Вт мар 01, 2011 22:18 pm
Забыл совсем - всем огромное спасибо за советы !!:)
Re: Вариатор
#46
Сообщение redhand_13th » Вт мар 01, 2011 22:19 pm
СержНовоч писал(а):Вот из-за этого и обсирают зажигание с индукционным датчиком - разные коммутаторы по разному определяют момент искрообразования! С ДХ такого быть не должно.
т.е. плясать вокруг УОЗ нет смысла ??
Re: Вариатор
#47
Сообщение СержНовоч » Вт мар 01, 2011 22:55 pm
Ты же уже плясал с УОЗ!
У меня была эта проблема и решить я её не смог. Один коммутатор у меня сдох, второй хандрил таким образом, с другим трамблёром было ещё хоже. Ходить покупать что-то я не стал, а вернул на место проверенный контактный трамблёр + самодельный коммутатор.
Re: Вариатор
#48
Сообщение Scy.thian » Вт мар 01, 2011 23:10 pm
:watchout: Не-а. Вы забываете, что трамблёр состоит не только из одного датчика импульсов зажигания.
В нём ещё есть два регулятора опережения зажигания , центробежный и вакуумный .
Если есть искра, машина заводится, и каких-то определённых оборотах работает, а на каких-то режимах не хочет - это в первую очередь указывает на некорректную работу (возможно, некорректно в отношении к составу смеси на этих режимах) одного или обоих регуляторов опережения . Возможно , что регулятор опережения подклинивает , или пружинка ослаблена, или перетянута.
Сам датчик импульсов - не при чём . по-моему мнению .
Re: Вариатор
#49
Сообщение СержНовоч » Ср мар 02, 2011 6:37 am
Ну так redhand_13th поменял коммутатор, а трамблер какой был, такой и остался!
Re: Вариатор
#50
Сообщение redhand_13th » Ср мар 02, 2011 11:07 am
Да, трамблёр ток летом менял.
Разобрал старый коммутатор, там электролиты испортились, вот поменяю - посмотрю, отпишусь.
Re: Вариатор
#51
Сообщение Scy.thian » Ср мар 02, 2011 17:18 pm
СержНовоч писал(а):Ну так redhand_13th поменял коммутатор, а трамблер какой был, такой и остался!
Вот это сообщение с толку сбило
СержНовоч писал(а):Ходить покупать что-то я не стал, а вернул на место проверенный контактный трамблёр + самодельный коммутатор.
Re: Вариатор
#52
Сообщение redhand_13th » Чт мар 03, 2011 20:21 pm
Заменил электролиты на старом - всё отлично и ровно работает, но динамика, по сравнению с новым, более плавная, спокойная. А с новым - резвость прилично увеличивается, но блин, провалы на низах. Буду ездить на старом, новый отложу пока.
Re: Вариатор
#53
Сообщение дядя вова » Пт мар 04, 2011 12:57 pm
:regard:В свое время друзья из Рязанского радиотехнического института подарили коммутатор для Жигулей на 4 транзисторах , с практически вертикальной отсечкой , где штатный (контактный) трамблер использовался как датчик (но мог работать и как обычно). :RTFM: Искра была сумасшедшая , даже на чуть живом аккумуляторе. ( Не все инженеры придурки , но иногда - попадаются. Правда - это скорее "образованцы". Ведь инженер , это - думающий.) :yahho:
Re: Вариатор
#54
Сообщение redhand_13th » Пт мар 04, 2011 21:54 pm
дядя вова писал(а): где штатный (контактный) трамблер использовался как датчик (но мог работать и как обычно)
Чё-т не понял, это как ??
Re: Вариатор
#55
Сообщение СержНовоч » Сб мар 05, 2011 6:38 am
Контактно-транзисторное зажигание. Контакты управляют коммутатором, который коммутирует ток катушки.
Re: Вариатор
#56
Сообщение дядя вова » Сб мар 05, 2011 12:28 pm
:regard: Тумблер с 2-мя положениями. В первом - штатное подключение бабины на трамблер , а во втором - бабина переключается на коммутатор , который , в свою очередь, подключается к трамблеру ,который играет роль датчика (при этом ток на контактах трамблера - слабый , контакты не подгорают , а отсечка тока бабины - очень крутая - искра гораздо сильнее . :RTFM: Был случай , случайно задели заводную ручку при включенном зажигании - машина завелась , хорошо , что на нейтралке.) :yahho:
Re: Вариатор
#57
Сообщение redhand_13th » Вс мар 06, 2011 11:08 am
СержНовоч писал(а):Контактно-транзисторное зажигание. Контакты управляют коммутатором, который коммутирует ток катушки.
А, ну ет да, видимо что-то не так прочитал и не понял)
Автомобиль: Газ-24
Re: Вариатор
#58
Сообщение Boris Nic » Ср мар 09, 2011 13:02 pm
дядя вова писал(а)::regard:В свое время друзья из Рязанского радиотехнического института подарили коммутатор для Жигулей на 4 транзисторах , с практически вертикальной отсечкой , где штатный (контактный) трамблер использовался как датчик (но мог работать и как обычно). :RTFM: Искра была сумасшедшая , даже на чуть живом аккумуляторе.
1- дядя вова , а можно поподробнее про этот коммутатор ( номер его и схему подключения с тумблером ) . Я тоже любитель упрощать и эксперементировать . Сейчас у меня БСЗ . Правда ,не знаю с датчиком Холла или без .
2- интересно , а кто-нибудь возвращался с БСЗ на контактную и хотелось - бы знать причины .
Re: Вариатор
#59
Сообщение Strelchik_K » Ср мар 09, 2011 14:06 pm
Я возвращался, когда БСЗ не работала. Потом наладил и снова поставил БСЗ. А причина была: катушка датчика трамблера была намотана в другую сторону, перепаял контакты местами и все заработало.
Re: Вариатор
#60
Сообщение дядя вова » Ср мар 09, 2011 19:05 pm
:regard: Может просто был "непропай" ( такое бывало и еще плохой контакт провода между трамблером и коммутатором , т.к. он слаботочный ), а не направление намотки ( ведь ее задача - создать магнитное поле и зарегистрировать его изменение)? :yahho: П.С. Boris Nik Коммутатор - не заводской , попробую найти схему , если найду - сообщу. :ara:
