Реле зажигания
Автомобиль: ГАЗ 3102 2000 г.
Re: Реле зажигания
Сообщение Алексеич » Сб фев 19, 2011 14:58 pm
novator55 писал(а):можно еще стартерное реле на 70А поставить
как оно выглядит? Вчера в 7утра при подъеме на мост накрылось очередное блин реле :what: Встал как придурок на мосту.Хорошо что замена отработана уже :verynice: вынул старое,новое под рукой всегда,воткнул и вперед :verynice: Когда там дубак уже кончится то? Холодно блин разбирать че нить.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Реле зажигания
Сообщение СержНовоч » Сб фев 19, 2011 15:31 pm
Чё то не так! Может схема включения не правильная, и через релюшку и все потребители, и зарядный ток АКБ течёт?
Стартерное реле на 70А выглябит как-же, но у него две ноги шире(10мм) и толще.
Re: Реле зажигания
Сообщение Алексеич » Сб фев 19, 2011 15:57 pm
СержНовоч писал(а): Может схема включения не правильная, и через релюшку и все потребители, и зарядный ток АКБ течёт?
Я ничего не менял,как было так все и есть.Трудность эта появилась не давно.Кроме этой фигни никаких проблем с проводкой нет и не было.Есть еще вопрос :verynice: А где в 2410 включается свет в салоне? Может я конечно тормоз но не нашел :dnk:
Телефон: 89017833242
Re: Реле зажигания
Сообщение дядя вова » Чт мар 10, 2011 22:17 pm
:regard: Попробуй повернуть выключатель света против часовой стрелки , подсветка приборов тухнет , а свет в салоне включается. :yahho: И поставь реле хотябы на 40 А , они есть обычного размера клемм , на иномарках. :RTFM:
Re: Реле зажигания
Сообщение Алексеич » Пт мар 11, 2011 13:17 pm
дядя вова писал(а):подсветка приборов тухнет , а свет в салоне включается. :yahho:
А вот и нет! :verynice: У меня подсветка то тухнет,а свету как не было так и нету :verynice: За совет про релюху спасибо.
Re: Реле зажигания
Сообщение Ан » Пт мар 11, 2011 18:56 pm
Алексеич писал(а):А где в 2410 включается свет в салоне? Может я конечно тормоз но не нашел
А разве не на левой стойке возле крепления ремня безопасности,возле головы водителя?
Re: Реле зажигания
Сообщение дядя вова » Пт мар 11, 2011 22:38 pm
[/quote] А вот и нет! :verynice: У меня подсветка то тухнет,а свету как не было так и нету :verynice: За совет про релюху спасибо.[/quote]
:regard: Нет подключения или неисправность выключателя ( если горит от выключателей дверей) :RTFM:
Re: Реле зажигания
Сообщение Алексеич » Сб мар 12, 2011 1:03 am
Вот станет тепло,разберемся почему не горит :nice:
