Старые рессоры (+)
Re: Старые рессоры (+)
Сообщение СержНовоч » Сб авг 27, 2011 21:06 pm
Меня правая рессора достала! После переборки(она не родная), с новыми скрипунами и втулками начинает противно скрипеть. Обмажешь её маслом, трансмиссионным,- тихо, через месяц вода всё вымывает, и снова скрип. Вот поэтомутоже была мысль о чехле, чтобы смазка не вымывалась.
Автомобиль: Газ-24 Волга
Сообщение serbey » Сб авг 27, 2011 22:04 pm
смазывать противоскрипные шайбы можно--но их можно заменить резинками. резина будет работать на сдвиг. тоесть трение резина -металл должно отсутсвовать как в сайлентблоке.я такое делал на газ 52 и газели --теперь на волге. всё работает. вреда рессоре от резинок не замечал...
Re: Старые рессоры ( )
Сообщение СержНовоч » Вс авг 28, 2011 5:51 am
Скрипит там, где нет прокладок. Разбирать из за этого лень. Пока мажу.
Сообщение barzha/47 » Вс авг 28, 2011 14:15 pm
Мне имхуется, что самая стойкая к коррозии деталь у "Волги" - это рессора. И баловать эту деталь всякими чехлами с целью продлить её жизнь - это ни к чему!
Лучше подумать о лонжеронах, которые "уходят" в багажник. Также не стоит забывать о порогах с коробами и о нижних уголках дверей. Вот это действительно проблема! :regard:
Изображение Изображение
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Ср авг 31, 2011 13:24 pm
BT878A писал(а):barzha/47
Затем чтобы минимизировать трение между листами посредством смазки, и продлить ресурс рессор.
Я выкладывал фото рессор которые никогда не видели смазки.. там выработка ступеньками до 3мм!!! Так и переломиться не долго...
Если их вовремя обслуживать и следить за их техническим состоянием, то боюсь волга сгниет раньше, чем рессоры износятся...
Сообщение serbey » Ср сен 07, 2011 23:39 pm
то наверно если за кузовом не следить.! рессоры трутся везде где есть подвижный контакт. там ни краска ни смазка не помогут.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт сен 08, 2011 0:06 am
Детский сад ей богу - тема ни о чём )))
