Успел сделать, к сожалению, гораздо меньше чем хотел... так потихоньку собрал после покраски, заменил зажигание на бесконтактное с ДХ, поставил эбн низкого давления, поставил сигналку и электро замки на все двери. Осталось еще установить дверные карты и вырезать панели под ногами водителя и пассажира, ну и салон почистить. Практически готова к замене подвески и тормозов, надо только медные трубки для магистралей докупить, но это уже буквально на днях.
Анкета Icecoldkilla
Re: Анкета Icecoldkilla
Немного картинок:
Или скорее "наконец помыл машину"Metalstorm писал(а):Ты наконец то обновил свою анкету
Итак, если кто помнит, было обсуждение о применяемости тормозных дисков газ-14 в подвеске 3102 СО... Как обладатель таких дисков я обещал рассказать народу о результатах, и вот они.
Собственно чайкодиск от 02го отличается только толщиной(25мм вместо 22) и на несколько мм меньшим диаметром.
Ступица от чайки имеет больший внутренний диаметр нежели волговская и соотвестственно нам не подходит, так что ставим 02ю.
В общем диск становится как родной, так что все те кто пугал, говоря что не влезет- ошибались. Зазоры от диска до колодки с каждой стороны около 1.5мм, крутится свободно, ничего не цепляет.
P.S. Грязезащитние щитки есть, за что спасибо Диману(VolgaDriver-52), не ставил их для примерки только потому, что не было под рукой метчика, чтоб резьбу нарезать под болты для их крепления. Так как какой то, мягко говоря, мудак додумался в месте, куда попадает куча говна с дороги, прикрутить эти щитки на винты под шлицевую отвертку, и единственное, что оставалось, чтобы снять гнилые и мятые старые щитки- это высверлить их нах...
Угу, а учитывая, что эта машина не для каждодневной езды, то их можно назвать вечнымиVolgaDriver-52 писал(а):Круто, запас на износ - 5 мм
Ставь на свою тоже, будут 2 волги одного года на чайкодисках
Внукам даже хватит
Обязательно поставлю. Подвеска лежит, надо её всю перетряхнуть. Когда руки дойдут, хз...
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Да это занятие веселое(в кавычках), конечно... правда мне еще подвеска досталось в состоянии где прикисло все что только можноVolgaDriver-52 писал(а): Обязательно поставлю. Подвеска лежит, надо её всю перетряхнуть. Когда руки дойдут, хз...
Похожие машины, похожие проблемыVolgaDriver-52 писал(а): Когда руки дойдут, хз...
Думается мне, что врятли.Mizantrop писал(а):А их, что, проще достать?
Я долго искал родные, не нашел... подвернулись такие, взял(за ту же цену, за которую продают 02е и в Москве, тобишь без заморочек с доставкой) с расчетом на то, что если не влезут, выточу более толстые проставки, но к счастью, такими извращениями заниматься не пришлось... комраду VolgaDriver-52 такие вообще под видом 02х продали, вот мы с зимы и гадали, встанут они или нет без доработок
Ну и еще пара человек в личке интересовалась результатами такого скрещивания
Итак, наконец снял бошку, и причина отсутствия компрессии в 4м цилиндре сразу стала понятна:
До такого бедный клапан довело, видимо, отсутствие водораспределительной трубы и прокладка с круглыми дырками(блок 24д, бошка- умз 421)... оторвать бы руки тому, кто так поставил
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Ср ноя 12, 2014 18:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Яп тоооже такие поставил - и забыл на 15 лет про замену!
Напишу немного про вольтметр пока нечего делать. Собственно расписывать, почему штатный амперметр был заменен вольтметром, смысла я не вижу, поэтому сразу к делу.
Итак, для начала нужен собственно сам прибор. Идеально подходит такой от ЗИЛа: http://www.avtoall.ru/ukazatel_napryaje ... or-091274/
Собственно куплен и установлен он был больше года назад... но не учтя некоторых моментов при его установке, получилось так, что через некоторое время он уперся стрелкой в облицовку приборки и стал подклинивать(ввиду чего долгое время был отключен), сейчас вот руки дошли снять приборку и заняться им.
Первым делом, само- собой надо выпилить(выломать пасатижами/выплавить паяльником, тут все зависит от наличия инструмента под рукой) лишний пластик из самой приборки, тут в принципе все предельно понятно...
Далее надо разметить, где сверлить дырочки. Нижняя часть табла должна практически упираться в показометр топлива
Далее есть такой момент, как подсветка... осуществляется эта самая подсветка через стекло(ну точнее пластик, но не суть). Если пофиг на то, что в темноте подсвечиваться не будет, тоэтот шаг можно пропустить.
Если же все таки хочется, чтоб видно что- то было(точно так же, как другие показометры подсвечиваться, к сожалению, не будет, ибо там разметка на стекле, а не на табле) берем старое стекло, зашлифовываем, чтоб не осталось шкалы, ну и соответственно до прозрачности. Далее его надо будет подрезать по размеру(соответственно табла вольтметра), ибо, если оставить как есть, оно будет торчать на показометре топлива, что нам не нужно.
Выглядеть в темноте будет так(если ставить без стекла, то его не видно совсем):
Далее нужно закрепить. Со штатными шпильками, которые на вольтметре, у меня ничего путного не вышло, поэтому отпаяв все, я их выбил и рассверлив отверстия побольше загнал винтики 4-ки и напаял на них все как было, а накрутив снизу по гайке, получилось идеальная высота.
Красным кружком обведено то, что спиливал, чтобы не упиралось в корпус лампочки подсветки приборки.
По поводу подключения, у меня будет идти на аккум через реле, включающееся от питания катушки.
P.S. Не думаю, конечно, что кому- то это будет интересно, ну да ладно
Ну и пару фоток моей машины с закрытия:
Последний раз редактировалось Icecoldkilla Ср ноя 12, 2014 22:58 pm, всего редактировалось 3 раза.
Спасибо, но ее еще допиливать и допиливатьNachtigall писал(а):А, так вот чей антрацит был! Очень недурной!
Ну красилась то год назад, с покупкой многих новых деталей экстерьераNachtigall писал(а):Ну вид-то бодрый, а это главное!
Привет. Тормоза получились очень красивые, а главное был произведен тюнинг
Была увеличена толщина дисков, следовательно улучшилась теплоемкость, а это гуд. Подскажи от чего это пальцы колодок и скобы на колодки, не от Volvo ли?
Кстати не задумывался подобрать пыльники на наши суппорта без колечек? Лично меня они так харят)))
Да меня как то и тойотовские устраивают, даж не думал о прикручивании другой конструкцииDzhaggernaut писал(а):Кстати не задумывался подобрать пыльники на наши суппорта без колечек? Лично меня они так харят)))
Они самыеПодскажи от чего это пальцы колодок и скобы на колодки, не от Volvo ли?
Само собой подходят, только вот хрен где их найдешь... в сборе суппорта еще встречаются, поршней нигде нетуgayfutdinov60 писал(а):Поршня для суппорта подходят от Москвича.
У нас иногда бывают, я покупал года два назад. В основном зап части беру здесь https://detali.zp.ua/catalog/10000004-gaz/
Ну года 2 назад у нас тоже кто- то покупал, а когда мне понадобилось, всю Москву объездил и хренgayfutdinov60 писал(а):У нас иногда бывают, я покупал года два назад. В основном зап части беру здесь https://detali.zp.ua/catalog/10000004-gaz/
если ещё понадобятся, обращайся ;)Icecoldkilla писал(а):Ну года 2 назад у нас тоже кто- то покупал, а когда мне понадобилось, всю Москву объездил и хрен
Врятли понадобятся, 2ю волгу точно делать не буду. Но, в любом случае, спасибоDzhaggernaut писал(а):если ещё понадобятся, обращайся ;)
Решил замутить себе поддельные первосерийные фонари... 1й готов, в принципе если не вглядываться в упор - хрен отличишь от настоящего
Пожалуй отпишусь, ибо лед, таки, тронулся... ну а точнее, не прошло и 3х лет, как у меня дошли руки привести в порядок подвеску
Фото дерьмовые, но так для приличия вброшу
Новый мост подкинут, втулки поменяны
Передок разобран... большая труба творит чудеса в плане откручивания нижних рычагов, и да, на подъемнике это делать гораздо удобнее
Попутно, пока ковырялся, какой то газелист начал расспрашивать, щито за машина. Я прикольнулся и сказал, что волга космонавта Кияшко и ее из музея пригнали привести в божеский вид, а 02е тормозилки были спроектированы специально для машин космонавтов. Таки он поверил, а мы угорали всем цехом
То времени нет, то денег что- то докупить, то на работе ремонт, что особо свою машину в другую смену не поделаешь, то банально леньTANKER писал(а): 3 года шел к установке 02 тормозов, как ??!
Попутно еще перебрал сегодня 5ти ступку, которая нахаляву досталась, поменял подшипники и муфту 3-4 передач, остальное живое
