Помогите подключить генератор правильно!
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Помогите подключить генератор правильно!
Сообщение Maximko » Вт авг 28, 2012 12:51 pm
Тогда ясно :nice:
Сообщение Scy.thian » Вт авг 28, 2012 15:15 pm
АМИК писал(а):У РР свое сопротивление(переменное)....
Закон Ома для полной цепи работает.... :nice:
Не совсем так...
У РР (полупроводникового) есть дифференциальное сопротивление коллекторного перехода rк выходного транзистора, на котором падает незначительное напряжение - 0,6...0,7 В в схеме с общим коллектором, и 1,2...1,8 в схеме с общим эмиттером( встречаются РР-ки с обоими вариантами).
-- Вт авг 28, 2012 14:40 pm --
Maximko писал(а):Мерял сопротивление обмотки возбуждения бычковского гены, там сопротивление около 1 Ома. При таком раскладе получается что ток может достигать десятка Ампер, какой РР такое выдержит...
:surprise: :surprise: :surprise:
Ни разу не встречалось обмотки возбуждения с сопротивлением 1 Ом...
Чем мерил?
Сообщение Maximko » Вт авг 28, 2012 15:51 pm
Scy.thian писал(а):Чем мерил?
Обычным китайским тестером. Но ему есть повод доверять
Сообщение Scy.thian » Вт авг 28, 2012 16:12 pm
"Доверяй, но проверяй..."
Особенно актуально это при проведении любых замеров.
Ровно 1,00 Ом показал???
Или может предел измерения не корректно был выставлен?
Зы.
РР-ка бычковская-то (4202.3702) - пятиамперная .
Регулятор напряжения 4202.3702
Регулятор напряжения 4202.3702 автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок» (рис. 3.18) снабжен автоматической системой изменения уровня напряжения в зависимости от температуры электролита аккумуляторной батареи. Терморезистор, помещенный в электролит, включен параллельно одному из плеч входного делителя напряжения. Изменение сопротивления терморезистора из-за изменения температуры охлаждающей жидкости и перестраивает регулятор. Подготовка аккумуляторных батарей к эксплуатации Зарубежные фирмы обычно указывают напряжение настройки регулятора напряжения при холодном состоянии генераторной установки, при частоте вращения ротора 6000 мин-1, нагрузке силой тока в 5 А и работе в комплекте с аккумуляторной батареей, а также коэффициент термокомпенсации, т.е. величину изменения напряжения при изменении температуры окружающей среды на 1°С. С ростом температуры напряжение уменьшается. Для легковых автомобилей, в основном, предлагаются напряжения настройки регулятора (14,1±0,1) В при термокомпенсации (7±1,5) мВ/"С и (14,5±0,1) В при термокомпенсации (10120) мВ/°С.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Вт авг 28, 2012 16:26 pm
Не встречал генераторов с током возбуждения более 5А! У 65А генератора ротор 2,7Ом. Плюс сопротивление щёток и проводов, минус падение на транзисторе РР - ток обычно меньше 4А.
На работе малые сопротивления измеряю обычно методом "амперметра-вольтметра". Подаю ток от лабораторного источника тока 1А и отдельными щупами измеряю напряжение на интересующем участке цепи - сколько Вольт -столько Ом!
Ну не надо так людей пугать, в случае с ротором закона Ома вполне достаточно!
Сообщение Maximko » Вт авг 28, 2012 17:02 pm
Scy.thian писал(а):"Доверяй, но проверяй..."Особенно актуально это при проведении любых замеров. Ровно 1,00 Ом показал???
В этом режиме измерения "цена деления" всего 1 Ом, но при измерении малоомных резисторов показания были правдивы, например при измерении сопротивления резистора 5.1 Ом тестер показывал 5, а не 4 или 6 :nice:
Сообщение Scy.thian » Вт авг 28, 2012 17:11 pm
:sad: Плохо.
Значит КЗ в обмотке возбуждения.
А мерял - наверное на пределе "прозвонка"? Это не есть точное измерение.
Потому-что самый простой китайский мультик на пределе "200 Ом" имеет цену деления 0,1 Ом.
Автомобиль: 2424,2434,31013
Сообщение АМИК » Вт авг 28, 2012 17:23 pm
Scy.thian писал(а):Не совсем так...
Именно так.... Мы не на экзамене по радиотехнике....
Расскажи еще про германиевые и кремниевые транзисторы и переходы.... :verynice:
Для форумчан этого достаточно.Чего моск забивать-то.... Закон Ома рулит :good:
Из шестого класса средней школы....
А РР без транзисторов бывает.... :nice: Главное ток в цепи менять (а значит сопротивление :nice: )
Сообщение Scy.thian » Вт авг 28, 2012 17:33 pm
АМИК писал(а):А РР без транзисторов бывает....
Скажем - "бывал..."
Вот в релейном, да для генераторов постоянного тока - таки встроенный резистор существовал .
Никто их сейчас (ну почти никто) не эксплуатирует .
АМИК писал(а):Главное ток в цепи менять (а значит сопротивление :nice: )
В основном - меняет от нуля до максимума.
Т.е. не столько "менять" сколько "переключать/коммутировать".
Режим работы РР-ки - "релейный" (или "ключевой"/"переключательный"), хотя РР-ка и полупроводниковая.
-- Вт авг 28, 2012 16:37 pm --
АМИК писал(а):Для форумчан этого достаточно.Чего моск забивать-то...
:careful: Не нужно вводить в заблуждение даже в мАлом. Оно потом когда-нить аукнется.
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт авг 28, 2012 17:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АМИК » Вт авг 28, 2012 17:38 pm
Scy.thian писал(а):на котором падает незначительное напряжение - 0,6...0,7 В в схеме с
Scy.thian писал(а):меняет от нуля
Вроде есть противоречия.... :nice:
Сообщение Scy.thian » Вт авг 28, 2012 17:45 pm
Никакого противоречия.
Напряжение на коллекторном переходе падает ТОЛЬКО при открытом транзисторе (максимальный ток возбуждения), при закрытом тока нет, нет и падения напряжения.
Т.е. если измерить на закрытом коллекторном переходе - будет полное напряжение бортсети , и ноль тока возбуждения .
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Вт авг 28, 2012 17:51 pm
Scy.thian писал(а):Никакого противоречия.
Т.е. если измерить на закрытом коллекторном переходе - будет полное напряжение бортсети .
Именно!
#43
Сообщение АМИК » Вт авг 28, 2012 17:55 pm
:careful: Не нужно вводить в заблуждение даже в малОм. Оно потом когда-нить аукнется.
От простого к сложному.... Это не заблуждение,а популярная электротехника....
Поверь :nice:
Не надо форумчанам дифференциальных сопротивлений.... Да и эмиттеров с коллекторами...
Повесь голосовалку :nice: Надо или нет :nice:
#44
Сообщение Scy.thian » Вт авг 28, 2012 18:01 pm
АМИК писал(а):Не надо форумчанам дифференциальных сопротивлений.... Да и эмиттеров с коллекторами...
Кстати - эмиттеры с коллекторами в школьной программе физики преподавались.
Физика / 8 Класс / Полупроводниковые приборы. Авторы работы: Шматков Павел Головачев Алексей Никитин Степан Руководитель: Батищева А. Б
#45
Сообщение Maximko » Вт авг 28, 2012 18:09 pm
Scy.thian писал(а):А мерял - наверное на пределе "прозвонка"? Это не есть точное измерение.
Да
Scy.thian писал(а):Значит КЗ в обмотке возбуждения.
Вряд ли, гена тогда был новым, только с магазина. На работающем двигателе дает четкий заряд, напряжение с 13 РР составляет 14.4-14.5в, даже на холостых. РРка не греется, так что я скорее всего не то намерял или сделал это коряво :mad:
#46
Сообщение Scy.thian » Вт авг 28, 2012 18:36 pm
Maximko писал(а):я скорее всего не то намерял
Вероятно.
Но это поправимо. :nice:
#47
Сообщение СержНовоч » Вт авг 28, 2012 18:42 pm
Для электрика не обязательно понимать, как работает транзистор(p-n переход, электроны, дырки...). Главное - закон Ома! А транзисторы и всякую электронику надо представлять в виде черных ящиков с определенными свойствами(сопротивление, падение напряжения во включенном и выключенном состоянии).
Автомобиль: газ24 1984г
#48
Сообщение tsn376 » Вт окт 01, 2013 21:20 pm
Здравствуйте, люди добрые. Помогите и мне тоже пожалуйста. Достался на халяву генератор на 65А от валдая, и я решил его поставить взамен 40амперного. Щетки с одной клеммой с родного генератора пересадил на валдайский вместо его реле-регулятора, все подключил, как было на родном генераторе (реле-регулятор у меня рр350 на крыле стоит), шкив переставил с родного (валдайский большего диаметра был). Когда завел, по амперметру зарядки мноого было (аккум подсевший был), потом стрелка до нуля постепенно доползла, и там замерла. на включение электроприборов почти не реагирует. Всё ли я правильно сделал? Выдержит ли мой реле-регулятор более "тяжелый" генератор? (за полдня вроде ничего не сгорело) И куда подключается белый провод, который выходит из отверстия рядом с конденсатором? Генератор был такой
генератор валдай.JPG (104.78 КБ) 8176 просмотров
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
#49
Сообщение mike » Ср окт 02, 2013 3:57 am
А че он тяжелый то, у меня стоит на 130 стоит (якобы). Если заряжает и не раскаляется, значит нормально подлкючен.
#50
Сообщение СержНовоч » Ср окт 02, 2013 11:18 am
Всё нормально. Провод белый - от дополнительных диодов, в твоём варианте подключения неиспользуется, надо его просто за изолировать.
Если РР не выдержит увеличенный ток возбуждения - вернёшь назад всё как было, на "шоколадку " надо плюс завести , который шёл на РР-350.
Автомобиль: ГАЗ 31029,1997
#51
Сообщение Филимон » Ср ноя 27, 2013 19:02 pm
Всем привет! У меня тут на днях пропал свет и умер акум!!!не мог понять причины! тут понял что сгорел гена!!не можете подсказать причину почему он сгорел??? :manual:
