нормально живут волговские мосты.
что с крысой,что с 406 последнии есть на мосту стаб.
проще посчитать соотношение оборотов хвостовика и колеса,не помню как это делается.
пара от крысы и 402й
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: пара от крысы и 402й
Я подумываю о ГП 3.58. Но не раньше чем у меня будет 2 карба под капотом. Вот тогда уже имея хороший разгон до 100 захочется еще 15км/ч крейсерской скорости на тех же оборотах добавить. Да и на зимней дороге будет легче трогаться. Поэтому неспешно ищу неразрезной мост с 31029 - что бы перебрать его, воткнуть в него ГП 3.58 и самоблок заодно.
-- 22 фев 2013 2:33 --
-- 22 фев 2013 2:36 --
А последние полгода выпуска 31029 ( осень 1996) на них уже была 108* разболтовка.
Кроме 4.1 и 3.9 еще можно поставить догонялочную ГП 3.38. Отдельно от моста они даже чаще бывают в продаже, и без износа в том числе. Только для сборки разрезного моста нужен профи знающих их, или самому учится делать все по книжкам.vlad-chk писал(а):а какие вообще пары на родной разрезной мост можно поставить?
Это было только один год выпуска, 2007й, это брак ГАЗ официально признал. Мосты сделанные до и после нормальные в плане ходимости. Так что проблем нет.Колянчик писал(а):Говорят, что 105 мосты (особенно крысиные) не блещут надёжностью и их хватает на пару лет...
Не совсем так Миша, неразрезной мост стали ставить на 31029 еще в 1993 году, но он шел как опция и в комплекте с 5ст.кпп, примерно 30-40% машин.kapitan_katalkin писал(а):vlad-chk такой мост как описывал Мортис обычно шел на 029 последних лет выпуска... Выглядит как 3110 только разболтовка на полуосях как у 24.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Эт почему? Я пересев с 4.1 на 3.54 почувствовал обратное. Стоит чуть придать газу и начинается букс.Aurora man писал(а):а и на зимней дороге будет легче трогаться.
ed101utf8
Ну потому что при с более длинной парой разгон плавнее с холостых происходит на 1й передаче. Так на всех машинах. Проигрываешь в динамике разгона, особенно первые 50-60км/ч, зато выигрываешь в максималке, экономичности, плавности
Странно что у тебя по другому. У тебя же мост задний от Вольво 240 вроде?
Так мы ж вроде зимнюю обледенелую дорогу обсуждаем. Или нет?Aurora man писал(а):Проигрываешь в динамике разгона, особенно первые 50-60км/ч, зато выигрываешь в максималке, экономичности, плавности
Плавность выросла прямо на глазах, максималка возросла с 135 до 150, сейчас думаю и 160 возьмет. Экономичность хз - езжу мало, поэтому не тошню. Мост от 760ой вольво, от 240 очень узкий, никто не ставит поэтому. По городу стало приятней ездить, т.к. можно передвигаться на 3ей передаче, а раньше не хватало и приходилось втыкать 4ую.
Если интенсивно разгонятся то получается первая до 30, вторая до 50, 3ая - 80. Это все при оборотах 3500рпм. По городу больше 80 нельзя
А вчера закончился бенз и я влил 15 литров свежего 95го. Как результат машина по ощущениям стала очень хорошо раскручиваться. До 80кмч на второй разогналась на обгон относительно непринужденно. Походу надо чаще ездить чтобы свежий бенз был
То есть с парой не 3,3 а, скажем, 20, автомобиль будет моментально закапываться в землю?Aurora man писал(а):Ну потому что при с более длинной парой разгон плавнее с холостых происходит на 1й передаче.
Неправда. Чем ниже передаточное число в ГП, тем выше обороты должны быть при трогании. А в плохих дорожных условиях это приведет к чему? Правильно, к пробуксовке. Аналогичный эффект, например, у машин с оборотистыми моторами: с холостых не тянет, а добавишь газу - закапывается. ed101utf8 правильно почувствовал разницу.
-- Ср мар 13, 2013 20:54 pm --
