Почему не запускается двиг?
Сообщение Hellcat » Ср окт 17, 2007 17:06 pm
HANS пишет:
причиной всему был провод, который от катушки к прерывателю
Он был причиной удара током мне по рукам когда пульсар включил дружбан, а я не убрал руку...
ХАРРАШО... Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Ср окт 17, 2007 17:43 pm
А по мне таки фазы гуляют или момент зажигания. Ибо зажигание есть но не во время. То есть или люфты в шестернях, или в приводе распределителя. На приводе трамблера крутильный люфт есть? Типа его большой отверткой покрутить туда-сюда.
Здесь был Вася =)
Сообщение Hellcat » Чт окт 18, 2007 7:52 am
dvv70 пишет:
Ага, есть, это люфты в зацеплении шестерен, но они КРАЙНЕ незначительны. На старом трамблере у меня бегунок вращался миллиметров на 5 по окружности и ничего вроде. На новом люфта почти нет, можно прокрутить отверткой ну на 1 мм, ну на 2, но не боллее...
И потомdvv70 , ну не могли же шестерни работать 5 км хорошо, а потом сразу залюфтить? Странно все-таки...
И вот еще, позавчера снял карб, на гофрированной поверхности впускного коллектора (снизу, прям под карбом) оставалось топливо . Через сутки оно оттуда не испарилось Изображение . Я подумал что это из-за влажной погоды, хотя, какого цвета 92-й обычно бывает?
Сообщение dvv70 » Чт окт 18, 2007 9:46 am
А может и вправду тебе воды в бак налили?
Типа еще одна полубредовая идея :-/
Здесь был Вася =)
Сообщение Hellcat » Чт окт 18, 2007 10:13 am
dvv70 Судя по темно - желтому цвета содержимого фильтра, скорее соляры плеснули, да кстати и выхлоп как будто маслом пах, но не именно маслом, и выхлоп не синий, и свечи не в масле Изображение dvv70 пишет:
не такая уж и "полубредовая", я на всякий случай в бутылку с бензином топливозаборник опущу проверю. А сегодня у меня по плану промывка карба ацетоном, т.к. когда я проехал немного на масле, мешаном с тосолом (по цвету песец!) у меня эмульсия круто осела не сетке клапанной крышки, вдруг и в малую ветвь попало? Большую - то засрало неслабо, благо у меня трубка говрированная в фильтр идет и в месте, где она входит в магистраль забора проходное отвертие в диаметре полсантиметра(надо кстати расширить, а то газьям деваться некуда), так что в карб это гогно визуально не попало.
Сообщение СержНовоч » Ср окт 24, 2007 11:30 am
Hellcat, чем закончилась сия детективная эпопея? Виновного нашли? Наказали? ;-D
Сообщение Hellcat » Ср окт 24, 2007 12:40 pm
СержНовоч Стали наказывать - спалили генератор))) Дело было, "Я так Думаю Изображение " в катушке. Она глючила по-страшному. То есть при проверке на искру искра была, и мы ее исключили сразу, хотя катушка - первое что мы полезли смотреть. И видимо, она давала искру то с опозданием, то раньше, то не давала. йух ее знает. с новой -то катушкой пашет зашубись. вывод: проверка катушки тупо "на искру" СОВЕРШЕННО НЕЭФФЕКТИВНА, поэтому нужна всегда другая, рабочая катушка. и еще: специально для ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ: Все запчасти, приобретенные в южном порту оказались некачественными и развалились очень быстро... Когда я воткнул бесконтактный трамблер и родную катушку двиг запустился. Поменял катушку и поставил бесконтактник на место - тут то и выяснилось что генератор помер - проработала машина минут 5, заглохла и более не заводилась. сегодня поеду в запчастя, куплю диодный мост от Бычка - редкий, зараза, не везде есть.
Сообщение СержНовоч » Ср окт 24, 2007 13:19 pm
Ну, слава яйцам! А ведь мы писали: "...замени на заведомо рабочие..." 8-)
Сообщение Евгений Зингер » Ср окт 24, 2007 14:38 pm
Hellcat пишет:
[off]Да уж этот былинный Ю.П. ..... о нем можно слогать легенды [/off]
[off]но бывать я там все равно люблю Изображение [/off]
Сообщение Hellcat » Ср окт 24, 2007 14:44 pm
СержНовоч пишет:
заведомо
О! А я заменил на псевдорабочий Изображение Блин катушку эту проверяли-проверяли работает, искрит и т.д. кто ж знал, что такая подстава получится. Теперя генератор...
Евгений Зингер пишет:
[off]Ага, рай для любителей синих писалок и наклеек СПРАРКО[/off]
Сообщение Hellcat » Вт окт 30, 2007 9:07 am
Ядреный кирпич в адрес палатки в магазине "Автомобили" Изображение в Южном порту! (слева, та что электроприблудами барыжит)
Система зажигания, купленная там по незнанию (за 1500 р трамблер) оказался полным гамном и парашей! (как и катушка и пульсар)
У него разлетелись грузики и песданулся дачик Холла через 10 км.
В кэмпе он хотя бы 800р. стоит.
Сообщение Виктор » Вт окт 30, 2007 9:36 am
[off]Да блин запчасти... А нам ведь на рынки то же самое наверное везут... Изображение [/off]
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Hellcat » Вт окт 30, 2007 10:55 am
[off]А как повезет, ездишь и гараж за собой возишь))) вдруг чего-нить отвалится, мне и в магазине пытались продать заклинивший (!!!) трамблер, а потом еще и недоумевали, чего это я его покупать отказываюсь Изображение [/off]
