402-й. Греюсь на скорости. Перебрал всё, что можно. :(
Re: 402-й. Греюсь на скорости. Перебрал всё, что можно. :(
Сообщение Mortis » Пн май 13, 2013 19:41 pm
novator55
При негерметичной системе обычно наоборот греется в пробках, а на ходу остывает. Но проверить все равно стоит.
Сообщение Scy.thian » Пн май 13, 2013 20:17 pm
novator55 писал(а):чудес не бывает и мелочей в охлаждеии на жаре тож
Эт точно.
Кстати - что там с температурой патрубков радиатора? Если тосол нормально не циркулирует - патрубки будут очень разные по температуре.
И ещё - ну о-о-о-очень похоже на "не туда дует вентилятор".
НЕ ошибся? Точно он дует правильно?
Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Пн май 13, 2013 21:26 pm
Tixomir писал(а):Кулибины доморощеные! Сами мудохаются со своими машиными , так и пол форума заразили колхозом!
Сильно сказано! :good: Но в данном случае не поддержу: нормально этот радиатор работает с кулером.
Сообщение Tixomir » Пн май 13, 2013 21:38 pm
Нормально это на троечку? :dnk: А с принудиловкой на пять! На моём универсале штатная система, сегодня жара под 30 ездил в Калугу, что по трассе, что по городу выше 85 не поднималась.
И никто меня не убедит выбросить вентилятор а поставить эл.мотор.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пн май 13, 2013 21:42 pm
:regard: Скорее всего - неисправно зажигание , трамблер, что приводит к увеличению опережения сверх нормы и , соответственно , появление детонации , что и приводит к перегреву. :RTFM: Можно попробовать поставить заведомо исправный трамблер. :dnk: Думаю - поможет.:yahho:
Сообщение Scy.thian » Пн май 13, 2013 21:43 pm
Tixomir писал(а):Надо думать, чай электрик.! И всё что в подписи тоже имеет толк? :nice:
Ессно. А иначе - какой смысл? :ara:
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн май 13, 2013 21:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tixomir » Пн май 13, 2013 21:46 pm
Scy.thian
:swoon: вот там где "и.т.д "может быть. :verynice:
Сообщение SingleEagle » Пн май 13, 2013 22:29 pm
Tixomir писал(а):И никто меня не убедит выбросить вентилятор а поставить эл.мотор.
И не надо. Если родной вентилятор справляется со своими обязанностями, какой смысл его менять?
Сообщение Sly » Вт май 14, 2013 1:06 am
ХЗ, я б полез при таком раскладе сразу задний болт на генераторе искать и проверять натяжку ремня..
Сообщение Mortis » Вт май 14, 2013 6:46 am
Tixomir
У меня на танке тоже не поднимается :). С алюминиевым радиатором и электровентилем. Это в городе. На трассе - 75 :).
Сообщение Tixomir » Вт май 14, 2013 7:46 am
75 это что за цифра, температура мотора в 30* жару? :lol: А зимой за 40* не поднимается, валенки и тулуп спасает?
Сообщение Mortis » Вт май 14, 2013 8:54 am
Tixomir
Элементарно, Ватсон: 70- градусный термостат и 80-градусный датчик вентилятора. А зимой танк не ездит, но там все равно теплее чем в обычной Волге с не доработанной печкой.
Автомобиль: ГАЗ 31029 1994г. красного цвета
Телефон: 89299429892
Откуда: Москва. ВАО.Чаще - кабина фургона где-то на трассе :)
#43
Сообщение Грин » Вт май 14, 2013 16:57 pm
сегодня катался с брутальным видом : была снята решётка радиатора. скорость 70 - темп как приклеенная в жару по пустой трёхе, чуть выше - опять начинается рост температуры.
Автомобили, которыми владел : ваз 2114, daewoo espero, great wall deer g3, уаз 3160, ваз 21213.
Благодарил (а): 111 раз
#44
Сообщение СержНовоч » Вт май 14, 2013 19:25 pm
Ты патрубки щупал? Сразу после начала подъема температуры на ходу с работающем вентилятором. Если нижний заметно холоднее верхнего, значит плохая циркуляция жидкости! Лучше контактным термометром.
#45
Сообщение Грин » Вт май 14, 2013 19:27 pm
патрубки нагреты равномерно.
#46
Сообщение СержНовоч » Вт май 14, 2013 19:56 pm
Значит вода в радиаторе недостаточно остывает.
У меня термостат на 87 градусов. Вентилятор включается где-то на 93. На ходу по показометру 90, если поднимается еще - включается вентилятор, по показометру - середина между 80 и 120, но не кипит. Почему такие высокие температуры? Что бы зимой было теплее. И если пытаться удержать более низкую температуру, вентилятор в жару включается чаще и работает дольше, сам проверил.
Так что если надоело бороться - поставь опять мясорубку.
#47
Сообщение Грин » Вт май 14, 2013 20:08 pm
эффект электро - лучше мясорубки. электро не справляется . даже на ходу, молотя как сумасшедшний.
#48
Сообщение Tixomir » Вт май 14, 2013 20:17 pm
Покажи фото радиатора со стороны эл.мотора и его диффузора.
#49
Сообщение Scy.thian » Вт май 14, 2013 20:26 pm
Грин писал(а):эффект электро - лучше мясорубки. электро не справляется . даже на ходу, молотя как сумасшедшний.
Не покидает мысль о направлении вращения. Попробуй отключи его. И прокатись 60...70 км/ч . Быстрее нагреется?
#50
Сообщение СержНовоч » Вт май 14, 2013 22:12 pm
Зачем такие эпитеты, он просто работает!
В самую жару в том году, перед поездкой на море, я вернулся на мясорубку. И скажу - охлаждает она эффективнее при больших нагрузках, если обороты выше холостых. Температура никогда не поднималась, стабильно держась 85-90, и на подъемах, и в пробках.
#51
Сообщение Tixomir » Вт май 14, 2013 22:21 pm
СержНовоч :peace:
Сразу видно человек ездит на машине а не разводит научные конференции.
#52
Сообщение СержНовоч » Вт май 14, 2013 22:24 pm
Ага, ты не видел схему блока управления вентилятором, на 8 операционных усилителях! И сколько времени ушло на ее разработку! )))
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#53
Сообщение ed101utf8 » Вт май 14, 2013 22:28 pm
а мне как починили помпу, так я сразу раздумал городить электрокарлсон. Потому как температуру держит под любыми нагрузками не выше 80 градусов, а зимой ездил без намордника и проблем с прогревом тоже не возникало. Единственное что может плохо быть это термоудар при остановке после длительной поездки, но вроде темперература выше 90 не поднимается в этом случае.
#54
Сообщение Грин » Вт май 14, 2013 23:30 pm
завтра буду пытаться действовать по системе "овчарок-камикадзе", должно подействовать ) :overhappy:
#55
Сообщение Tixomir » Ср май 15, 2013 7:38 am
СержНовоч писал(а): на 8 операционных усилителях! И сколько времени ушло на ее разработку! )))
Убитое время! :nice:
ed101utf8 писал(а):зимой ездил без намордника и проблем с прогревом тоже не возникало.
Зимой при исправном термостате машина прогревается до 80* за 7-10 мин .
#56
Сообщение СержНовоч » Ср май 15, 2013 8:46 am
Большая часть времени убивалась на работе.
Это же интересно! Придумывать, выбирать лучшее решение, реализовывать. А в Волге есть где развернуться, в отличие от современных машин и иномарок, конструкция позволяет делать примитивные и не всегда идеальные улучшения своими руками, или применяя современные компоненты. И заметьте, достаточно большая часть форумчан этим занимается! А зайдите на какой-нибудь Фокус-клуб - там и близко такого нет - скукатища!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
#57
Сообщение Vovchik » Ср май 15, 2013 9:11 am
СержНовоч писал(а):У меня термостат на 87 градусов. Вентилятор включается где-то на 93. На ходу по показометру 90, если поднимается еще - включается вентилятор, по показометру - середина между 80 и 120, но не кипит.
У меня такие же стоят. Но середина между 80 и 120 показывает только если ехал бодро, встал, подождал несколько минут и опять включил зажигание. Тоже у меня было и с механическим.
Но зато шума при наборе оборотов стало меньше.
-- 15 май 2013, 09:15 --
А не вру. Вот в эту горищу груженый лез и где-то в середине поднялась к 100, но выше не поднималась. Ну как бы я и с механикой в неё так же грелся и термостат тогда был 82, а не 87.
#58
Сообщение СержНовоч » Ср май 15, 2013 9:36 am
По моим наблюдениям, в жару 35-40 маленького вентилятора не хватает в некоторых ситуациях, тоже были проблемы когда на перевал прешь несколько км, газ в пол на 3й передаче, в скорость больше 50 не поднимается. Нужен большой 200Вт, ведь именно такой ставят на 3110 с современными моторами, и не зря! А он и шумит сильнее.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
#59
Сообщение Vovchik » Ср май 15, 2013 9:53 am
СержНовоч писал(а):Нужен большой
Вот у мня большой от 406го. Я так понимаю он 250Вт.
Да он шумнее, но нужен реже. А механику после 2500 оборотов ой как слышно...
#60
Сообщение СержНовоч » Ср май 15, 2013 10:03 am
Значит у тебя радиатор не чистый! Мне бы такого хватило!
