Вибрация после 80км/ч
napalmv8
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Re: Вибрация после 80км/ч
Сообщение Саныч24 » Ср апр 09, 2014 15:30 pm
У меня тоже была такая проблема. Это может быть повышенное биение скользящей вилки в коробке передач. Попробуй повернуть вилку на шлицах на 180 градусов и проверить не уменьшилось ли биение если нет то заменить вилку и отбалансировать карданный вал.
Саныч24
- Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Чт апр 10, 2014 14:09 pm
Неделю назад вернулась вибрация, притом была на всех режимах езди кроме разгона. Замена крестовины на новую эффекта сразу не дала, стало меньше на порядок но вибрировало. В итоге шприцевание крестовины нигролом выдавило заводской солидол и сразу пропала вибрация. У меня вот так получилось.
LostSoul2007
- Автомобиль: Газ 2410, 1987 г.в
Сообщение Марс » Пт фев 19, 2016 19:19 pm
Всем Привет! У меня примерно такая же ситуация проявляется она так: при трогании и разгоне до 70 все отлично после 75 -80 появляется вибрация, особенно после 80 при сбросе газа и езде накатом ощущается некий гул в перемешку с вибрацией, причем как скорость становится 70 все опять перестает вибрировать , воя заднего редуктора нет, нюанс: колеса стоят от старого хозяина не понятного производителя и все разные (на шипах) не может ли быть это следствием ?
Марс
Сообщение philosof-88 » Пт фев 19, 2016 19:24 pm
Может, конечно.Марс писал(а):колеса стоят от старого хозяина не понятного производителя и все разные (на шипах) не может ли быть это следствием ?
philosof-88
- Автомобиль: ГАЗ-24 1986
- Телефон: 89175862034
Сообщение Walter21 » Сб мар 19, 2016 23:07 pm
Попробуйте отбалансировать колеса, особенно передние.philosof-88 писал(а):Марс писал(а):
Может, конечно.
Walter21
Petrovi4
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вт авг 16, 2016 1:04 am
Ну чет теперь и я мучаюсь этим. Причем накатом если норм более-менее. А вот под нагрузкой накатом - вибрирует. Заводской сбалансированый кардан. Что за напасть :(((((
Dark Yak
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Сообщение Евгений С » Пн авг 22, 2016 16:40 pm
та же проблема на скорости с 80 по 90 км/ч под нагрузкой гул и вибрация есть . разгоняешь авто до скорости 110 км/ч , пускаешь машину накатом гула нет , но на подходе к скорости 90-85 км/ч гул и вибрация появляется , а после снижения скорости ниже 80 км/ч все пропадает в машине снова тихо и комфортно
Евгений С
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
