Анкета NewProkuror
Re: Анкета NewProkuror
Интересно то как... Клапанная крышка стоит от 402ого мотора, при том эта клапанная под 151й карбюратор судя по расположению кронштейна тросика. А привод заслонок на самом карбе переделан под такой привод. В первые такое вижу. Сделано очень аккуратно.
Видимо предыдущий владелец нашел решил поставить 24Д, но клапанную нашел только от 402ого, при том под 151й и пришлось мутить привод прямой, а не как положено с 126ГМ через тягу тросик-сектор. Ну или ему не нравилась стандартная конструкция.
А карб внутри девстенно чист за счет того что была убрана принудительная вентиляция картера.
А еще я заметил датчик детонации на ГБЦ... Там что стоит еще и октан-корректор зажигания? Или это датчик температуры еще один?
После того как машину доводил один хозяин, слудующему долго разбираться во всем...
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987 г.в.
Поднял автомобиль. Коробка от 3110 с 5-ю скоростями.
Установил модель спидометра от 4-х ступки. Спидометр врёт, показывает больше чем есть на самом деле.
Suum cuique (Латынь)
Шестерни привода спидометра, которые в коробке находятся, менять жеж надоNewProkuror писал(а): Установил модель спидометра от 4-х ступки. Спидометр врёт, показывает больше чем есть на самом деле.
Можете подсказать какие именно шестерни менять и на какие?
http://www.automnl.com/gaz/volga1/img/26.jpgNewProkuror писал(а):Можете подсказать какие именно шестерни менять и на какие?
Под цифрой 3- привод спидометра с ведомой шестерней
74- ведущая шестерня
Достаешь анологичные из 4х ступки и меняешь
ДаNewProkuror писал(а):Для этого нужно разобрать коробку же?
Чего то она жрёт больше Хаммера.
Я не шучу, я серьёзно.
У меня Хаммер с двигателем 5.3 при спокойной езде жрёт 18, а эта литра 23 наверное +-.
- Автомобиль: Ford Mustang
Либо ты ездишь на оборотах от 4х тыщ, либо таки надо искать неисправность. 23 - расход не здоровый совершенно
General Волга V8 5.7L - SOLD
Тогда я б начал с карба начал и проверки на герметичность системы питания.
Еще можно промыть/проверить нулевик. Если он в хлам забит и плохо пропускает воздух - расход может вырасти огого как.
Ну и далее - смотреть в сторону cамой нутрянки карба. С родными жиклерами он столько лить не может по-определению, так что тут тоже - проверить уровень и, опционально, перетряхнуть карб.
Да уж, расход как у Волги догонялки с V8 5.5 литра...
Еще надо проверить зажигание и ходовую часть, мало ли тормоза ее держат или подшипники перетянуты.
У меня как то одну зиму расход был 20 литров, потом оказалось что причина была в люфте изношеного распределителя зажигания. Устранил, зимний расход с прогревами не брольше 17-18 стал как и должно быть.
А так в летний период больше 15 есть не должна. 16-17 может напрмиер быть только с пробками и если все время гнать.
Что скажите на счёт карбюратора: ДААЗ 2140-1107010-20? Или он не для двигателя 24Д?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Привет!
Тему про камаро на фридоме не забрасывай. Интересно чем все же закончилось...
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
Привет!EdMan писал(а):Привет!
Камаро продана в декабре 2012 года. Тему можно было давнооо закрыть.
-- Вс сен 22, 2013 8:02 am --
Скажи, а ты каким местом читаешь? Где там написано, что его туда установил я?Metalstorm писал(а):Зачем ты заткнул вентиляцию картера нулевиком?
Да в курсе я. Я про то угрохала ее новая хозяйка или нет
Мониторю постоянно но к сожалению ВООБЩЕ и НИГДЕ нет упоминания про мой Камаро. Очень обидно и ещё больше непонятно, куда она делась.EdMan писал(а):Да в курсе я. Я про то угрохала ее новая хозяйка или нет
Как оказалось не всё время автомобиль хранился в тёплом гараже... Нашёл гниль. Кузовная деталь, куда прикручивается задний номер- верхняя часть, сгнило под уплотнителем. Подскажите пожалуйста, эти детали новые ещё продаются?
В багажник во время дождя затекает вода...
Ну и я отдал вчера вечером стоковые диски с отливами под колпаки в пескоструйку, после чего они будут загрунтованы и покрашены в белый цвет.
- Телефон: 89160603920
Заднюю панель в сборе ещё можно найти. Резинка под замену.
Резинку универсальную покупать? Метражом которая? Может кто поможет с задней кузовной панелью?
Не, уплотнитель свой собственный у 24киNewProkuror писал(а):Резинку универсальную покупать? Метражом которая?
- Автомобиль: Продан
Почему ты жалуешься на расход топлива, когда даже элементарные вещи сделать не можешь?NewProkuror писал(а): Скажи, а ты каким местом читаешь? Где там написано, что его туда установил я?
Какие?Metalstorm писал(а):Почему ты жалуешься на расход топлива, когда даже элементарные вещи сделать не можешь?NewProkuror писал(а): Скажи, а ты каким местом читаешь? Где там написано, что его туда установил я?
Ты кстати так и не ответил на вопрос, каким местом ты читаешь?
Давай не будем голословными и будем разбирать всё по полочкам. Ты написал, что я установил нулевик, приведи пример с цитатой из моего сообщения где указано, что установил его я, а то так получается, что ты как в лужу пёрнул.
Меня не интересует кто его туда установил. Машина твоя, теперь ты в ответе за все манипуляции с ней. Почитай книжку и сделай как надо.
Уже дней 5 как я вывел сапун с помощью бензостойкого патрубка под автомобиль.
Как только придёт второй карбюратор и я переставлю подсос - установлю родную кастрюлю и будет возобновлена система принудительного отсоса картерных газов.
-- Пн сен 23, 2013 1:57 am --
Что сделано за 2-3 недели владения автомобилем:
Куплено и установлено:
Новое лобовое стекло + бескаркасные щётки - готовлюсь к зиме, покрашен и установлен кожух вентилятора, новый термостат ween на 82 градуса, передняя хромированная решётка радиатора, уши с габаритами, передний бампер с клыками, настроен ручник, подключён спидометр, выведен сапун под автомобиль, восстановлена система омывателя лобового стекла, новая печка со всеми вытекающими и втекающими. Помимо этого куплены и отданы в пескоструйку 4 стоковых диска с отливами под колпаки которые в свою очередь тоже куплены и ожидают дисков. Ожидает приобретения и уже зарезервированы: торпедо в сборе с приборной панелью + рулевая колонка + руль от 2401; новые передние крылья, двери с кнопочными ручками и форточками в сборе.
Ну и 12 дней идёт, всё никак не дойдёт точно такой же но комплектный карбюратор - донор - для восстановления подсоса.
Да любые А-14, ежели бензин 92ой.
По инструкции, А-11 если бензин А-76, или А-17 если бензин Аи-93 (92).NewProkuror писал(а):Подскажите, какие свечи выбрать?
Где ещё один? Я вижу только штатный, в задней части ГБЦ.Aurora man писал(а):А еще я заметил датчик детонации на ГБЦ... Там что стоит еще и октан-корректор зажигания? Или это датчик температуры еще один?
