Анкета Dark Yak
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Пт апр 04, 2014 0:46 am
Пойдет на всё)
Обычная простенькая штука, которая ставится в удобное место на двусторонний скотч, ничего лишнего с кузовом не делается, транслирует фм в укв1.
Я от жадности покупил две, могу обменять на что нить полезное) ну или продать.
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Сб апр 12, 2014 0:09 am
Активная подготовка к сезону!
Залатывание зимних дыр и ржи.
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение iguana01 » Сб апр 12, 2014 0:26 am
Сначала ампутируется ржавый задний бампер, потом срезаются пороги... и далее по кругу:)
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Сб апр 12, 2014 11:13 am
:fool2:
iguana01 писал(а):ампутируется ржавый задний бампер
Сделано :D
iguana01 писал(а):срезаются пороги
Ан-нет, они крепенькие еще, походят :maddude:
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Вт июн 17, 2014 16:20 pm
Давно не писал, результаты можно было видеть на мероприятиях)
А теперь о грустном - после поездки в Тулу вытекло все масло из коробки, стало буксовать сцепление.
Осмотр показал, что все болты на коробке ослабли, тупо течет струей из-под верхней крышки. Сцепа износилась критически + поломалась одна демпферная пружина на диске сцепления, еще куда-то пропала одна пружина на обойме выжимного, благо новый комплект sachs явно не предусматривает их установки.
Ну и подшипник первичного вала надо бы заменить.
Сейчас займусь.
Автомобиль: газ 24
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение KIbachu » Пт июн 20, 2014 4:04 am
Моя машина станет дороже,если у нее появится твой багажник? :verynice:
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение Dark Yak » Пт июн 20, 2014 22:31 pm
KIbachu писал(а):у нее появится твой багажник
какой?
Автомобиль: газ 24
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение KIbachu » Сб июн 21, 2014 14:16 pm
С наклейкой Ярославского автомобильного) (это шутка)
:verynice:
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение iguana01 » Сб июн 21, 2014 15:15 pm
KIbachu писал(а):Ярославского автомобильного
Какое отношение имеет ЯАЗ, с 1958 ярославский моторный завод ЯМЗ, ныне "Автодизель" имеет отношение к Волгам :what:
Автомобиль: газ 24
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение KIbachu » Сб июн 21, 2014 15:17 pm
Ох, речь идет о том,что мой автомобиль должен был стать антикварнее с появлением твоей наклейки. Не более)
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение iguana01 » Сб июн 21, 2014 15:20 pm
Так где Вы там увидели эту наклейку?
Автомобиль: газ 24
Re: Анкета Dark Yak
Сообщение KIbachu » Сб июн 21, 2014 15:23 pm
На крышке багажника. На фото видно - справа
Re: Анкета Dark Yak
#43
Сообщение iguana01 » Сб июн 21, 2014 15:35 pm
Там что-то про ярославский лакокрасочный завод, насколько я помню.
Можно распечатать и приклеить такую (название завода и цвет пометь на свой):
Автомобиль: газ 24
Re: Анкета Dark Yak
#44
Сообщение KIbachu » Сб июн 21, 2014 16:22 pm
Виноват,ошибся.
Спасибо,парни!
Re: Анкета Dark Yak
#45
Сообщение Dark Yak » Ср июл 02, 2014 16:10 pm
У меня на ресничке двери есть номер
24-6103306
Не бьется нигде!
В каталогах нет, мистика.
Re: Анкета Dark Yak
#46
Сообщение iguana01 » Ср июл 02, 2014 16:17 pm
Возможно, неправильно прочитал. Должно быть 24-6103336
Re: Анкета Dark Yak
#47
Сообщение Dark Yak » Чт июл 03, 2014 10:44 am
Что за беда уже, может пружинки не правильно отрегулировал в центробежном регуляторе трамблера :(
При плавном медленном поднятии оборотов, в какой-то момент сильный тупак, а потом взлетают резко. Иногда в карб как будто подперхивается машина. Причем через раз такое бывает.
Я не знаю, что бы сделать такое, чтобы это исчезло...
И уоз регулировал, - без толку. Вакуумный регулятор работает хорошо, мембрана герметична. Прошу совета, куда посмотреть.
Re: Анкета Dark Yak
#48
Сообщение Mortis » Чт июл 03, 2014 11:01 am
На каких оборотах тупняк начинается?
Re: Анкета Dark Yak
#49
Сообщение Dark Yak » Чт июл 03, 2014 15:42 pm
Тахометра нет, по слуху около 1800.. Может заедешь как-нить?)
Re: Анкета Dark Yak
#50
Сообщение shtepsel_ » Чт июл 03, 2014 20:23 pm
Dark Yak
А трамблер родной?
Re: Анкета Dark Yak
#51
Сообщение Mortis » Чт июл 03, 2014 21:11 pm
Dark Yak
Пока не на чем :). Воздушный жиклер 1-й камеры проверь, не забит ли.
Re: Анкета Dark Yak
#52
Сообщение Dark Yak » Чт июл 03, 2014 22:25 pm
Карбюр весь вылизан, трамблер родной, но я из 4 собрал сам один. Зазоры норм, не заедает, весь вертикальный люфт был выбран шайбами.. Кондер норм.
Re: Анкета Dark Yak
#53
Сообщение Dark Yak » Вс июл 06, 2014 3:02 am
Вот и трясется в сервисе подвеска за негуманный ценник. Шкворни, резьбовые, сайленты. Завтра днем забирать. Резьбовую правую нижнюю срезали газовым резаком. :skull:
Re: Анкета Dark Yak
#54
Сообщение Dark Yak » Вс июл 06, 2014 16:29 pm
Итоги: потрачено 10.5к, заменены все резинки в передней подвеске, все резьбовые, шкворни, сделан сход-развал (левое колесо развал -0'25", правое в нули выставлено), заменены передние амортизаторы.
Одну резьбовую пришлось срезать, ее заклинило. Плюс обнаружена сильная выработка на внутреннем правом нижнем рычаге, как раз там, где вырезали резьбовую. Но рычаг не тронули.
Такая печаль...
Re: Анкета Dark Yak
#55
Сообщение shtepsel_ » Вс июл 06, 2014 16:44 pm
Не печаль, а радость :) Волговская подвеска прекрасно работает и с выработками)
З.Ы. На 1800 оборотов как раз заканчивает работу переходная система карбюратора, и готовится вступить в работу ГДС. Это раз. Во - вторых, на этом же режиме работает вакуумный автомат опережения зажигания. Здесь ему важна-таки плавная работа подшипника. Смотреть и счупать надоть.
Re: Анкета Dark Yak
#56
Сообщение Dark Yak » Вс июл 06, 2014 17:26 pm
Все смотрел и щупал, все четко работает. Подшипник там вроде же только в отдельной части, где контактная группа...
-- Вс июл 06, 2014 19:27 pm --
Што есть ГДС?
Re: Анкета Dark Yak
#57
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 06, 2014 17:34 pm
Dark Yak писал(а): Што есть ГДС?
Главная дозирующая система же :nice:
А цена за переборку подвески ахтунг :surprise:
Re: Анкета Dark Yak
#58
Сообщение shtepsel_ » Вс июл 06, 2014 18:12 pm
Dark Yak писал(а):Подшипник там вроде же только в отдельной части, где контактная группа...
Вот этот-то подшипник и выполняет одну из важнейших работ в трамблере.
Для общей справки: он должен поворачиваться плавно, без заеданий, и не иметь люфта. Плавная работа проверяется осторожной подачей вакуума ртом )
Icecoldkilla писал(а): цена за переборку подвески ахтунг
Можа, енто с запчастями?
Re: Анкета Dark Yak
#59
Сообщение Icecoldkilla » Вс июл 06, 2014 18:14 pm
shtepsel_ писал(а): Можа, енто с запчастями?
Ну даже если с ними, за работу около 5к получится... хотя может аморты какие крутые :dnk:
Re: Анкета Dark Yak
#60
Сообщение Dark Yak » Вс июл 06, 2014 18:35 pm
Все самое дешевое, собирал по всей Москве. Цена без учета запчастей. Без комментариев. Там еще накинули из-за сложности. Сервис отличный, в нем собраны деды и дядьки из таксопарков. Занимаются волгами, пазами, газелями и прочей техникой, которая уже не в тренде.
С провалом не знаю, что делать, может руки из опы?
