Какок давление должно быть в шинах?
Автомобиль: ГАЗ-3110
Re: Какок давление должно быть в шинах?
Сообщение SingleEagle » Вс сен 24, 2017 10:42 am
Федя92 писал(а):Неподрессоренная масса на каждое переднее колесо - два рычага и поворотный кулак с тормозами.
Которые каждый сам по себе весят как чугунный мост. С другой стороны, заднее колесо на кочке поднимает не весь мост, а только его половину: обычный рычаг.
Впрочем, надо, конечно, досконально замерять, фиксировать для предметной темы. А иначе это так, очередной холивар.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Федя92 » Вс сен 24, 2017 11:07 am
SingleEagle писал(а):Которые каждый сам по себе весят как чугунный мост.
Ну уж всяко меньше, чем даже половина волго-моста (85 кг разъёмный, 95 кг неразъёмный) да плюс рессоры.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Вс сен 24, 2017 11:12 am
SingleEagle писал(а):СержНовоч писал(а):
А эта шина меньше по ширине при том же диаметре.
Какой диаметр имелся в виду, посадочный или внешний? Посадочный у них одинаковый, внешний у ИД-195 больше, чем у радиальной.
Сравнивались два конкретных размера 205/70R14 и 185/80R14. Внешний у них практически одинаковый.
Сообщение SingleEagle » Вс сен 24, 2017 11:17 am
Федя92 писал(а):да плюс рессоры
Ну, рессоры можно не считать, это сам амортизационный элемент. Или тогда уж и пружины спереди брать в рассчет :watchout: .
Передняя подвеска ЕМНИП 105 кг. Минус вес балки 20 кг, те же 85 кг и выходят, по 40 с лишним на колесо.
-- Вс сен 24, 2017 11:18 am --
СержНовоч писал(а):Сравнивались два конкретных размера 205/70R14 и 185/80R14. Внешний у них практически одинаковый.
ОК, понял.
