24-10 лампа разряда АКБ(?)
Телефон: 89017833242
Re: 24-10 лампа разряда АКБ(?)
Сообщение дядя вова » Пт ноя 17, 2017 0:26 am
:regard: Придется еще раз попробовать помочь решить вопрос просто и дешево , как на первых выпусках Жигулей . Просто на них ставили 2 типа генераторов и соответственно было разное подключение лампочки . Почитайте повнимательнее , я очень подробно описал. А схему на "Копейку" найти , я думаю, несложно. Сам , к сожалению , схемы и картинки размещать на форуме не умею , уж извините. :dnk: Но решать , конечно - вам. :pardon: :ara:
-- Пт ноя 17, 2017 1:26 am --
Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
Сообщение салгир » Пт ноя 17, 2017 9:47 am
Победа писал(а): Какое в итоге там напряжение?
Измерил специально для Вас, 7.2В.
Сообщение салгир » Пт ноя 17, 2017 19:06 pm
Победа писал(а):может, и сработает.
Не может, а работает, безотказно.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение snegovik » Пт ноя 17, 2017 21:39 pm
Куда именно подключать полученный после реализации такой схемы провод? В белой колодке приборки отсутствуют два провода, которые по схеме идут на эту лампочку. Обвел кружочками, это будет красный или синий?
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вт июл 31, 2018 12:50 pm
СержНовоч писал(а):
Adler писал(а):а вот 60-ти амперники на 2410 соединены треугольником, и где там искать среднюю точку я не знаю
Невозможно найти то, чего нет! Альтернативный вариант - сваять 3 дополнительных диода плюсовых, они будут включать реле, нормально замкнутые контакты которого зажгут контрольную лампу.
разбирал сегодня гену 14в65а, с удивлением увидел среднюю точку на обмотке. выходит и часть 65а шла со звездой? мне такой первый раз попался.
Сообщение СержНовоч » Пт авг 03, 2018 22:15 pm
Всё возможно намотать. :dnk:
Сообщение Adler » Сб сен 01, 2018 7:32 am
а кто знает, у 40а и 65а только обмотки статора разные, или и якоря тоже?
Сообщение СержНовоч » Вс сен 02, 2018 8:44 am
Якоря тоже разные. У более мощного сопротивление обмотки меньше. Ток больше, магнитное поле сильнее.
Сообщение Adler » Пн сен 03, 2018 7:04 am
СержНовоч писал(а):Якоря тоже разные. У более мощного сопротивление обмотки меньше. Ток больше, магнитное поле сильнее.
яснопонятно. а то я гляжу у якоря 65а резьба под гайку шкива мелкая, а у 40а стандартная.
