Анкета winch
Автомобиль: ГАЗ-2412 '91 + ВАЗ-2103 '76
Анкета winch
Сообщение winch » Ср фев 19, 2020 7:23 am
Давеча накатал сотни три с лишним по Подмосковью без каких-либо проблем, но километра за три до дома Волга забарахлила:едет только на малых оборотах. При попытках поддать газу дергается и тупит немилосердно, больше шестидесяти не идет, да и то под горку.Но на малом газу катит, в четверть педали. И в горки заезжает и на эстакады. На холостых не глохнет, работает ровно. Заводится тоже как обычно — проблемы начинаются лишь при подаче газа.
С учетом того, что на днях ехать аж через две области на тысячу верст, нужны подсказки: на что грешить? Трамблер, бензонасос, карбюратор?
Проблема в том, что придется этим всем заниматься оперативно в пятницу, чтобы в субботу затемно уже уехать. Цейтнот — не самая приятная штука.
Еноты не сдаются!
Анкета winch
Сообщение Mortis » Ср фев 19, 2020 9:19 am
Карбюратор, ГДС первой камеры. Жиклеры надо прочистить скорее в его. На второй камере, если продавить педаль до пола, тоже не едет?
Анкета winch
Сообщение winch » Ср фев 19, 2020 9:21 am
Mortis писал(а): ↑
Нет, не едет. На стоящей машине газуешь - всё хорошо. Но при движении, на любой передаче, стоит чуть посильнее нажать педаль газа, так начинает дергаться и не тянет
Еноты не сдаются!
Анкета winch
Сообщение Mortis » Ср фев 19, 2020 9:30 am
Топливоподачу еще проверь. Как начнет глохнуть, сразу заглуши мотор, скинь с карба крышку и посмотри сколько бензина в поплавковой камере.
Анкета winch
Сообщение winch » Ср фев 19, 2020 9:40 am
Mortis писал(а): ↑
Ок, спасибо! Проверю!
Еноты не сдаются!
Анкета winch
Сообщение RAV_21 » Ср фев 19, 2020 16:03 pm
winch писал(а): ↑
Ср фев 19, 2020 6:52 am
Осталось только в наших краях найти кто барабаны точит...
Барабаны любой токарь проточит на большом станке типа 1к62
Анкета winch
Сообщение winch » Сб фев 22, 2020 14:05 pm
В итоге все же оказался бензонасос. Заменил на ПЕКАРовский и дело пошло. Заодно нашёл в городе токаря и проточил передние барабаны - стало не то, чтобы идеально, но гораздо лучше.
Но возникла новая проблема: сейчас в поездке, еду по Нижегородской области, в какой-то момент при торможении стали раздавать я сильные щелчки откуда-то спереди.
При лёгком притормадивании такого нет, эффективность тормозов пока что не снизилась, но на каждом светофоре раздаются громкие щелчки. Как мне кажется, их интенсивность снижается со снижением скорости. Что это такое может быть?
Еноты не сдаются!
Анкета winch
Сообщение winch » Сб фев 22, 2020 16:46 pm
Доплелись до Арзамас, стуча при каждом торможении. Нашли подъёмник, проверили тормоза - все в норме. Накладки, барабаны - все ок. Видимо, что-то с подвеской.
Еноты не сдаются!
Анкета winch
Сообщение RAV_21 » Пн фев 24, 2020 6:26 am
Проверь затяжку сошек у самих поворотных цапф,у меня было такое,там по идее шплинты в болтах должны стоять,но очень не удобно их ставить,вот я забил на это дело тогда и у меня раскрутились сошки.
