Анкета TANKER
- Автомобиль: 24-10 1988
Анкета TANKER
Сообщение snegovik » Вс ноя 28, 2021 21:21 pm
snegovik
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Пн ноя 29, 2021 18:25 pm
ну и так по цене если, то на алахакбаре по 150 вся колодка, а тут одна часть только 120 р. стабильность чё...
TANKER
TANKER
Catmaps
Илья24
Анкета TANKER
Сообщение Эксцентрик » Пт фев 18, 2022 15:42 pm
А задние им в помощь какие поставил?
З.Ы. с днём варенья!
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Вс фев 20, 2022 18:56 pm
СпасибоЭксцентрик писал(а): ↑Пт фев 18, 2022 15:42 pmО-хо-хо, тормоза - огонь!!!
З.Ы. с днём варенья!![]()
TANKER
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Пт апр 15, 2022 13:30 pm
В системе под давлением этот сраный магнит просто не передвигается при попытке активации и вообще работает через раз, снимаешь с него крышку со штуцерами и когда ему ничего не мешает заслонка двигается а во всё остальное время в собранном состоянии нихера не работает, только беспомощно щелкает в попытках переключиться. Итого, чтобы поменять канал, надо всё разобрать изговняться в ОЖ , переключить клапан, собрать обратно, подключить шланги. просто отвал бошки.
Итого, кто-нибудь знает какой-то импортный аналог может быть ?
или вообще собрать из сантех арматуры, как обычно.... только как
TANKER
- Телефон: 89152336354
Анкета TANKER
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт апр 15, 2022 15:19 pm
Заслонка из салона не переключалась.Закисла наверное внутри.
Не стал париться - купил базовый от ВАЗ по моему подходит,трубу согнул под укосиной,хомуты и шланги - трос родной из салона и всё гуд.
Сергей-Волгарь
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Пт апр 15, 2022 15:36 pm
TANKER
Анкета TANKER
Сообщение СержНовоч » Пт апр 15, 2022 17:40 pm
СержНовоч
Анкета TANKER
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт апр 15, 2022 18:13 pm
Я тебе про то,что установил родной трос.Сохранил как было - аутентичность
Сергей-Волгарь
Анкета TANKER
Сообщение SERGEIWR » Пт апр 15, 2022 22:51 pm
Я его просто убрал, вместо него трубку поставил. Насколько я понял он работает только в режиме лето- зима, на регулировку температуры он никак не влияет, этим в 105 печке заслонка занимается.
SERGEIWR
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Сб апр 16, 2022 10:14 am
это все прекрасно, но на мой вопрос это как поможет дать ответ ?Сергей-Волгарь писал(а): ↑Пт апр 15, 2022 18:13 pmЯ тебе про то,что установил родной трос.Сохранил как было - аутентичность
его нельзя просто убрать, т.к не будет той самой регулировки осень лето. он сильно влияет как раз на температуру воздуха входящего заслонка в этой части не работает толком, если печка кипяток летом, то кондей не справится с охлаждением, единственный верный вариант байпас, который не нагревает печку летом.
на самом деле посмотрел на драйве че делают, надо просто купить трехходовой кран сантехнический и один отвод, и закрыть вопрос с этой говнодеталью, да придется лазить под капот, чтобы переключать режим, но переключение нужно пару раз в год. либо подобрать какой-то аналог говорят от форда есть клапан такой
TANKER
Анкета TANKER
Сообщение SERGEIWR » Сб апр 16, 2022 14:09 pm
По поводу кондея ничего не скажу, но летом крутилку в синие положение поворачиваю и все, дует воздух ни чуть не теплее чем на улице.
SERGEIWR
- Телефон: 89092313096
Анкета TANKER
Сообщение КЭП » Сб апр 16, 2022 15:34 pm
Самое верное решение
Дважды волганутый...
КЭП
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Чт апр 21, 2022 10:15 am
Получил фишки на днях подключил. Идеально. Со старого кулера осталась фишка Денсо родная "мама", так китайский аналог, что приехал, в виде "папы" подошел идеально, вентиляторы работают хорошо тихо. Новую рамку по периметру проклеил поролоном, как делают на иномарках, для меньшего подсоса воздуха в обход сот. Посмотрим как лето дело будет.
На днях поставлю самоблок от вал-рейсинг
Потек один аммортизатор, каяба прослужила 12 лет. Взял такие же пока не дорого по 2500 шт. и вместо резинок решил поставить полиуретановые втулки. теперь вся подвеска и перед и зад на нём.
TANKER
Анкета TANKER
Сообщение Aurora man » Чт апр 21, 2022 17:41 pm
Где брал по такой цене? Это передние наверное? Задние дороже всегда были у Каябы.
Aurora man
TANKER
- Автомобиль: 24
Анкета TANKER
Сообщение Илья24 » Пн апр 25, 2022 22:48 pm
тоже надо заказать
Илья24
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Пт май 13, 2022 9:34 am
Процесс регулировки ГП
TANKER
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Вт май 31, 2022 17:17 pm
TANKER
RAV_21
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Чт июн 02, 2022 9:20 am
1A6 002 395-071 с габаритом
есть еще более дешевый Wesem
TANKER
RAV_21
TANKER
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Вт июн 07, 2022 22:34 pm
поменял все амортизаторы в круг, как и писал все каяба мадэ ин жапан, а снял старые они были тайладнские. старые сжимались от значительно мешьнего усилия и некоторые с закусыванием, с водительской стороны считай пальцем прожимался, совсем ему плохо с таким мной и тяжелым мотором.
Машину не узнал, всё-таки за 12 лет впечатление о правильной работе стерлось, каждый год работали всё хуже, но это было не заметно. При замене сразу чувствуется четкость отработки подвески отсутствие стуков ну и в целом упругость. Попка, как орех
TANKER
Сергей-Волгарь
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Вт июл 12, 2022 23:00 pm
Думал, что поставив ШИМ и новый эл магнитный клапан из этого поста победю всё это дерьмо, но нет, при очередной заправке не заработало ничего.
Уже не знал куда ехать и что делать, потом вспомнил про контору, где покупал все запчасти для установки первого кондея, и решил к людям этим съездить. Хорошо они вспомнили меня и не отказали в более глубокой диагностике. Прыгали с этим кондеем полдня, и так и сяк всё тестировали три или четыре раза заправляли сливали. Проблема в том, что когда подсоединено к аппарату манометры показывают РАБОЧЕЕ давление при включении системы, но холода нет. И конденсор охлаждали и добавляли убавляли объем фреона, но нет.
В итоге заметили, две вещи что:
- порой давление просаживается;
- до осушителя магистраль ВД горячая, как и должно быть, а после нет, сняли осушитель и всё стало ясно, компрессору п-да и он всю систему засрал продуктами износа своей поршневой - металлической пудрой.
Вся система сука под ЗАМЕНУ!
Ну в конце концов купил б/у компрессор, поставил и поехал к ним обратно промывать всё и менять.
В итоге поменял
— конденсор MFC 14х21
— осушитель
— терморегулирующий вентиль
Промыли систему, заправили и всё наконец-то заработало. Конечно, это всё не работает с той же эффективностью, как на инке из-за уебской печки, щелей и прочих потерь, но в 30 градусов можно стоять в пробке и ощущать себя довольно комфортно, так что цель достигнута, чем ниже температура за боротом, тем холоднее.
TANKER
Анкета TANKER
Сообщение TANKER » Вт июл 12, 2022 23:17 pm
Убил дисулю на неиибической яме в повороте, где её не было даже видно. Так мало того еще и штраф оттуда пришел день в день, на 65 км аж целых, конечно, там было ограничение в 40 и без знаков. Как они заебали, твари.
TANKER
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
