Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#3061
Сообщение Scy.thian » Вт апр 02, 2013 19:37 pm
тристан писал(а):насколько я понял сопротивление подогрева его 2 ома,тогда получается при работе ток потребляемый 6-7 ампер? или я опять не те данные нашёл?
Да. правильно.
Но при нагреве сопротивление подогревателя должно увеличится (если подогреватель не сделан из манганина или константана, что вряд-ли) ТКС однако...
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3062
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 02, 2013 20:03 pm
Scy.thian писал(а):Сегодня первую стружку пустил:
:mad:
оно работает :ara:
#3063
Сообщение Scy.thian » Вт апр 02, 2013 20:09 pm
Сергей 33021 писал(а):оно работает :ara:
:nice:
А куды оно денется. :ara:
#3064
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 02, 2013 20:10 pm
Ну у тебя точно,никуда не денется :nice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в.
#3065
Сообщение McKay » Вс апр 07, 2013 9:18 am
Scy.thian писал(а)::dance: :dance: :dance:
Заработала.
Немного изменил схемку, и транзистор не нагревается.
Вот:
Т.е - абсолютно не нагревается от работы. А только от радиатора. Что говорит, о неправильной установке.
Сегодня ездил с ШИМ регулятором. Температуру поставил 79°С.(ну так получилось :mad: и некогда было подстраивать)
Дык - на светофорах, при движении без разгона, 79°С держит температуру.
При разгоне - поднималась до 81°С , При очень резвом разгоне - до 82°С и всё. Больше - поднять не удалось.
ШИМ свою работу работает. :good:
И это пока на старой, четырёхлопастной крыльчатке. :hey:
При этом - вентилятора не слышно. :ara:
Схемка будет переделана ещё раз, как из соображения долее удобного размера(для установки между расширительным бачком и правым крылом, там из жабер/прорезей(так и было) есть естественная вентиляция, что для схемки будет полезно), так и из-за некоторых нюансов схемотехники.
Но под капотом жить она будет . :nice:
Это уже решено. :ara:
привет. решил воспроизвести предложеную схему. вопрос: 1. почему некоторые связи выделены красным? 2. датчик нужен свой(ТМ106?) или можно параллельно показометру? заранее благодарю.
Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
#3066
Сообщение тристан » Вс апр 07, 2013 9:58 am
Так же приобрёл вентилятор и буду устанавливать,схему буду делать вашу и вопросы теже что и у McKay,и насколько я понимаю 10к это грубая подстройка ,а 100 точная ,или наоборот,как эта схема показала себя в процесе экспуатации ?
#3067
Сообщение Scy.thian » Вс апр 07, 2013 17:06 pm
McKay писал(а):1. почему некоторые связи выделены красным?
Это изменённые (по сравнению с интернетовским вариантом) цепи.
McKay писал(а): датчик нужен свой(ТМ106?) или можно параллельно показометру?
Датчик штатный - ТМ106, параллельно стрелочному показометру подключается.
тристан писал(а): насколько я понимаю 10к это грубая подстройка ,а 100 точная ,или наоборот
Нет. 10 кОм - это порог срабатывания(т.е. температура ОЖ ), а 100 кОм - это ширина диапазона температуры, при котором регулировка мощности на вентиляторе происходит от "0" до максимума.
тристан писал(а):как эта схема показала себя в процесе экспуатации ?
:nice: Да работает и всё.
Так как и описывал - установил порог 79°C, при нагревании до этой температуры вентилятор начинает медленно вращаться, с повышением температуры до 82 °C мощность на вентиляторе - максимальна.
Но 82 °C бывает при жаркой погоде (выше +35 °C), и приличной нагрузке на небольшой скорости (если "пыжа давать" со светофора).
А так - 79...80 °C стабильная температура, вентилятор вращается не особо быстро.
#3068
Сообщение McKay » Вс апр 07, 2013 23:16 pm
думал хана сайту... но вернёмся к нашим ШИМам. радиатор на выходной тр-р нужен? какая площадь?
#3069
Сообщение Scy.thian » Пн апр 08, 2013 9:28 am
McKay писал(а): радиатор на выходной тр-р нужен? какая площадь?
Да, обязательно.
Я прикрутил от какого транзисторного усилителя около 10 Вт выходной мощности.
Так-что общую площадь не скажу.
#3070
Сообщение McKay » Пн апр 08, 2013 18:24 pm
таааак... не нашёл диодов применённых параллельно вентилятору. параметров не подскажете? есть 5402(3А/200В) может подойдут на замену? и по мощности сопротивлений просвятите пожалуйста, больше четверти ватта есть?
#3071
Сообщение Scy.thian » Пн апр 08, 2013 21:24 pm
McKay писал(а):есть 5402(3А/200В) может подойдут на замену?
Не-а.
Совейские КД213, КД2999 или импортные аналоги - диоды Шоттки 10CTQ150, 30CTQ150 (первая цифра-ток,вторая вольтаж).
#3072
Сообщение McKay » Вт апр 09, 2013 14:04 pm
а про сопротивления?......Рассеиваемая мощность?
#3073
Сообщение Scy.thian » Вт апр 09, 2013 14:10 pm
McKay писал(а):а про сопротивления?......Рассеиваемая мощность?
В этой схеме нет сопротивлений высоконагруженных.
0,12...0,25 Вт - достаточно.
#3074
Сообщение McKay » Вт апр 09, 2013 15:03 pm
спасибо, достал уже наверное, но у меня есть ещё вопрос, судя по букваря на ЗМЗ-24Д стоит датчик показометра ТМ-100. с ним будет работать или придётся менять?
#3075
Сообщение Scy.thian » Вт апр 09, 2013 16:19 pm
McKay писал(а):судя по букваря на ЗМЗ-24Д стоит датчик показометра ТМ-100. с ним будет работать или придётся менять?
Всё в порядке.
Будет работать .
Схеме абсолютно по барану какой там датчик, главное, что-бы на датчике напряжение менялось.
Кстати - полезно снять карту напряжений в зависимости от температуры.
Температуру можно измерять мультиметром с термопарой (на корпусе термостата измеряем температуру).
#3076
Сообщение Scy.thian » Вт апр 16, 2013 17:29 pm
:nice:
Сегодня немного тренировался включать/выключать токарный станок.
Включал/выключал ...
:nice: Пока не образовался жиклёрчиГ(ГТЖ вторички) для чайкокарба:
:wink:
Да, именно такой конструкции ГТЖ вторичек в К114 и есть.
НА тонкий отросток надевается уплотнительная шайбочка.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#3077
Сообщение ed101utf8 » Вт апр 16, 2013 19:59 pm
Scy.thian, так вот зачем ты станок покупал - чтобы жики себе выточить :lol:
#3078
Сообщение Scy.thian » Вт апр 16, 2013 20:14 pm
ed101utf8, и жыки тоже. А как-же иначе?
:nice:
Это "проба пера".
Токарный станок - "голубая мечта моего детства" (в моём детстве голубой цвет не принадлежал геям :ara: ).
#3079
Сообщение ed101utf8 » Вт апр 16, 2013 20:35 pm
Scy.thian открывай филиал по изготовлению спортивных карбов, как вот Сергей, только по Украине :good:
#3080
Сообщение Scy.thian » Вт апр 16, 2013 21:01 pm
ed101utf8, заманчивая идея. :mad:
#3081
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 16, 2013 21:19 pm
Scy.thian писал(а):Да, именно такой конструкции ГТЖ вторичек в К114 и есть. НА тонкий отросток надевается уплотнительная шайбочка.
..ух ты :verynice:
умеешь :good:
Scy.thian писал(а): заманчивая идея
правильно :ara:
ты такого можешь наточить теперь с станком.. :hi_new_member:
#3082
Сообщение Scy.thian » Вт апр 16, 2013 21:31 pm
Сергей 33021 писал(а):ты такого можешь наточить теперь с станком..
:mad:
Ога.
:crazy:
"Глаза разбегаются"
Столько всего хоцца выточить... :crazy:
#3083
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 16, 2013 22:06 pm
Scy.thian писал(а):Столько всего хоцца выточить
..вам хорошо :verynice: да..
#3084
Сообщение esveka » Вт апр 16, 2013 22:49 pm
В ювелиры, значит, подался)
#3085
Сообщение Scy.thian » Вт апр 16, 2013 23:10 pm
esveka писал(а):В ювелиры, значит, подался)
:nice:
Ну почти.
Материала соответствующего нет...
А так-бы - ГТЖ золотые, ГВЖ платиновые, ЭТ серебро...
:mad:
НЕ жисть - малина... :overlaugh: :overlaugh: :overlaugh:
#3086
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 16, 2013 23:15 pm
Scy.thian писал(а):ГТЖ золотые, ГВЖ платиновые, ЭТ серебро
..а карбы?
будешь по к-114 специализироваться или к-135 :wink:
#3087
Сообщение Scy.thian » Вт апр 16, 2013 23:19 pm
:nice:
Будем посмотреть.
Автомобиль: GAZ-24
#3088
Сообщение ~REVOLVER~ » Вт апр 16, 2013 23:20 pm
Лучше по К-88 :mad:
#3089
Сообщение Scy.thian » Вт апр 16, 2013 23:21 pm
~REVOLVER~ писал(а):Лучше по К-88 :mad:
Ога.
Только нужно-бы его хоть в руках подержать.
#3090
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 16, 2013 23:25 pm
Scy.thian писал(а):Только нужно-бы его хоть в руках подержать.
..у вас это дефицит? Изображение :wink:
кстати,а вот часто именно на Украине гуглятся к-114..с чем это связано :dnk:
