Анкета TANKER
Телефон: 89152336354
Анкета TANKER
#3091
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср июл 13, 2022 0:34 am
Штрафы за непристёгнутый ремень и мне регулярно присылают.
Ну ненавижу я ,а тем паче супруга пристёгиваться пыльным ремнём,от которого поперёк блузки кофты платья и т.п. остаются полоски.
Анкета TANKER
#3092
Сообщение RAV_21 » Ср июл 13, 2022 5:29 am
Ну и ну...вот это новости. С кондеем поздравляю-довел до конца :good: , а диск поправится,вроде не сильно замято
Анкета TANKER
#3093
Сообщение TANKER » Чт июл 14, 2022 15:55 pm
В копилку
Анкета TANKER
#3094
Сообщение RAV_21 » Чт июл 14, 2022 17:19 pm
Юр,у тебя стоит такая печка? есть смысл ставить? :manual:
Анкета TANKER
#3095
Сообщение TANKER » Пт июл 15, 2022 9:04 am
Да, такая, это единственная заводская печка под испаритель была. Остальное всё - кастом поделки.
Ну ставить или нет не знаю, только если ради мотора, он там грамотно сделан, но и не поменяешь открутив три болта теперь, большой плюс что радиатор печки можно снять не снимая печку.
Я то брал для реализации кондея, а так там распределение после моторчика такое же как в 3110 потоков ноги/лицо
Благодарил (а): 32 раза
Анкета TANKER
#3096
Сообщение SERGEIWR » Пт июл 15, 2022 21:42 pm
RAV_21 писал(а): ↑
есть смысл ставить?
я на 02 поставил, не пожалел ни разу, работает тише , управление лучше , да и блок управления выглядит поприятнее )
Анкета TANKER
#3097
Сообщение RAV_21 » Сб июл 16, 2022 5:44 am
TANKER, а бинокль убирал? Меня еще что больше интересует: у тебя с электрокраном ведь? Ну в том плане,что ты его ставил штатный волговский? Как по качеству,и при полностью закрытом кране прохладненький воздух с печки идет?
SERGEIWR, зимой ездил? есть эффект?
Анкета TANKER
#3098
Сообщение SERGEIWR » Сб июл 16, 2022 9:27 am
RAV_21 писал(а): ↑
Эффект сугубо положительный!
Анкета TANKER
#3099
Сообщение RAV_21 » Вс июл 17, 2022 5:55 am
SERGEIWR, Ну хорошо :good:
Анкета TANKER
#3100
Сообщение TANKER » Пн июл 18, 2022 9:39 am
RAV_21 писал(а): ↑
Да его обязательно срезать нужно. заклеил отверстие потом шумкой просто.
Кран стоит, реализация ниже на фото. Насчет него самого одни разочарования, тоже писал об этом тут https://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?p=479850#p479850
Он не переключает, дебилы поставили такой хилый моторчик, что при полностью исправном кране он может работать только без давления в системе, как только одеваешь шланги и начинается циркуляция он превращается в беспомощное говнище. Но функцию свою летнюю в перекрытом положении он выполняет, т.е не нагревает радик печки, поэтому с воздухом всё норм - идет холодный.
Анкета TANKER
#3101
Сообщение RAV_21 » Пн июл 18, 2022 10:09 am
Ага...понял,посмотрю как внедрить 3-х ходовый шаровый кран
Анкета TANKER
#3102
Сообщение TANKER » Пн июл 18, 2022 10:35 am
с шаровым сантехническим тоже не всё понятно.
он исполнен с тремя сверлениями, в одном положении он обеспечит нужный эффект летом и не пустит напрямую в печку, но в холодное время вопрос, т.к дырки в открытом положении у него три, ОЖ пойдет обоими путями и неизвестно какой эффект это окажет на нагрев радиатора, полагаю, что будет недостаточно, с другой стороны будет открыт прямой канал, что по идее для ОЖ должно быть предпочтительнее чем в бок уходить.
Анкета TANKER
#3103
Сообщение СержНовоч » Пн июл 18, 2022 12:45 pm
Бывают шаровые с двумя сверлениями, "Г", если это поможет.
Анкета TANKER
#3104
Сообщение TANKER » Пн июл 18, 2022 13:39 pm
мне такие трехпортовые не попадались ( купил с тремя.
Анкета TANKER
#3105
Сообщение Mortis » Пн июл 18, 2022 14:33 pm
У крана внутри шар с дырками свободно вращается по кругу. Надо ручку открутить, развернуть шар на 180, средней дыркой в стену, и прикрутить ручку на место.
Анкета TANKER
#3106
Сообщение TANKER » Пн июл 18, 2022 17:00 pm
надо клипопись куда-то сохранить будет, текущего положения шара при поворотах.
Анкета TANKER
#3107
Сообщение СержНовоч » Пн июл 18, 2022 17:19 pm
Они реально 2х типов.
У "Т" типа ручка поворачивается на 180 градусов, итого 3 положения (90 + 90 градусов)
А "Г" тип поворачивается на 90 градусов, итого 2 положения.
Анкета TANKER
#3108
Сообщение RAV_21 » Пн июл 18, 2022 18:42 pm
Будем иметь ввиду :good:
Анкета TANKER
#3109
Сообщение TANKER » Вт авг 02, 2022 10:03 am
TANKER писал(а): ↑
Вт июл 12, 2022 23:17 pm
Без говенных новостей, конечно, тож не бывает. Дорожникам поотрывать руки и встаить в жопы, где они и должны исторически находиться.
Убил дисулю на неиибической яме в повороте, где её не было даже видно. Так мало того еще и штраф оттуда пришел день в день, на 65 км аж целых, конечно, там было ограничение в 40 и без знаков. Как они заебали, твари.
поломал диск, починил диск.
Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в. ГАЗ-3102 1996г.в.
Анкета TANKER
#3110
Сообщение nikolorl » Сб авг 06, 2022 23:07 pm
органично диск смотрится)
Анкета TANKER
#3111
Сообщение TANKER » Вс авг 07, 2022 18:01 pm
поставил в отмеченное место шаровый кран обычный, тем самым перекрыв полностью доступ ОЖ к печке, вместо электроговнокрана поставил таки тоже шаровый на три штуцера, штуцера по старинке обильно уплотнил льном :lol:
проверил не течёт. поездил и могу сказать, что кондей стал чуточку эффективнее, поскольку радиатор печки перестал нагреваться. Всё таки-несмотря на полностью закрытую заслонку помешивания, горячий радиатор крадет драгоценные градусы холода, может и не через подсос, а общий нагрев корпуса, и за счёт этого испаритель быстрее оттаивает.
следующий шаг в борьбе за холод покупка китайского компрессора, на вид один в один, как родной денсо и подозрительно дешев, но новый есть новый. в след году рискну заказать, а вдруг будет еще холоднее со свежим компрессором...
Анкета TANKER
#3112
Сообщение TANKER » Пн авг 08, 2022 19:39 pm
:lol: думал никогда к такому не вернусь, но нет))) сверхдержава не научилась делать краны отопителя до сих пор...
Анкета TANKER
#3113
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн авг 08, 2022 19:56 pm
Как у тебя всё запутано )))
Анкета TANKER
#3114
Сообщение TANKER » Пн авг 08, 2022 20:18 pm
проклятые капиталисты всё усложняют никаких тебе "туда дуй, обратно ***", сплошные варианты :mad:
хорошо хоть этот позор скрыт штатной крышкой двигателя
Анкета TANKER
#3115
Сообщение Icecoldkilla » Вс авг 14, 2022 20:18 pm
TANKER писал(а): ↑
А зачем, если на бизнесах заслонками закрывает подачу горячего так, что большинство газелистов ездят с шаровым краном(ибо не отъебывает по 2 раза за год), который все равно никогда не закрывают, ибо и так норм
Анкета TANKER
#3116
Сообщение TANKER » Пн авг 15, 2022 9:46 am
Ну я выше написал, что байпас с кондеем не выход лично в моем случае!
Заслонка хоть и перекрывает забор воздуха с радиатора печки, но общий нагрев корпуса, который он дает крадет ценные градусы холода.
Простой пример: условия - байпас работает, машина в движении не стоит в пробке, обдув хороший, заслонка закрыта, работает вентиляция без кондиционера просто с улицы, на улице 27 градусов
Результат: температура воздуха, который дует в итоге в лицо, как будто заслонка открыта, и ты обогреваешь салон, т.е. он существенно горячее даже воздуха за боротом !
Всё это, опять таки, в конкретно моем случае оттого, что мотор большой, греется соответственно, вентиляторы постоянно отводят жар с радиатора, весь этот жар вместо с мотором и выхлопом греет и перегородку моторную и пол и всё вокруг. Радиатор печки тоже греется как-будто через него циркуляция идет, на самом деле конечно не так сильно, но ОЖ в нем из-за связи с байпасным каналом той же температуры по сути, что и в моторе, соответственно и так пекло вокруг, а радиатор еще дополнительно греет корпус, итого воздух в салон идет горячий, а когда вкдючаешь кондей он сильно менее эффективен из-за вышеописанного, испаритель просто не справляется и оттаивает.
Картина сильно меняется, когда перекрываешь тот самый канал связи печки с байпасом, итого печка перекрыта полностью, не греется совершенно, не забирает холод у исраителя, не греет корпус и ехать можно спокойно с естественной вентиляцией, где-то до 24 градусов, не включая кондей, дальше с ним уже и он наконец-то комфортно холодит.
Скорее всего дополнительный положительный эффект даст обклейка печки термоизолом, или алюминиевым скотчем, чтобы снизить влияние жара от моторной перегородки
Анкета TANKER
#3117
Сообщение СержНовоч » Пн авг 15, 2022 10:08 am
На всех своих машинах ставил шаровый кран в шланг печки. (ГАЗ-24, ВАЗ 21099, Калина).
Анкета TANKER
#3118
Сообщение Icecoldkilla » Вт авг 16, 2022 0:29 am
TANKER писал(а): ↑
Да это понятно, я писал именно про то, что с запчастями у нас вообще не парятся, ибо итак покупают...
Анкета TANKER
#3119
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт авг 16, 2022 0:43 am
Ты прав по поводу з/ч.
Неделю назад пришли в труху оба шланга подачи воздуха )ЛЕТО-ЗИМА) .
Набираю поиск газ-2410 карб К-151 воздушные шланги забора воздуха.
Нетуточки их совершенно - один и тот длинный 375руб. самовывоз в Люберцах и г.Тула.
Перебрал всё и вся от ВАЗ УАЗ диаметры не подходят.
Подошёл один от мотора 406 опять таки он длинный и цена 490 руб за 1 шт.
Купил два шланга,обрезанием занимался.
Потёк шланг масляного радиатора впускной (обжим) почти что такая-же история поисков.
Щётка стеклоочистителя на газ-2410 стоит уже 440 рублей - полный мраксизм.
Анкета TANKER
#3120
Сообщение TANKER » Чт авг 18, 2022 8:44 am
Купил новый адсорбер покороче чем от ваз десятки от 2107 с ЭЛЕКТРОННОЙ педалью, где только такие водятся интересно.. Впрочем речь не о зоопарке ваз, а о цене. В Самаре в инет-магазине с доставкой сдэк в 300р, обошелся в 900 с чем-то рублей, в москве от 1700 р
ну и еще кажется "приехал" родной бензонасос денсо честно купленный за мелкий прайс вместе с топливным модулем на разрборке во владике в 17 году во время свапа мотора. сколько ему лет не берусь гадать, наверное не менее 20. симптомы - приехал куда надо встал оч неудобно, сходил по делам, вернулся, завожу - глохнет и дальше никак. туда сюда потыкал релюхи насос вроде не жужит, а должен. откатываю машину в менее неудобную, но всё еще крайне не комфортную позицию, для последующей замены - оживленная улица куча людей, и оставляю до прихода запчасти. на след день вспоминаю ни с чем не сравнимое "удовольствие" переборки тачки во дворе на глазах у всех, меняю насос, завожусь. смутило только одно, когда в гараже уже напрямую запитал старый от аккума, он работал, вот думаю, а может и не насос был... с другой стороны они вроде бывают отрыгивают так, что так работают а под нагрузкой фиг. ну поездим посмотрим...
