Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3091
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 13, 2013 22:17 pm
arfits писал(а):Я думаю не мне тебе объяснять как без метчика резьбу можно нарезать.
это до того элементарно что не стоит упоминания :overlaugh: :swoon:
-- Сб апр 13, 2013 22:21 pm --
как проверить уровень если нет окошка
вкручиваем топливный штуцер от солекса
и надо одеть шлангочку-до чего это просто,и даже эта элементарность многих ставит в тупик при регулировнии уровня :overlaugh:
а это для сравнения разница дросселей к-135 и к-88
м-дя..у к-135 по сравнению с к-88 дроссели каг бэ мелковато смотрятся :overlaugh:
Благодарил (а): 11 раз
#3092
Сообщение arfits » Сб апр 13, 2013 22:54 pm
Сергей 33021 писал(а):м-дя..у к-135 по сравнению с к-88 дроссели каг бэ мелковато смотрятся :overlaugh:
На 12% больше у к-88.
А он на шпильки коллектора нормально налазит?
По фотке вроде как пошире отверстия находятся.
#3093
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 13, 2013 22:56 pm
arfits писал(а):А он на шпильки коллектора нормально налазит?
а как ты думаешь :overlaugh: :swoon:
вот тута налезло как то
по моему на наш коллектор налазит все :ara:
в частности карбюраторы от карьерных самосвалов :rulez: определенно
#3094
Сообщение arfits » Сб апр 13, 2013 22:59 pm
Сергей 33021 писал(а):и даже эта элементарность многих ставит в тупик при регулировнии уровня
Кстати, наблюдал через окошко за уровнем.
Колеблется он когда моторчик работает: газку дашь - понижается, на ХХ - повышается.
Не знаю, нормально это или нет :dnk:
-- Сб апр 13, 2013 22:02 pm --
Сергей 33021 писал(а):по моему на наш коллектор налазит все
Ну солекс-то требует разъессверливания отверстий.
Хотя это в соседней теме обсуждают.
Я про к-88 тему от корки до корки прочитал.
Если найду недорого, то займусь.
А к135 продам кому-нибудь.
Последний раз редактировалось arfits Сб апр 13, 2013 23:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3095
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 13, 2013 23:04 pm
arfits писал(а):газку дашь - понижается, на ХХ - повышается.Не знаю, нормально это или нет
2-3 мм понижения уровня при перегазовках допускается,так что не заморачивайся
-- Сб апр 13, 2013 23:05 pm --
arfits писал(а):Ну солекс-то требует разъессверливания отверстий.
на моих фотках что :overlaugh: :swoon:
явно не солекс :hey:
#3096
Сообщение arfits » Сб апр 13, 2013 23:06 pm
Сергей 33021 писал(а):допускается,так что не заморачивайся
Ладно, не буду :weekend:
-- Сб апр 13, 2013 22:07 pm --
Сергей 33021 писал(а):явно не солекс
А, да.
Точно - не солекс.
Теперь вижу.
-- Сб апр 13, 2013 22:14 pm --
А я вот гнул заслонки на к135, потом выровнял.
Сейчас сделал напротив пер-х отверстий заслонки тоньше.
Нет провала, ёпт.
Правда с жиками ПС я бы ещё покрутил.
Пхоже что бедноватая настройка вышла: 1 - 63/280; 2 - 50/250.
#3097
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 13, 2013 23:20 pm
arfits писал(а):Нет провала, ёпт.
с чем тебя и поздравляю :verynice:
#3098
Сообщение arfits » Сб апр 13, 2013 23:23 pm
:victory:
Благодарил (а): 32 раза
#3099
Сообщение Ihsahn » Чт апр 18, 2013 9:30 am
Ну а у меня тоже маленькая победа, подкрутил карб, поэксериментировал с уровнем в камере (кстати виной повторного перелива у меня был дырявый поплавок, который набрал бенза и самозаканапатился)) ), УОЗ подрегулировал, ну что могу сказать- провал побежден, с низов теперь тащит отлично, мотор шепчет как котенок, по городу педаль не нажимаю, я её поглаживаю ногой, ибо чуть сильнее нажмешь-начинает идти на взлет))
П.С. Эмульс трубки просверлил 1,5 мм сверлом, уровень половину делал, обеднение напереходных режимах все равно, вернул обратно на повышенный уровень, все нормально теперь.
#3100
Сообщение elviis@i.ua » Чт апр 18, 2013 14:18 pm
Ставил 135-й на 402й движок, более-менее вогнал расход в 14 л... Динамика возросла заметно. Но для рабочей машины жреть много... Ну ладно, суть не в том. На этой машине у меня привод тросом сделан. Карб я с нее снял и поставил назад жигулевский. Хочу приладить К-135 на другую машину, а там привод под 126-й поворотной тягой. Под К-135 не подойдет. Как кто переделывал привод, чтоб меньше заморочек. А-то у меня на первой машине, где жиговский карб стоит, педальный узел на половину с 2108... Там черт ногу сломит как переделали...
#3101
Сообщение Сергей 33021 » Чт апр 18, 2013 14:21 pm
Ihsahn писал(а):по городу педаль не нажимаю, я её поглаживаю ногой, ибо чуть сильнее нажмешь-начинает идти на взлет))
сектор под трос можешь сфоткать?
Автомобиль: GAZ-24
#3102
Сообщение ~REVOLVER~ » Чт апр 18, 2013 17:52 pm
elviis@i.ua писал(а):Ставил 135-й на 402й движок, более-менее вогнал расход в 14 л... Динамика возросла заметно. Но для рабочей машины жреть много... Ну ладно, суть не в том. На этой машине у меня привод тросом сделан. Карб я с нее снял и поставил назад жигулевский. Хочу приладить К-135 на другую машину, а там привод под 126-й поворотной тягой. Под К-135 не подойдет. Как кто переделывал привод, чтоб меньше заморочек. А-то у меня на первой машине, где жиговский карб стоит, педальный узел на половину с 2108... Там черт ногу сломит как переделали...
Я делал вот так:
Но лучше купить вот такой мебельный кронштейн или нечто схожее.
#3103
Сообщение Ihsahn » Чт апр 18, 2013 18:13 pm
Сергей 33021 писал(а):сектор под трос можешь сфоткать?
Сделаем
#3104
Сообщение Сергей 33021 » Чт апр 18, 2013 20:07 pm
~REVOLVER~ писал(а):Я делал вот так:
а сфоткай еще подальше,чтоб видно было весь механизм :nice:
а то ведь так можна и к-88 подружить с тягами..
#3105
Сообщение Mortis » Чт апр 18, 2013 20:25 pm
~REVOLVER~
Дырку в моторном щите сверлил или там готовая есть?
Автомобиль: GAZ-24
#3106
Сообщение ~REVOLVER~ » Чт апр 18, 2013 21:33 pm
Сергей 33021 писал(а):а сфоткай еще подальше,чтоб видно было весь механизм а то ведь так можна и к-88 подружить с тягами..
Пока что не получится сделать новых фоток, т.к. я временно вернул на место родной карб. А все остальное демонтировал, чтобы не мешало. Я посмотрю в старых фотках, мож там будет видно.
Хотя принцип простой, могу даже ФАК сделать и схемку в пейнте накидать.
Mortis писал(а):~REVOLVER~Дырку в моторном щите сверлил или там готовая есть?
В том и фишка, что сверлить не надо, это родная дырка. В ней винт, который держит обшивку в салоне.
#3107
Сообщение Сергей 33021 » Чт апр 18, 2013 21:43 pm
~REVOLVER~ писал(а):могу даже ФАК сделать и схемку в пейнте накидать.
..если не затруднит :nice:
Автомобиль: GAZ-24
#3108
Сообщение ~REVOLVER~ » Чт апр 18, 2013 21:51 pm
Сергей 33021 писал(а):..если не затруднит :nice:
Не затруднит, с удовольствием :nice:
-- Чт апр 18, 2013 23:31 pm --
Ну вот как-то так :pardon:
#3109
Сообщение elviis@i.ua » Пт апр 19, 2013 10:14 am
Хитро :good: . Спасибо!
#3110
Сообщение Ihsahn » Пт апр 19, 2013 14:43 pm
Вот фото сектора, полностью хенд-мейд
И НАКОНЕЦ-ТО, получил рыжий, даже темно-коричневый нагар на свечах!, ГВЖ 260, вставил другие проволочки, походу угадал! :ara:
за качество фото прошу прощения
#3111
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 19, 2013 16:20 pm
Ihsahn писал(а): полностью хенд-мейд
ага :verynice:
диаметр походу как и у меня :nice:
нормально :saint:
Благодарил (а): 10 раз
#3112
Сообщение redhand_13th » Пн апр 22, 2013 10:14 am
Интересное решение, а хода педали хватает полностью открыть ДС ??
Автомобиль: GAZ-24
#3113
Сообщение ~REVOLVER~ » Пн апр 22, 2013 11:57 am
redhand_13th писал(а):Интересное решение, а хода педали хватает полностью открыть ДС ??
Хватает, главное подобрать правильный диаметр сектора :nice:
#3114
Сообщение redhand_13th » Пн апр 22, 2013 12:32 pm
Я вкорячил от 151. Большой он будет ??
Автомобиль: GAZ-24
#3115
Сообщение ~REVOLVER~ » Пн апр 22, 2013 13:23 pm
redhand_13th писал(а):Я вкорячил от 151. Большой он будет ??
Не знаю, скорее всего большой, надо примерять по месту.
#3116
Сообщение redhand_13th » Пн апр 22, 2013 13:33 pm
Что-то так хочется педаль переделывать, уж очень неудобно сверлить под приборкой.
Последний раз редактировалось redhand_13th Вт апр 23, 2013 16:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3117
Сообщение esveka » Пн апр 22, 2013 21:52 pm
Парни, фотки херовые) Я себе недавно купил очень недорогой тел - Самсунг 5610. Стоит 4000. Камера - шо пыздець! Рекомендую.
Автомобиль: Водометный катер
#3118
Сообщение маkсим » Вт апр 23, 2013 9:49 am
Всем привет! Парни почитал эту тему и прошу немного внимания. Помогите мне малограмотному, есть катер водомет, движка змз-402. Хочу поставить к-135, отсюда несколько вопросов;
-никого воздухана не поставить из-за конструкции капота
-никаких ветвей вентиляции картера нет
-троса подсоса тоже нет
Как это все повлияет на установку и работу? У меня сейчас 126 гм
-не могу понять куда трубку от трамблера одевается на к-135
-на сколько будет выше к-135
#3119
Сообщение esveka » Вт апр 23, 2013 20:41 pm
Ветви вентиляции картера на фотке есть.
Трамблер сюда
Насколько выше - померяй сам.
Насчет воздухана - хз. А на 126-ом он есть?
#3120
Сообщение Scy.thian » Вт апр 23, 2013 21:33 pm
esveka писал(а):Насчет воздухана - хз. А на 126-ом он есть?
:nice: На катере пыль если и бывает, то водяная.
Зачем ему воздухан?
Дудку для аэродинамики надеть на К135-й, всё:
