Анкета Scy.thian
Автомобиль: GAZ-24
Re: Анкета Scy.thian
#3091
Сообщение ~REVOLVER~ » Вт апр 16, 2013 23:28 pm
Scy.thian писал(а):Ога.
Только нужно-бы его хоть в руках подержать.
Та да, у самого зудит уже больше недели. Надо будет на металлоприемку заехать поискать, а то в интернете они начиная от 400 гр.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3092
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 16, 2013 23:30 pm
~REVOLVER~ писал(а): а то в интернете они начиная от 400 гр.
пардон,это на наши рубли 2400?
#3093
Сообщение Scy.thian » Вт апр 16, 2013 23:32 pm
Сергей 33021 писал(а):пардон,это на наши рубли 2400?
1560 .
#3094
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 16, 2013 23:37 pm
Scy.thian писал(а):1560 .
всего то :verynice:
дешево однако :good:
Автомобиль: GAZ-24
#3095
Сообщение ~REVOLVER~ » Вт апр 16, 2013 23:40 pm
всего то :verynice:
Я за столько К-135 покупал, а сейчас денег пока нет лишних, хочется хоть в половину дешевле найти)
#3096
Сообщение Scy.thian » Чт апр 18, 2013 19:46 pm
:nice:
Сегодня ишшо один ГТЖ делал.
Самое напряжное (для меня) в этом деле - достаточно глубокая сверловка сверлом Ф1,28 мм .
Снял на зубную щётку мобилку, во чё получается:
Ну и пара ГТЖ-2 для К114-го (в коробке с мелкими свёрлами... Так, на всяк случай :mad: )
Шлиц покоцал, пока резьбу прогонял отвёрткой в лерке. :fool:
#3097
Сообщение Сергей 33021 » Чт апр 18, 2013 20:17 pm
..ты нереально крут :wink:
ну чем не маэстро :overhappy:
#3098
Сообщение Scy.thian » Чт апр 18, 2013 20:50 pm
Сергей 33021, "...я только учусь..." (с)
#3099
Сообщение shtepsel_ » Сб апр 20, 2013 13:50 pm
Scy.thian если намутить ЧПУ-шку, то оно само резьбу нарезать смогёт :)
Классно, что голова руки работают в связке.
#3100
Сообщение Scy.thian » Сб апр 20, 2013 16:38 pm
shtepsel_ писал(а):Scy.thian если намутить ЧПУ-шку, то оно само резьбу нарезать смогёт :)
:nice:
Пока в ручном режиме осваиваю. Да и ЧПУ-шку для разовых работ - как-то не вижу (может быть - пока :what: ) целесообразности.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#3101
Сообщение oleksandr » Сб апр 20, 2013 16:54 pm
Scy.thian
Да ты Крут!Скоро будешь номинал на жиклерах выбивать :verynice:
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#3102
Сообщение ed101utf8 » Сб апр 20, 2013 16:59 pm
oleksandr пора уже "Карбюратор-сервис" открывать :verynice:
#3103
Сообщение oleksandr » Сб апр 20, 2013 17:02 pm
ed101utf8
Надо брать 402 для стенда ставить лямбду на него и лабать карбы на всю Украину! :verynice:
Последний раз редактировалось oleksandr Сб апр 20, 2013 17:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3104
Сообщение Scy.thian » Сб апр 20, 2013 17:02 pm
ed101utf8, за работой не особо наоткрываешь чё-нить.
Сейчас пришёл с работы "убитый" (в смысле - руки/ноги гудят)... В гараж не охота.
Старею, наверное... :sad:
#3105
Сообщение Scy.thian » Вс апр 21, 2013 18:04 pm
Таки пришёл (надеюсь завтра придёт, если точнее) выходной... :nice:
#3106
Сообщение Scy.thian » Вт апр 23, 2013 21:47 pm
Купил себе в гараж "кита"...
В связи с участившимися взломами в непосредственной близости от моего гаража, назревает необходимость иметь хоть какую-никакую охрану...
Краткая характеристика
GSM-ХИТ - новый 2-х зонный контроллер производства "Потенциал", не требующий программирования. Прибор переводится в режим охраны, как замыканием на общий провод входа постановки, так и "пустым" (без соединения) звонком с мобильного телефона хозяина.
Возможен режим постановки импульсным сигналом, длительностью 2,5 .... 5 секунд.
При замене SIM-карты, запрограммированые ранее номера дозвона сохраняются в памяти устройства.
Особенности: - отключаемые СМС постановки-снятия с охраны;
- прекращение тревожных звонков после поднятия трубки Хозяином;
- отключение сирены, после поднятия трубки Хозяином (через 5 секунд)
- отправка СМС по питанию (при пропадании и появлении сети 220В)
- возможность подключения микрофона, спикера, выносной GSM антенны.
Предусмотрен режим подключения к автомобильной сигнализации.
Руководство пользователя приведено в разделе "Документация"
Основные технические характеристики:
Количество телефонов дозвона -------------------------------- до 2-х
Количество попыток отправки СМС и дозвонов ------------ до 3-х на каждый номер
Напряжение питания контроллера ---------------------------- 10...15В
Максимальный потребляемый ток ------------------------------- 90мА
Сопротивление охранных шлейфов --------------------------- не более 3 КОм
Ток выхода "Сирена" ----------------------------------------- не более 1А
http://um-kit.com.ua/product.php?id_pro ... ategory=17
А в качестве сирены для "кита" - вот такую дудочку:
http://shop-pajero4x4.ru/product/382/
С компрессором.
:sad:
а ШО делать?
Приходится, однако принимать меры...
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт апр 23, 2013 21:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3107
Сообщение esveka » Вт апр 23, 2013 21:50 pm
Обосрутся)
#3108
Сообщение Scy.thian » Вт апр 23, 2013 21:54 pm
esveka писал(а):Обосрутся)
Пусть серутся.
Я на ворота наклею наклейку:
Без адреса в Бердичеве, само-собой.
Типа, предупредил.
Вот к этой в пару:
Эта сейчас наклеена.
#3109
Сообщение Путник » Ср апр 24, 2013 7:42 am
Толково! А у вас стены кирпичные не разбирают? У нас в некоторых ГСК вдоль стен сварены решётки из арматуры, чтоб при разборе стены вражина только обломала зубы в приступе отчаянья.
#3110
Сообщение Diego » Ср апр 24, 2013 12:07 pm
Scy.thian, привет.
Пользуюсь твоей схемой плавного включения электровентилятора, интересен один вопрос. Когда вентилятор включается, стрелка амперметра начинает дрожать и обороты вентилятора немного скачут - это нормально? Если ездить долго (~более 2часов), то скачки могут быть вплоть до включения вентилятора на полную мощность. С чем это может быть связано?
Вот так это выглядит.
#3111
Сообщение Scy.thian » Ср апр 24, 2013 15:27 pm
Diego :what: , это только при работающем вентиляторе?
Нигде не греется контакт? Похоже на искрение где-нить.
#3112
Сообщение Diego » Ср апр 24, 2013 18:20 pm
Scy.thian, Да, только при включении вентилятора. До момента его включения стрелка амперметра строго стоит в нуле, или имеет минимальные отклонения при включении потребителей.
#3113
Сообщение Scy.thian » Ср апр 24, 2013 21:12 pm
:what:
А силовой провод схемы вентилятора подключен куда?
#3114
Сообщение Diego » Чт апр 25, 2013 5:32 am
Он подключен на доп.блок предохранителей под капотом на который "+" идет от генератора. С этого блока так же подлючены фары через разгр.реле, с ними проблем не наблюдается.
Сам ЭВ, если верить упаковке - 250Вт, от 3110.Производитель - Luzar.
#3115
Сообщение Scy.thian » Чт апр 25, 2013 17:14 pm
Diego, попробуй подключить напрямую от генератора. Через предохранитель, ессно.
Зачем греть провода к блоку предохранителей, и обратно?
Diego писал(а):С этого блока так же подлючены фары через разгр.реле, с ними проблем не наблюдается.
Фары... Лампы по мощности штатные? Т.е. максимум 60Х2=120Вт.
А вентилятор - 250 Вт. Ток в два раза больше.
#3116
Сообщение Diego » Чт апр 25, 2013 18:45 pm
Scy.thian писал(а):попробуй подключить напрямую от генератора.
Попробую, спасибо! А сечение сколько лучше взять 4 кв.мм или 2,5 достаточно? И надо одинаковое сечение от генератора к контроллеру и от контроллера к кулеру, или допустимо непосредственно к кулеру чуть меньше сечение?
#3117
Сообщение Scy.thian » Чт апр 25, 2013 18:52 pm
2,5 мм2 достаточно.
Одинаковые бери провода.
#3118
Сообщение Diego » Чт апр 25, 2013 20:24 pm
Понял. :good:
Автомобиль: UAZ
#3119
Сообщение Jaroslavka » Пт апр 26, 2013 18:10 pm
Scy.thian Вы просто МОНСТР, вторую неделю читаю анкету и получаю массу удовольствия.
Если не затруднит, отпишитесь мне в ЛС, есть пара вопросов, как к жителю Украины, а то я пока что не могу писать.
Тему дочитал, Александр поздравляю с покупкой школьного токарника! Человек который с первого захода точит жиклеры, рассказывает, что он не настоящий сварщик, а так, на стройке маску нашел - ЭТО СУПЕР. Зачет папе и маме, у их получился отличный сын.
#3120
Сообщение Scy.thian » Вс май 05, 2013 14:01 pm
Jaroslavka, ты мне льстишь... :mad:
И так, о БРТ:
БРТ - "Бытрадотехника".
По образованию я "радио механик по ремонту теле радиоаппаратуры" (5 розряд в дипломе :mad:)
" Обазован" ещё до армии. Время учёбы - 1981...1983 гг.
Место учёбы - (многие не поверят) г.Счастье. Ворошиловоградской( тогда, сейчас Луганской) обл.
С армии(так получилось) прибыл в г.Донецк, где и поступил на работу в Областное Управление БРТ г. Донецка.
И в БРТ Донецка обнаружилась такая интересная(как потом я нашёл) система как "Абонентское обслуживание".
Смысл был в том, что телевизоры (В основном были УЛПЦТ-61 - это "Радуги" , "Электроны" , "Фотоны", "Янтари"и пр с индексом 700 (Электрон 718...727...736...738, и т.п, немного УПИМЦТ, и только появлялись массово УСЦТ) имели достаточно невысокую надёжность, и поломки происходили достаточно часто(если раз в месяц - это часто, если два раза в год - это редко, если меньше - это исключения), и БРТ предлагала владельцам такой "Договор на абонентское обслуживание" : владелец заключивший Договор на три года, платит ежемесячно 5 руб(совейскими) , и все ремонты, запчасти - в счёт этих 5 руб .Т.е ни копейки больше , не зависимо от затрат на ремонт (даже замена кинескопа, стоявшего 210 руб - без дополнительных затрат со стороны владельца, хотя по договору он оплачивает 180 руб за три года).
Но в случае отсутствия ремонтов - владелец не требует возврата денег.
По сути - платит за риск(точнее - за подстраховку от риска).
И теперь самое интересное - З.П. мне (как радимеханику) начислялась с этих договоров - пропорционально их количеству(чем больше, тем лучше, т.е. определённый, не помню какой % от дохода предприятия - БРТ), а ремонты данного парка - тоже за счёт этих-же денег.
Зависимость простая - чем меньше ремонтов - тем выше зарплата(не посетить заказчика - минус премия поэтому филонить не было попыток).
Т.е. телемастеру и БРТ выгодна бесперебойная работа телевизоров, да и владельцам - я думаю тоже. :ara:
Вот так.
Может несколько путано объяснил, если чё - :regard: извиняюсь.
