Короткие вопросы по волге
#3151
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 21, 2019 19:36 pm
Giorgio, возможно, зажигание рановато. Жиклеры в карбе штатные?
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#3152
Сообщение Impala » Пн окт 21, 2019 22:39 pm
Да, на зажигание похоже. Или вакуум-корректор не отрегулирован (по положению на корпусе трамблёра; может быть поставить/снять шайбу под пружиной).
#3153
Сообщение Giorgio » Вт окт 22, 2019 8:34 am
shtepsel_ писал(а): ↑
все штатное
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 131 раз
#3154
Сообщение mexanik1980 » Вт окт 22, 2019 11:21 am
Товарищи снял сальники хвостовика. Один шириной 10 другой 9. В магазине только 10 . Можно два таких поставить.? И ещё между подшипниками нашел одну шайбу сломанную регулировочную. Вот теперь думаю с какой стороны стояла.((
#3155
Сообщение Giorgio » Вт окт 22, 2019 11:56 am
mexanik1980 писал(а): ↑
Там идет 2 одинаковых сальника 12-2401060-Б, рекомендую импортный подобрать 12010977B CORTECO
Последний раз редактировалось Giorgio Вт окт 22, 2019 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3156
Сообщение mexanik1980 » Вт окт 22, 2019 11:59 am
Там идет 2 одинаковых сальника 12-2401060-Б, рекомендую импортный подобрать . Фото не вставляются. Один в нутри 9 другой 10. Стояли ровно не торчали.
#3157
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 22, 2019 14:52 pm
Giorgio писал(а): ↑
все
Тогда проведи экспкримент: отметь текущее положение трамблера, и немного (на пару миллиметров) поверни его в сторону позднего зажигания.
Автомобиль: Газ-24 198
#3158
Сообщение Mishanya » Ср окт 23, 2019 15:04 pm
Андрей003 писал(а): ↑
Вс окт 20, 2019 8:04 am
фенокс или КЗАТЭ
КЗАТЭ решил брать, делают тут рядом в Самаре и вроде норм!
Автомобиль: х
#3159
Сообщение Андрей003 » Ср окт 23, 2019 19:12 pm
Подскажите,если взять мост в сборе 3110,можно в него потроха воткнуть от 24? Конкретно- заменить главную пару 3.9 на 4.1
#3160
Сообщение Mortis » Ср окт 23, 2019 21:24 pm
Свечные зазоры проверь, должно быть 0.9. При 0.6-0.7 появляются пропуски вспышек.
#3161
Сообщение Giorgio » Чт окт 24, 2019 8:57 am
Mortis писал(а): ↑
Надо проверить, свечи недавно новые денсо ставил. Вчера провода, крышку трамблера и бегунок поменял. Стало лучше, заводится чуть ключа касаешься. Но после прогрева попукивает в глушитель
#3162
Сообщение Mortis » Чт окт 24, 2019 9:37 am
Новые свечи часто идут с зазором 0.7
#3163
Сообщение Giorgio » Чт окт 24, 2019 10:43 am
Mortis писал(а): ↑
по каталогу они 0.7 действительно, поправлю! спасибо
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#3164
Сообщение kolhoznik » Пт окт 25, 2019 0:17 am
Пук в глушак - позднее зажигание.
#3165
Сообщение Giorgio » Пт окт 25, 2019 7:58 am
kolhoznik писал(а): ↑
не хлопки, а пропуски
Автомобиль: х
#3166
Сообщение Андрей003 » Вс окт 27, 2019 21:36 pm
Никто не может подсказать?
Автомобиль: 24 1973
#3167
Сообщение Pedro de Pakas » Вс окт 27, 2019 21:56 pm
Нужна проставка под шестерню: viewtopic.php?p=470627#p470627
Благодарил (а): 40 раз
#3168
Сообщение Колянчик » Вс ноя 03, 2019 23:57 pm
Всем привет! Никто случайно не подскажет, какая резьба на сливном кранике тосола на блоке мотора змз 406? На кране там конусная резба вроде? И можно ли вместо родного крана поставить нормальный кран, который не будет течь и мокрить постоянно.(от какой - нибудь иномарки к примеру)? Всем спасибо заранее! :regard:
Автомобиль: х
#3169
Сообщение Андрей003 » Пн ноя 04, 2019 8:45 am
Купил вчера задний мост от 3102 и у другого продавца переднюю подвеску.Помогите определить,с какого авто?3110?105? Если 105,то почему стойка стаба не такая,как в каталоге?! и еще.На верхних рычагах с/блоки притянуты болтами к балке,там должны быть шайбы с внешней стороны?
tag
#3170
Сообщение tag » Пн ноя 04, 2019 10:35 am
Стабилизатор стоит от шкворневой подвески.
#3171
Сообщение Dimon-DM » Пн ноя 04, 2019 10:49 am
Потому что и сам стаб не такой.Как к нему стойки от 105 прикрутить? Возможно,предхоз задолбался менять стойки с шаровыми от 105,вот и воткнул старую версию.
От чего подвеска-да хрен её знает.Мы как то давно на местном сайте долго обсуждали,что балка от крысы ниже на 2 см,но как именно это увидеть и определить практически? Другая форма рельса,или привалочная плоскость к лонжеронам смещена-к единому мнению так и не пришли,а сравнить было не на чём,и тема заглохла.Были даже балки с шаровыми,но со старой круглой резьбой в балке на болтах нижних рычагов.Завод лепил из чего было.
Оно вам надо? Раз всё уже куплено и мотору не мешает-пофигу от чего она.
Регулировочные шайбы должны быть.Может,так сошлось,но скорее всего меняли рычаги и не поставили,если предхоза устраивал старый тонкий стаб,то и на колёса домиком ему было начхать.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#3172
Сообщение Dimk44 » Пн ноя 04, 2019 12:01 pm
У меня их тоже нет.По идее чем больше там всяких шайб тем выше вероятность что с/блок может провернуться. Я так думаю.
tag
#3173
Сообщение tag » Пн ноя 04, 2019 12:09 pm
Шайб там и не должно быть.
#3174
Сообщение Dimon-DM » Пн ноя 04, 2019 13:14 pm
Я подумал что пластины для развала названы шайбами.Концы отгнили и не видно на фото
Сейчас разглядел,что щель есть.Пардон,затупил :regard:
Автомобиль: х
#3175
Сообщение Андрей003 » Пн ноя 04, 2019 15:00 pm
Dimon-DM писал(а): ↑
Сегодня с одним знакомым обсуждал,он тоже сделал такое предположение. А насчет шайб,я про поз 20 и 19.Обычно шайбы стоят(вообще,а не на конкретном авто),а тут даже на схеме не показано..Значит не должно быть.
Автомобиль: х
#3176
Сообщение Андрей003 » Пн ноя 04, 2019 15:06 pm
Хм..не знаю,не ставил.По весне буду.Продавец сказал,что 406 стоял.Я планирую 405 купить,перебрать и поставить.
Еще поступило предложение.С той 3102,что купил мост и кпп,чувак отдает торпеду,приборку,кондей,рулевую и все потроха за 2 тыщи.Мотора печки нет,уже продал..Стоит,нет? Прям сомнения,встанет ли это в мою 24?...и хочется торпеду родную и кондей хочется..Братва,посоветуйте! У меня пара дней на раздумье!
#3177
Сообщение Dimon-DM » Пн ноя 04, 2019 15:39 pm
За 2 тыщи я бы просто эту кучу забрал,а потом уже думал :verynice:
Поставить в волгу можно всё.Тем более от другой волги.
Вопрос хотелок решается самостоятельно) Как по мне-торпеда от 3110 в 24 смотрится :vomit: От 29-туда сюда,но тоже не очень.Ей родная хорошо...
Автомобиль: х
#3178
Сообщение Андрей003 » Пн ноя 04, 2019 17:40 pm
Как по мне-торпеда от 3110 в 24 смотрится От 29-туда сюда,но тоже не очень.Ей родная хорошо...
Вот и мне родная 24 как то ближе..ладно,монетку брошу. :verynice:
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#3179
Сообщение КЭП » Ср ноя 06, 2019 13:12 pm
Андрей003, это стабилизатор старого образца. Будешь вкатывать подвеску- выкинь его нах... Как поступить со стойками- я тебе в личку ответил. И проверь верхние рычаги на предмет трещин, особенно в районе отбойника. Его кстати рекомендую укоротить. Уж извиняюсь за повторение :nice:
Дважды волганутый...
Автомобиль: х
#3180
Сообщение Андрей003 » Сб ноя 16, 2019 20:40 pm
КЭП писал(а): ↑
Да,трещины есть..Конструкторы,похоже,чисто в компе проектировали подвеску 105.На практике практически не испытывали.Иначе конструкцию верхних рычагов изменили бы.
