Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3211
Сообщение Сергей 33021 » Вт июн 25, 2013 19:55 pm
arfits писал(а):Порезал их вдоль и поперёк
..должно все получиться :good:
тока я их развернул,чтоб работало как синхронно так и последовательно,но у тебя тож нормально,в натуре синхронник :good:
дросселя даж побольше чем у к-88 :what:
Благодарил (а): 32 раза
#3212
Сообщение Ihsahn » Ср июн 26, 2013 12:44 pm
Жесть какя-то) аргонить будешь их? может проще сразу чайкокарб поставить?
Благодарил (а): 11 раз
#3213
Сообщение arfits » Ср июн 26, 2013 14:23 pm
Ihsahn писал(а):Жесть какя-то) аргонить будешь их? может проще сразу чайкокарб поставить?
Стальные пер. пластины сделаю.
Соберу подошву, подкину фотоГ.
Аргон в принципе доступен легко.
Будет необходимость - зааргоню.Правда пока такого не напрашивается.
Посмтрим...
Ihsahn писал(а):сразу чайкокарб поставить?
Я к-88 никак раздобыть не могу.
На свалке нету, а шкуродёры хотят 80-100$ :bad:
А ты говоришь "чайкокарб"... КанеШнА проще, если он есть!
Сергей 33021 писал(а):тока я их развернул,чтоб работало как синхронно так и последовательно,но у тебя тож нормально,в натуре синхронник :good:
Да-да, я видел. Мне лень выдумывать-настраивать рычажки-зацепчики последовательной работы дросселей.
Синхрон - значит синхрон!
И так работы до буя. Хоть бы вдохновения хватило :pimp:
Высоту уменьшил с 45 мм до 35. Если бы не 131-я подошва, можно было ещё. Но там винты ХХ (вернее полноценный канал ХХ).
А я их использовать хочу,чтоб с одной камеры сосало и заслонки на ХХ закрыты были.
А чем, Серёг, без БД-шек плохо?
Я вот думаю: делать их или не надо :what:
МД - самопал 25 мм.
Последний раз редактировалось arfits Чт июн 27, 2013 14:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3214
Сообщение Сергей 33021 » Ср июн 26, 2013 22:50 pm
arfits писал(а): и заслонки на ХХ закрыты были.
..у к-131-качество на высоте :verynice:
этот карб с асхх и заслонка подогнана очень качественно :good:
arfits писал(а):А чем, Серёг, без БД-шек плохо?
arfits писал(а):МД - самопал 25 мм.
..если бд-шек нет то тогда хоть тройной диф сделай :ara:
впрочем,если мд 25мм думается что достаточно будет,нужно пробовать
у меня работало без бд
#3215
Сообщение arfits » Чт июн 27, 2013 14:03 pm
Сергей 33021 писал(а):то тогда хоть тройной диф сделай
Ну, это уже, ты знаешь, новый горизонт. :watchout:
Сергей 33021 писал(а):у к-131-качество на высоте.
Жаль только эта АСХХ низковато расположена. если бы на 5-7 мм выше :good:
На 129-м не хуже подгонка. А холостой ход как на к-135.
Можно, в принципе, и 135-ю подошву расточить под 38 мм.
Надо только стеночки по бокам от подшипников наплавить сразу, чтобы от центров СК не уходить.
Если плохо будет получаться с однокамерными нижниками, испробую этот вариант.
Пока подгонял камеры друг к дружке, пришёл к выводу, что лучше будет их сварочкой соединить.
Заодно изваять наплавкой крепления к средней части, ничего сложного не предвидется. :verynice:
Пока что...
-- Пт июн 28, 2013 16:16 pm --
Ребята, а кто знает как правильно настроить в к 135-м ЭМР под 402-й?
Автомобиль: газ 2401 74 г.
#3216
Сообщение groz2 » Пт июн 28, 2013 22:39 pm
arfits писал(а):Ребята, а кто знает как правильно настроить в к 135-м ЭМР под 402-й?
Скиф знает, поройся у него в анкете, что-бы экономайзер в 135-м заработал, нужно на сколько помню распылитель экономайзера опустить ниже с помощью трубок.
-- Пт июн 28, 2013 22:21 pm --
arfits писал(а):Я к-88 никак раздобыть не могу.
Вот пож-ста новый за 350грн.http://auto.aukro.ua/karbyurator-k-88-a ... 20741.html
Вот бу-шный за 45.http://auto.aukro.ua/karbyurator-k-88-i3353106081.html
#3217
Сообщение arfits » Сб июн 29, 2013 14:52 pm
groz2 писал(а):Скиф знает, поройся у него в анкете, что-бы экономайзер в 135-м заработал, нужно на сколько помню распылитель экономайзера опустить ниже с помощью трубок.
Это я знаю.
На моём карбе штока не было, скрутил с к-126г кажись.
Момент включения как отрегулировать?
groz2 писал(а):Вот пож-ста...
Благодарю!
#3218
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 29, 2013 15:03 pm
groz2 писал(а):Вот бу-шный за 45
..он некомплектный :regard:
не хватает оригинальной детальки подсоса
#3219
Сообщение arfits » Сб июн 29, 2013 15:19 pm
Сергей 33021 писал(а):не хватает оригинальной детальки подсоса
Насколько сие критично?
#3220
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 29, 2013 15:32 pm
arfits писал(а): сие критично?
..рассмотрел,там трех деталюшек не хватает,подсос работать не будет
1.нет рычажка на оси вз
2.нет лапки приводной тяги
3.нет самой тяги
:bad:
это еще неизвестно в каком состоянии сам карб,99% что заслонки там с ацкой выработкой по краям.
в обшем такой карб стоит максимум рублей 200
скупой-платит дважды
нормальный к-88,хоть и б.у будет стоить минимум 1000р и больше.
все остальное что продают за 500р к примеру-только в запчасти(восстановить можно,но нужен опыт и умение :wink: )
#3221
Сообщение arfits » Сб июн 29, 2013 15:40 pm
Сергей 33021 писал(а):в обшем такой карб стоит максимум рублей 200
ну так он и продаётся за 250 где-то.
Я так понимаю, что хуже было бы кабы не было там модуля УН.
Или нижней (или верхнней) части , например.
-- Сб июн 29, 2013 14:47 pm --
Закал, короче.
Надеюсь на лучшее.
-- Сб июн 29, 2013 14:50 pm --
вот этих штук не хватает, что ль?
#3222
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 29, 2013 15:52 pm
arfits писал(а):ну так он и продаётся за 250 где-то.
..тогда нормально,если есть в запчастях озоновские заслонки 36мм то все решаемо :wink:
также нужны будут еще две детальки с того же озона,один рычажок и лапку с 2 камеры,тока ее пофиксить нужно и пробить дырку под тягу
arfits писал(а):что хуже было бы кабы не было там модуля УН.
..угу,новый он стоит 350р по нашим деньгам
и все равно,без опыта восстановления этих карбов-неопытного чела такой карбик поставит в тупик.
а если нет запчастей что я перечислил-придется покупать еще один карб,из-за оригинальных деталей(заслонок рычажка лапки)
#3223
Сообщение arfits » Сб июн 29, 2013 15:56 pm
Сергей 33021 писал(а):из-за оригинальных деталей (рычажка лапки)
На оси ВЗ рычажок вроде из-под слоя грязи всё же торчит (там справа).
#3224
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 29, 2013 16:04 pm
..ну ты че :what:
с левой стороны должен быть рычажок на оси вз
#3225
Сообщение arfits » Сб июн 29, 2013 21:16 pm
Сергей 33021 писал(а):..ну ты че :what:
А какая его функция?
Просто в пружинку упирается, что ли?
#3226
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 29, 2013 21:22 pm
arfits писал(а):А какая его функция?Просто в пружинку упирается,
..в гугле выходной чтоль :watchout:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... B961%3B768
рычажок ейный мало того что к нему тросик подсоса цепляется-так он еще с помощью ейной пружинки на оси вз держит вз открытой :mad:
там два варианта прикручивания держателя тросика,в зависимости от того как карб будет стоять
#3227
Сообщение arfits » Сб июн 29, 2013 23:47 pm
Сергей 33021 писал(а):в гугле выходной чтоль
Похмельной :buhalo: у них :vomit:
Они после дня конституции Украины отходят, вчерась который отиечали.
Да-да...
Сергей 33021 писал(а):к нему тросик подсоса цепляется-так он еще с помощью ейной пружинки на оси вз держит вз открытой
По сравнению со сращиванием однокамерных нижников, это можно отнести к категории "отмывка верхушки карбюратора".
#3228
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 29, 2013 23:55 pm
arfits писал(а): со сращиванием однокамерных нижников, это можно отнести к категории "отмывка верхушки карбюратора"
.. :overlaugh:
нас не остановить
#3229
Сообщение groz2 » Вт июл 02, 2013 21:55 pm
Последний раз редактировалось groz2 Вт июл 02, 2013 22:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3230
Сообщение Сергей 33021 » Вт июл 02, 2013 21:58 pm
groz2 писал(а):кто знает шо за нах:
.. :overlaugh:
дохрена таких переделал :weekend:
вот тут еще есть http://www.youtube.com/user/serg33021/videos
-- Вт июл 02, 2013 21:59 pm --
..тока нафига постить фотГу к-88 в теме про газоновский карб :swoon:
-- Вс июл 07, 2013 14:53 pm --
..счас дорабатываю к-135
а конкретно пер.систему
фотги
..заглушки съемные :yahho: Изображение
..по 6 отверстий в каждой камере разного диаметра и на различной высоте.. :overlaugh: :swoon:
-- Вс июл 07, 2013 20:36 pm --
..вот таГ оно работает
#3231
Сообщение groz2 » Вт июл 09, 2013 16:39 pm
Сергей 33021 писал(а):..заглушки съемные
Пож-ста поподробней , случайно не резьба и короткий болт?
Хорошо что Олегу предложил сделать дополнение в ФАКе .
#3232
Сообщение Сергей 33021 » Вт июл 09, 2013 17:29 pm
groz2 писал(а):случайно не резьба и короткий болт?
..ну да,короткий,длиной 5мм болт диаметром резьбовой части 7мм,резьба под конус,не знаю от чего они
просто когда высверливаешь заглушку-дырка получается 6мм,после сверловки опс глушить можно шариками болтами или оловом,кто на что горазд :nice:
groz2 писал(а):Хорошо что Олегу предложил сделать дополнение в ФАКе
..угу,я думаю у него лучше получится описать сей процесс с фотками
#3233
Сообщение groz2 » Вт июл 09, 2013 23:44 pm
Сергей 33021 писал(а):после сверловки опс глушить можно шариками болтами или оловом,кто на что горазд
Я когда глушил на своем, временно их заткнул хол.сваркой, только потом подумал о болтах.
#3234
Сообщение Сергей 33021 » Вт июл 09, 2013 23:50 pm
groz2 писал(а):временно их заткнул хол.сваркой, только потом подумал о болтах.
..ну,сваркой тоже можно,временно
в общем обкатал тюненный доработанный карб
как и ожидалось-сверление дополнительных отверстий пс пошло оченно на пользу :good:
провалов нет-в переходных режимах оценка отлично(можно поигрывать педалькой газа,на ходу на малейшее движение педали чувствуется рывок и приемистость)
обороты набирает великолепно
почти так же как и карб к-88...
отличные низы-отличные верхи :verynice:
-- Вт июл 09, 2013 23:52 pm --
..и по расходу ничего криминального,карб будет работать на уазе,там как раз низы нужны по балочкам да овражкам лазить
..а,дополнительные опс позволили понизить уровень бенза на 3-4мм :nice:
на мануальные метки(карб жеж с окошком) что должно благоприятно сказаться на экономичности..
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#3235
Сообщение Maximko » Ср июл 10, 2013 8:47 am
Сергей 33021 с таким количеством отверстий жиклер какой стоит? 50-го хватит для стандартного распредвала при 2.45л? Не богатит на переходной? Хочу себе тоже доп отверстия сделать, все руки не доходят...
Попробую сделать заглушки из тормозной трубки на манер заводских :)
#3236
Сообщение Сергей 33021 » Ср июл 10, 2013 13:06 pm
Maximko писал(а):с таким количеством отверстий жиклер какой стоит?
..тжхх 90.. :nice:
вжхх 350,можно и по 560 600 но тогда винты нада выкручивать почти полностью
Maximko писал(а):50-го хватит для стандартного распредвала при 2.45л
..тжхх 50 начинает беднить когда пс уже начала работать
с ним вжхх тогда 250 нужен
#3237
Сообщение groz2 » Пт июл 12, 2013 13:34 pm
Сергей 33021 писал(а):..а,дополнительные опс позволили понизить уровень бенза на 3-4мм :nice:
Отож, а то если кто жаловался на провалы,все в один голос кричали увеличивайте уровень.
#3238
Сообщение Сергей 33021 » Пт июл 12, 2013 13:57 pm
groz2 писал(а):а то если кто жаловался на провалы,все в один голос кричали увеличивайте уровень.
..ну правильно,с штатной пс уровень нужен выше
с переделанной-мануальный уровень :yahho:
#3239
Сообщение esveka » Пн июл 15, 2013 15:09 pm
Сергей 33021 писал(а):отличные низы
Кстати, да. Недавно проехался на своей - на низах сказалось(У меня только штатное отверстие чуток расширено). Только провал все равно есть. Если плавно трогаешься, то нет. А если резко - есть. До рассверливания хоть плавно, хоть резко - все равно провал.
Правда, уровень сейчас очень низкий - половина окошка.
#3240
Сообщение Scy.thian » Пн июл 15, 2013 16:37 pm
esveka писал(а):Правда, уровень сейчас очень низкий - половина окошка.
:what: И нафига такой низкий?
Специально для провалов?
