Анкета 436
Re: Анкета 436
#331
Сообщение losik » Пн май 13, 2013 8:29 am
Mortis писал(а):Меня вот сейчас больше всего вопрос определения прочности болтов и шпилек всяких интересует.
То, что не является специфично волговским покупать на иноразборах, там как правило характеристики заявленному классу прочности соответствуют, а по всему остальному уповать на удачу. Учитывая стабильность качества на наших предприятиях, шансы получить нормальный болт примерно 1:3, либо недокалят, либо перекалят, либо чисто случайно получится по технологии. На глаз в лучшем случае незакаленный болт отбракуешь, а вот распознать соответствие заявленному классу прочности скажем 10.9 или отбраковать перекаленный без громоздкого оборудования не выйдет :fool: .
436 писал(а):Расплющилась вааще легко!
Во-во, а я о чем :lol:
Re: Анкета 436
#332
Сообщение 436 » Чт май 16, 2013 21:11 pm
Дожили! Не могу найти нормальные распорные втулки на нижние рычаги. В магазинах или нет (как правило), или убожество, на которое без слёз не взглянешь. Эксклюзивная машина, бл....!
Благодарил (а): 538 раз
Re: Анкета 436
#333
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт май 17, 2013 14:06 pm
И в педалях нет?
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета 436
#334
Сообщение Наиль » Пт май 17, 2013 14:18 pm
Почему Лукасовский вакуумник решил снять?
Я вот наоборот подумываю в будущем взамен штатного его поставить (лежит прикупленный б.у.шный)
Или сможешь отговорить в сторону ГазелеБизнесовского? :nice:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#335
Сообщение 436 » Пт май 17, 2013 14:59 pm
VolgaDriver-52 писал(а):И в педалях нет?
Педалей рядом с домом/работой нет. Поеду сегодня в Техком на Каширке.
Наиль писал(а):Почему Лукасовский вакуумник решил снять?
Диаметр цилиндра меньше нашего => ход педали большой, мне не нравится.
Re: Анкета 436
#336
Сообщение Mortis » Пт май 17, 2013 16:03 pm
Бизнесовский в этом плане зачотен.
Re: Анкета 436
#337
Сообщение Наиль » Пт май 17, 2013 16:24 pm
Ну а в целом, если опустить вопрос хода педали, что скажете про лукасовский вакуумник относительно штатного?
Или любой вакуумник по любому лучше штатного мамонта? :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета 436
#338
Сообщение 436 » Пт май 17, 2013 19:21 pm
В целом тормозил лучше штатного.
Re: Анкета 436
#339
Сообщение 436 » Вс июн 23, 2013 12:24 pm
И снова здравствуйте!
Исторически так сложилось, что все друзья живут далеко, с мужиками в гараже не бухаю совсем дружу особо, а хочется иногда рассказать, что с машиной происходит. Так что выходит - здесь единственное место, где выслушают, за что Вам огромное человеческое спасибо! :verynice: :nice:
Ме-е-едленно, но работа продвигается:
Наполиуретанил наконец переднюю подвеску, заодно проточил оси верхних рычагов, как советовали. Рычаги встали нормально, резьбовые, вопреки опасениям, без перекоса
Ещё купил за 130 руб. комплект ради пружинок, прижимающих колодки (как советовали)
Да будут подфарники!
А что это там краснеет внутри пружины? Думаете - Каяба? Нет! В машине стало на двух коней больше :dance: (ещё два на полке лежат)
Почему полиуретан "Точки опоры" в 3 раза дороже Техмасовского? Упаковка тоже денег стоит :nice:
Re: Анкета 436
#340
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июн 23, 2013 15:14 pm
Ну и что изменилось в ощущениях после увеличения кастера?
Re: Анкета 436
#341
Сообщение 436 » Вс июн 23, 2013 17:35 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Ну и что изменилось в ощущениях после увеличения кастера?
Колесо при повороте красиво наклоняется! Пока только это - ещё не ездил и не поеду, пока заднюю подвеску не сделаю (что с моими темпами случится в лучшем случае в августе). Ещё передний стабилизатор надо перенести чуть назад, чтобы стойки вертикально стояли (у БМВшной штанги боковые концы короче родных), а потом рессорами займусь.
Re: Анкета 436
#342
Сообщение 436 » Пт июл 05, 2013 12:17 pm
436 писал(а):Да будут подфарники!
Уже есть!
Просверлил
Кронштейны сваял
И поставил
Вуаля:
А теперь вопрос знатокам: Что это за деталь?
Угадавшим - второй вопрос: Зачем я это сделал? :mad:
Re: Анкета 436
#343
Сообщение TANKER » Пт июл 05, 2013 12:26 pm
крепление стаба переднего, для нового стаба доработка ?
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета 436
#344
Сообщение Stich » Пт июл 05, 2013 13:47 pm
Поздравляю с подфарниками!
Решил убрать родной говнокронштейн, переделав его в суровую скобу?
http://www.autoopt.ru/upload/iblock/808/087426.jpg
Re: Анкета 436
#345
Сообщение esveka » Пт июл 05, 2013 14:58 pm
Че-то я не понял про тормозной диск... Че это он какой? Без дырдочек вентиляции....
Re: Анкета 436
#346
Сообщение Stich » Пт июл 05, 2013 15:03 pm
Он с дырочками, просто дыррдочки глубже начинаются.
Re: Анкета 436
#347
Сообщение 436 » Пт июл 05, 2013 21:46 pm
TANKER, Stich, вы наполовину правы. Это он, кронштейн переднего стабилизатора, и он остался на машине, но переместился на 4 см. назад. Дело в том, что у БМВшного стабилизатора боковые загнутые концы короче, чем у родного, из-за чего стойки стояли с наклоном. Мне это не нравилось с самого момента установки данного стабилизатора, и, наконец, сегодня проблема решена!
Вот отсюда он был со всей возможной осторожностью отпилен
а вот сюда приварен, пунктиром (примерно) место, где он был изначально
Вот так через два (или три?) года правильная установка стабилизатора завершена :yahho:
Проклятый перфекционизм так осложняет жизнь....
Кстати, пружинки из ремкомплекта отлично ужились с родными направляющими колодок
Stich писал(а):Он с дырочками, просто дыррдочки глубже начинаются.
Да, диск обычный, просто ракурс такой.
Вообще, всякие побочные работы съедают половину рабочего времени. На днях утром пришёл в гараж делать стабилизатор, заглянул под крыло: колеса нет, подкрылок снят - более удобного случая заменить шланг обратки не будет. Заменил. Потом на глаза попались подфарники и опять: колеса нет, подкрылок снят... дрель... напильник... антикор... поиски подходящей железки для кронштейнов подфарников...болгарка, мототок, снова дрель, краска... так прошли 4 часа, а к подвеске не прикоснулся :verynice:
Re: Анкета 436
#348
Сообщение 436 » Сб июл 06, 2013 16:49 pm
Stich писал(а):Решил убрать родной говнокронштейн, переделав его в суровую скобу?
А это мысль! Мне чего-то в голову не пришло :fool2: Переделывать, конечно, уже не буду, но если оторвётся мой самоварный кронштейн - может, так и сделаю.
Re: Анкета 436
#349
Сообщение Z.A. » Пн июл 08, 2013 22:40 pm
покраска супортов в красный даст +10% к мощности, однозначно...
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета 436
#350
Сообщение vovka_ximik » Вт июл 09, 2013 6:53 am
Z.A.
красным пусит красят тазводы, а черный-неприметный цвет, а тот кто в теме тот и так поймет. я свою Прому тоже в черный выкрасил
Re: Анкета 436
#351
Сообщение 436 » Вт июл 09, 2013 8:15 am
Не-е-е, красных не будет никогда! Only black!
Re: Анкета 436
#352
Сообщение 436 » Сб июл 13, 2013 21:43 pm
Фсё :yahho: передняя подвеска готова!
Для сравнения у всех, ставящих БМВшный стаб, стойки стоят под углом, вот так:
Резинки жуются, а у меня так вообще - правая стойка погнулась :surprise:
Теперь такой фигни не будет!
Переходим к водным процедурам задней.
Re: Анкета 436
#353
Сообщение Stich » Пн июл 15, 2013 13:42 pm
Отличная работа!
Делать сразу и на "заебись" - это, конечно, красивый тон :)
Re: Анкета 436
#354
Сообщение 436 » Пн июл 15, 2013 13:59 pm
Stich, только заебисьстись легко, что со мной периодически и происходит!
Re: Анкета 436
#355
Сообщение esveka » Пн июл 15, 2013 14:20 pm
436 писал(а):только заебисьстись легко,
У тех, кто делает плохо, это еще чаще получается.
Re: Анкета 436
#356
Сообщение 436 » Вт июл 23, 2013 21:22 pm
436 писал(а):Фсё :yahho: передняя подвеска готова!
Хер там!
Не спрашивайте меня, почему я решил снова прикрутить ГУР. Наверное потому, что безгуровый редуктор под карданчик, имеющийся у меня, не отличается хорошей работой, а обратно ставить редуктор с муфтой - это тот самый последний рубеж, к которому я вернусь, когда перепробую все остальные варианты. Хотя с увеличенными углами наклона шкворня, боюсь, усилие на руле ещё подрастёт и муфте придётся совсем не сладко. Что же борисовский редуктор, сука, так шипит?! Наверное, надо мутить кардан с шумопоглощающей муфтой, как на Тойотах. Зато теперь знаю, как редуктор устроен внутри - разобрал его, для общего, так сказать, развития.
Re: Анкета 436
#357
Сообщение Stich » Вт июл 23, 2013 21:39 pm
Хер там!
Я называю это - "зов Волги". Когда всё ок и руки чистые уже неделю, ты вспоминаешь о нереализованной доработке/о том, что давно хотел сделать но счел тогда нерациональным и понеслааааась :verynice: :good:
А ГУР у тебя ведь уже после гидролаба, да?
Re: Анкета 436
#358
Сообщение alex33 » Вт июл 23, 2013 21:45 pm
У меня после гидролаба разница, до и после - колоссальная, но не дотягивает даже до инок начала 90-х! Чувствую скоро, валяющийся в гораже Adwast дождется своей очереди... :crazy:
Re: Анкета 436
#359
Сообщение 436 » Вт июл 23, 2013 21:52 pm
Stich, ага, после него, и редуктор, и насос. (+ есть ещё один редуктор в состоянии "до Гидролаба" - налево плохо усиливает).
Есть ещё вариант попробовать Адваст с Техносервисовской Волги - третий день думаю, стоит заморочиться или опять, как всегда, именно у меня косяк какой-нибудь вылезет? Ещё сроки жмут, скоро осень, возможно - квартирный переезд, да и на даче прицеп нужен, а прицеп = Волга на ходу :verynice: , а она не на ходу всё лето!
Последний раз редактировалось 436 Вт июл 23, 2013 22:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
#360
Сообщение alex33 » Вт июл 23, 2013 22:05 pm
Думаю 100% стоит, ибо это крайний вариант!
