Анкета Наиль
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Наиль
#331
Сообщение Наиль » Ср авг 04, 2010 14:15 pm
Латыш писал(а):Весь поддон снимать не надо, надо три передних шпильки выкрутить, и радиатор снять, и все как на ладони.
Я так и думал :nice:
Вадим, чтобы снять поддон не нужно вывешивать двигатель, достаточно открутить маятник :verynice:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#332
Сообщение Странник » Ср авг 04, 2010 14:51 pm
Незнай.. Когда мне нужно было снять поддон, я посчитал удобным вывесить движок.
Re: Анкета Наиль
#333
Сообщение Наиль » Ср авг 04, 2010 15:01 pm
Ну а про центрирование переднего сальника кто нить что нить знает?
Я слышал, что там какая то специальная оправка должна использоваться...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#334
Сообщение TANKER » Ср авг 04, 2010 15:04 pm
обычное кольцо как на сальнике кпп
Re: Анкета Наиль
#335
Сообщение Наиль » Ср авг 04, 2010 15:24 pm
TANKER писал(а):обычное кольцо как на сальнике кпп
там нет отдельного кольца
сам сальник продаётся как единый элемент резиновое кольцо + метал. кольцо
а потом просто вставляется в крышку шестерен с внутренней стороны
я капиталку делал 7000 км назад, сальник этот ставил новый, ума не приложу отчего он ссыт собака :sad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#336
Сообщение Sly » Ср авг 04, 2010 15:26 pm
Наиль писал(а):ума не приложу отчего он ссыт собака
Производство "Говнодеталь". У меня сальник полуоси 2тыщи не отходил...
Re: Анкета Наиль
#337
Сообщение Z.A. » Ср авг 04, 2010 21:42 pm
Наиль писал(а):Ну а про центрирование переднего сальника кто нить что нить знает?
Центрируется не сам сам сальник, а передняя крышка с сальником в сборе относительно шейки вала. Не имея оправки это можно сделать ступицей. Просто, когда набиваешь ступицу, переднюю крышку не затягивай. Когда ступицу напрессуешь, легонько обстучи молотком крышку, а потом притяни крышку к блоку.
Re: Анкета Наиль
#338
Сообщение lexx » Пн авг 09, 2010 1:03 am
Наиль писал(а):машина ещё грелась потихоньку всю дорогу, а под конец вообще тормоза заклинило!! приехал еле еле к дому, выхожу: задние колёса дымятся, потрогал руками, 3 колесных диска (кроме переднего левого) все горячие. Машина стоит колом.Походу ГТЦ приказал долго жить - хотя это пока догадки...
Пиздец подкрался и ко мне. Сегодня менял тормозные шланги на 21й. Не без вальцовщика, но поменялось. У меня БСК, долил до верху свежей из синих баночек Ойлрайт.
Всё прокачалось и тормозило на ура. Но когда доехал до дому - свободный ход педали становился всё меньше и меньше. Когда встал во дворе у дома - через пол минуты сами загорелись стопы. Стравил давление, нажал на педаль - ход нормальный. Через пол минуты опять стопы горят. Стравил давление, снял клемму с лягушки, больше на педаль не нажимал, оставил так на ночь. По ходу, БСК закипает от жара в подкапотном (у нас на улице и так 37-38). Однако со старой грязной БСК, которая плещется в системе уже лет 6 минимум, такого эффекта не было. Вот сижу думаю....
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
#339
Сообщение Наиль » Пн авг 09, 2010 9:02 am
Это необязательно БСК, причина может быть и в другом...
Я например заметил, что у меня правый передний тормозной шланг мокрый :sad:
Но всё таки настараживает то, что проблемы происходят именно в жару :what:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#340
Сообщение lexx » Пн авг 09, 2010 11:07 am
Так шланги я сменил как раз вчера. В гтц не лазил - только долил жидкости. Сегодня с утра то же самое - по мере езды ход педали всё меньше и меньше, но не клинило. А когда приехал и встал - через минуту загорелись стопы.
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
#341
Сообщение Наиль » Пн авг 09, 2010 11:21 am
Всё таки х. её з. эту БСК Олрайт...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#342
Сообщение lexx » Пн авг 09, 2010 13:06 pm
Ну хз оно и есть хз :) Может и в гтц надо лезть....
http://rtsz.ru/
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета Наиль
#343
Сообщение моросюн петя » Ср авг 11, 2010 23:07 pm
Привет!Как прошла велосипедная прогулка по Финляндии?
Автомобиль: " ГАЗ - 24 " 1973 г.в.
Re: Анкета Наиль
#344
Сообщение Большой Брат » Чт авг 12, 2010 21:10 pm
По поводу шлангов был у меня случай , у клиента были схожие симптомы - оказалось один из передних тормозных шлагов стал работать как нипель . Т.е. пропускал тормозную жидкость только в одну сторону , обратно не стравливал и как результат передок подклинивал . С тех пор перед установкой шланга я его продуваю , тем самым проверяю на пропускную способность .
Re: Анкета Наиль
#345
Сообщение lexx » Чт авг 12, 2010 22:57 pm
Это у меня на старых как раз так и было - система-ниппель. Зато был автоматический самоподвод - я не знал, что такое крутить эксцентрики! :verynice:
На новых всё ок, эксцентрики провернул чуть не не пол-оборота.
Давление я стравливаю, окручивая трубку от ГТЦ. В этот момент слышно как колодки отходят от барабанов :)
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
#346
Сообщение Наиль » Чт авг 12, 2010 23:27 pm
моросюн петя писал(а):Привет!Как прошла велосипедная прогулка по Финляндии?
В целом позитивно :good:
только вот от наших русских быдло-туристов никуда не спрятаться: ночью на озере на другом берегу громыхала русская музыка, прям как у нас в ЛенОбласти :bad: :bad: :bad:
на обратном пути в приганичном городе Иматра был замечен вот такой вот экземпляр
Что интересно: под крылом никаких локеров и даже брызговиков, отделяющих моторный отсек от колеса :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#347
Сообщение Наиль » Чт авг 12, 2010 23:28 pm
lexx писал(а):Это у меня на старых как раз так и было - система-ниппель. Зато был автоматический самоподвод - я не знал, что такое крутить эксцентрики! :verynice:
Лёха, а помнишь, у Велена на 21-й волге похожая проблема вроде была...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#348
Сообщение моросюн петя » Чт авг 12, 2010 23:35 pm
Много у них таких машин,по выходным гоняют.Тож есть несколько фото.
Наиль писал(а):ночью на озере
с ночёвкой чтоли ездил?с палаткой?
Re: Анкета Наиль
#349
Сообщение Наиль » Чт авг 12, 2010 23:43 pm
моросюн петя писал(а): с ночёвкой чтоли ездил?с палаткой?
ага :nice:
иначе смысла нет тратить по три часа дороги в одну сторону :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#350
Сообщение Z.A. » Сб авг 14, 2010 13:36 pm
Наиль писал(а): на обратном пути в приганичном городе Иматра был замечен вот такой вот экземпляр
Пусть меня повясят за яйца, если это не плимут Фьюри. Она уже в России!!
Re: Анкета Наиль
#351
Сообщение Наиль » Вс авг 15, 2010 11:57 am
Z.A. писал(а): Пусть меня повясят за яйца, если это не плимут Фьюри. Она уже в России!!
Почему в России? Я её в Финляндии видел на финских номерах :RTFM:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#352
Сообщение моросюн петя » Вс авг 15, 2010 20:14 pm
Повесить его :RTFM:
Re: Анкета Наиль
#353
Сообщение Z.A. » Вс авг 15, 2010 20:41 pm
Я же не знал,что Иматра - это финский город, а прямо ты про это не писал. Извини, не Паганель.
В любом случае, опасайся вилосипедных прогулок - пусть и не в России, но все равно она близко.
Re: Анкета Наиль
#354
Сообщение Наиль » Пн авг 16, 2010 9:39 am
Сегодня первый раз ночевал на новой съёмной квартире в Купчино: минус магнитола :sad: :sad: :sad:
сигнализации у меня нет, просто вскрыли дверь ничего не повредив, вытащили магнитолу, панельку к ней (она лежала в бардачке). А ещё зачем то забрали наклейки gaz-24.com на стекло. Причём маленькие наклейки оставили, забрали только большие. Колонки тоже лежали не установленные, просто подключенные - почему не взяли - непонятно :what:
Хорошо хоть рацию снял и убрал под сиденье - туда не полезли.
Рация кстати стоит в 2 раза дороже магнитолы :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#355
Сообщение Наиль » Пн авг 16, 2010 11:14 am
***... забыл совсем: у меня же в машине ещё мамин велосипед был - его естественно тоже спёрли :sad:
Уроды, прямо напротив парадной!
М-да, нужно ставить сигналку...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Наиль
#356
Сообщение vovka_ximik » Пн авг 16, 2010 12:23 pm
Волгу открыть как нечего делать-ставь сигнализацию, она хоть как то отпугнет тех нарков каторые к тебе залезли
Re: Анкета Наиль
#357
Сообщение Александр AKV » Вт авг 17, 2010 8:33 am
Наиль писал(а):***... забыл совсем: у меня же в машине ещё мамин велосипед был - его естественно тоже спёрли :sad:
Покупай сигналку я ее тебе поставлю (либо объясню что куда подключать)! Я себе уже ставил опыт имеетсо! Кстати кайфова мою уже пару раз трогали она на весь двор орать начинала они сразу разбегались. + центральный замок при отсутствии внутреннего на двери вскрыть без бития стекла не получается (я когда акум сел пробовал никак пришлось отколупывать решётку и дернув за тросик открывать капот 1,5 часа тогда ковырялся)
А таких уродов надо отлавливать и пи :censored: долго ногами.
Магнитолку могу временно подкинуть чутка попозже (заберу из красного может на выходных)
Наиль писал(а):А ещё зачем то забрали наклейки gaz-24.com на стекло.
А их все взяли??? Т. Е. те которые ты привез получается..... :sad:
Кстати как вариант могут в районе появиться машины с этими наклейками теперь... Либо где нить будут их барыжить или вообще просто пойдут и наклеют куда нить .
Последний раз редактировалось Александр AKV Вт авг 17, 2010 8:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета Наиль
#358
Сообщение Sano » Вт авг 17, 2010 10:19 am
Обидно, конечно.
Что Волга вскрывается на счет 1, 2 очевидно, поэтому кроме перчаток, салфеток и антизапотевателя ничего в ней не оставляю. Даже бывало забывал закрывать на ночь замки и окна. А любые предметы в салоне провоцируют "людей" совершить гадость.
Наклейки взяли - бред полнейший, зачем они им нужны? У меня, кстати наклейка так и лежит в машинке - отпуск, переезд, работа не оставляют времени на любимое дело.
На счет сигналки, дело хорошее, надо ставить. Тем более есть знающий человек :good:
Re: Анкета Наиль
#359
Сообщение Наиль » Вт авг 17, 2010 10:47 am
Да сам дурак конечно, нефиг было велик оставлять в машине - он то видимо и привлёк внимание...
просто привык, что на старой квартире там охранники по улице вдоль дома ходили, оставлял в машине - не парился, а тут чё то не подумал даже... Вобщем будет мне урок на будущее :RTFM:
Саша, спасибо за предложения :regard:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
#360
Сообщение Наиль » Пн авг 23, 2010 15:10 pm
Всё жду не дождусь посылку из Москвы с новым карбом 126-м, ну и почта у нас!
Вот данные с почты России:
Операция Дата Место проведения операции Атрибут операции Вес (кг.) Объявл. ценность (руб.) Налож. платёж (руб.) Адресовано
Индекс Название ОПС Индекс Адрес
Приём 10.08.2010 00:00 141160 ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК Единичный 2,755 1000 1000 192012 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Обработка 11.08.2010 00:00 141027 МЫТИЩИ СЦ Сортировка 0,000 0 0
Обработка 13.08.2010 01:45 140983 МОСКОВСКИЙ АСЦ ЦЕХ ПОСЫЛОК Сортировка 0,000 0 0
Обработка 16.08.2010 00:00 190962 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МСЦ УОПО Сортировка 0,000 0 0
Обработка 23.08.2010 00:00 192960 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОЧТАМТ ЦЕХ-3 Покинуло сортировочный центр 0,000
Реально получается, что посылка дольше лежит в Питере на сортировке, чем едет из Москвы в Питер.
Из новостей: на выходных купил таки передний сальник коленвала. Типа итальянский, Totti в фирменной полиэтиленовой упаковке. Цена вопроса 180 руб против 40 рублей штатного ГАЗовского.
А ещё вот задумываться стал: может не стоит менять переднюю подвеску на 3102? Может 3110 поставить...
Просто задний мост рано или поздно тоже придётся ковырять (пока я в него не лазал ни разу не считая замены сальников редуктора), тогда наверное проще будет поставить сразу 15-й мост 3110 или 31105, чем искать 14-й мост в хорошем состоянии...
Вобщем не знаю как правильнее поступить, посоветуйте кто что думает?
Изначально мотивация, которая двигает меня к замене передней подвески - установка дисковых тормозов, сейчас уже есть в наличии комплект передних кулаков 3102 старого образца в сборе со ступицами, тормозами, стойками и верхними рычагами.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
