Анкета GuitarMan
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета GuitarMan
да не. что там можно получить с жалкой китайской магнитолы и ее усем?
поставлю чтонить качественное, тогда и буду провода менять.
кстати на питание уся у меня идет 2 5-ти миллиметровых провода)) правда сначала планировался мегамощный усь, а потом я просто не нашел подходящих динамиков за подходящую цену)))))
у себя же делал эксперимент. на с-90 дома стоят 4мм провода длиной 5м. вот одну колонку оставлял с этим проводом, а другую через эти 0.5мм. метраж тот же.
разница начиналась где-то с 2/3 мощности и то на басах. а это примерно 50 ватт.
а что там с магнитолы брать....
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Ну не может не быть разницы. Причем по верхам ее слышно еще лучше чем по басам.GuitarMan писал(а):разница начиналась где-то с 2/3 мощности и то на басах
Может ты мр3 слушаешь или какой-нибудь аццкий трэш?
А что за усилок дома? А источник? А тембра выкручиваешь?
выкручиваю. источник ноут. слушал мп3. фолк чтото не додумался)
регулятор тембра 10-ти полосный эквалайзер советского производства. усь одиссей. играет отлично)
Анкета
Анкета
Если скачать Foobar 2000,сборку доктора Детха,выставить там в настройках в output - KS,убрать эквалайзер вообще,заменить в 5-ти штырьковом ДИНовском шнуре сам шнур,на любой качественный из муз.магазина,выставить тембры в 0, запустить скачаный с рутрекера любой альбом Dire Straits 80-х в lossless,а мнимый недостаток баса компенсировать громкостью - то можно приступить к тестам соединительных проводов.
S-90 нужно расставить согласно канонам.
Отвлеку вас от темы, господа.
Я не понял - бампер снимать нафига? Или там всё заржавело намертво?
тык в любом случае так я слушать не буду.
я же слушаю то что я слушаю и тембр я выставляю, так как мне приятно. а в этих настройках я не замечаю разницы. поэтому я считаю что этого достаточно))
я же не буду в машине постоянно это делать:
к ним добраться мешает бампер следовательно надо снимать.
чтото упустил? я вот и не стал все разбирать, мало ли. мож опытные люди знают как сделать проще)
))FLO писал(а):скачать Foobar 2000,сборку доктора Детха,выставить там в настройках в output - KS,убрать эквалайзер вообще,заменить в 5-ти штырьковом ДИНовском шнуре сам шнур,на любой качественный из муз.магазина,выставить тембры в 0, запустить скачаный с рутрекера любой альбом Dire Straits 80-х в lossless,а мнимый недостаток баса компенсировать громкостью
хз. вот и спросил. я пришел к выводу что чтобы снять плафон нужно открутить 2 болта. а они откручиваются снизу, т.к. в багажнике я видел концы болтов в вареной гаечке.Странник писал(а):Отвлеку вас от темы, господа.
Анкета
Анкета
Ну ты же советы про сечение проводов даешь ?GuitarMan писал(а):я не замечаю разницы
Ну дык надо сечь в вопросе.
даю. но не везде это имеет смысл. я считаю что у меня нет. жалкая магнитола и жалкие ГДШ-15 российского производства в задней полке автомобиля. ну что тут может давать звук???
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
GuitarMan ГДШ-15 тоже звучат весьма неплохо для размещения в задней полке. Вобще советские динамики очень даже неплохи. У самого сабик на двух 35ГДН 1-4, тип - закрытый ящик. Они в 2 раза меньше 75ГДНок, однако ход у них больше за счет этого бас ничем не хуже. Если надо - дам срисовать. Лучше всего теперь тебе спереди разместить компонентную акустику на 16 см, а сабик у тебя итак более чем хорош и будет тебе счастье!
хоть и 35ГДН имеют бОльшую амплитуду, у них срез на много круче. это отстой( (ну в сравнении 75). у меня кстати есть и те и другие дины (вообще это одни из самых лучших НЧ головок)
я написал что мои не советского, а российского производства и широкополосные головки по определению не могут нормально звучать. хотя если не меломан заядлый, то хватает. но мне нет
ды и саб этот....
достался он мне практически нахаляву вот я и сделал из него саб. а так... ну а какой сочный бас может дать пластиковый диффузор? вот в той же ГДН...
ды и саб этот....
Анкета
Анкета
начал я собрать вакумник+гтц+курица
вот что получилось:
конструктор вроде собрался.
вопрос 1-й: все правильно?
вопрос 2-й: оставлять мне сигнализатор или нет?
вопрос 3-й: шланг который от коллектора к вакуумнику идет вроде толще, чем штуцер на вукуумнике. что делать?
не мог не сфотать:
хороша...
вот что получилось:
не мог не сфотать:
хороша...
Анкета
Анкета
Если неправильно собран ты его не поставишь, шланг лучше купи новый, сигнализатор убирай, чем меньше соединений тем лучше. Вместо него под педаль поставь механический, но это желательно педали снять, там не сложно. А лучше всего замени педали на 31029 - у них уже кронштейн под сигнализатор есть, они на разборе стоят рублей 200.
ды блин. не то.
сигнализатор разного давления в системе.
датчик стоп-сигнала давно уже от 8-ки стоит
Анкета
Анкета
А! Понял, дык тогда вместо него надо использовать датчик уровня тормозухи. У тебя на бачке соответствующий датчик имеется. Провод нарастить и подключить к нему.
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
Машина просит поставить под номер клыки!!!Поставь!
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
тогда уж не клыки а полуклыки
это что?
можно фото?
клыки имеются, не нравится.
можно фото?
Анкета
Анкета
сегодня купил расширительный от 105, ремень для омывательного + крепеж от классики подработал его точилой и все подошло. еще купил переходнички для ВУТ. все. комплект. можно ставить. а сигнализатор я все же оставлю. пусть булет и то и то.
так что сначала ставим ВУТ, потом расширительный а потом наконец-то омывательный. сегодня в ВРН ппц... без омывайки никак! ну ниче. выходил лил жидкость на стеклО)))
еще купил бархотки на форточку. узкие которые. и шланг на ВУТ.
Анкета
Анкета
Последний раз редактировалось ШУЛЬЦ Вт фев 08, 2011 17:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
вот эти вот снизу которые? по краям номера?
да, прикольно. как называются?
Анкета
Анкета
вообщем впихнул я вчера всю эту байду. долго гаечки крутить) и неудобно.
сегодня буду переносить все на левую сторону. собираюсь уже сегодня прокачать)
только я так и не догадался для чего этот кронштейн. просветите, народ!
еще хотелось бы увидеть крепление расширительного бачка.
Анкета
Анкета
хз че это за кронштейн
Возможно это крепление расширительного бачка на 105 Волге.
о блин вспомнил, это кронштейн для крепежа катушки зажигания, у друга на 3110 с 402 катушка туда крепица, кронштейны под расширительный идут отдельно от курицы
да. щас дедушка приезжал на 3102 у него тоже там катушка.
а вот крепление расширительного... опять кулибинить.... не охота мне сварочник доставать(((
щас тока пришел, собрал более менее. осталось тока прокачать. ну еще надо трубку 1. сантиметров на 50. а то у меня 3-х метровая тока. я ее в спиральку сделал.
Анкета
Анкета
все. купил трубку, все прокачал. поехал, как всегда надовил, у меня аж задняя спинка вперед улетела.
вакумник работает на все 100!!! педаль как в аурисе стала. папина 15-ха сосет!
ну и поставил бочкИ эти...
фото:
расширительный:
крепление:
добавилась еще 1 рэлюха:
шланг каменный. я его в котел засунул и подержал малец. только тогда он немного начал поворачиваться.
стеклоомывающий:
срезал женой болгарина все старые крепления всякие...
тазокрепеж бочка. + резинка запаски шэвинива)
общий вид:
все на месте. не хватает только.... правильно! 406)
фото:
расширительный:
крепление:
стеклоомывающий:
общий вид:
Анкета
Анкета
еще хрень какаято...
все было норм, решил я поменять крышку радиатора (показалось мне что старая работает не должным образом), купил новую, еду, смотрю почти киплю. остановился вышел. смотрю, радиатор холодный. снял крышку. давление упало, машина резко остыла. съездил так в ВРН без крышки все норм. приехал домой поставил этот бочек, старую крышку, поехал, смотрю опять прям на грани кипения. 120 шел. жалюзи открыты. чуть помедленнее поехал, все норм. радиатор горячий. ОЖ кудато из бочка ушла. странно как то...
может связано с тем что на бочке остались открытые 2 отверстия (для 406 помпы и 3110 радиатора). но с открытой крышкой радиатора все норм было же...
Анкета
Анкета
- none
С открытой крышкой у тебя давление в системе охлаждения было атмосферное, потому и антифриз закипал раньше.
нет. он не закипал.
со старой крышкой все норм было. максимум до 90 градусов прогревалась. и не кипела.
поставил новую резко больше 100. и радиатор холодный. помпа походу не смогла продавить.
я снял крышку и все стало норм. как при старой крышке.
а как поставил обратно старую и приделал новый бочек, опять температура поперла. хотя радиатор горячий.
Анкета
Анкета
