Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: газ 24 1978
Re: Короткие вопросы по волге
а по конкретней и про высоту хотелось бы узнать а 205 вполне по ширине устраивает и про перед что?
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
55 высота.Еще имеет значение балка.Если 2401 то там совсем другой разговор.
у меня ходовка от 31105. как я понимаю можно на 17 радиус поставить 205 на 55 вперед и назад и нигде цеплять не будет так?
- Автомобиль: 24-10, 1991
Заводом - нет.Ромак писал(а):Выпускались ли заводом хромированные клапанные крышки на ЗМЗ-24Д/402?
Не совсем по Волге, но по гаражному оборудованию вопрос. Есть такое предложение - http://avito.ru/243064004 Кто юзал такое? СтОит брать?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
у меня такая есть,хорошая штука но много жрет соляры и кислорода и только для маленьких помещений.Лучше возьми котел за 5000 такой что трубкы выходят с него будет лучше.
Я звонил, мне сказали, она на бензе. Электробензонасос в комплекте. Как думаете, 0,6 л/ч - реальный расход?
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Там продаван характеристики выложил в объяве, хз откуда он их взял. 0,3 было бы ещё лучше
Ну что, никто сабж не пользовал штоль?
да классная печка. дует руку не удержишь, у друга в катере такая стоит. в общем девайс гут. но если наебнется электроника, то стоит она 1500 рублей) но это редкость.
Какая электроника?
Она советская, 91 года выпуска
Да ну, на бензине - шляпа. Если в гараж, то лучше ОВ-65 поискать - для не очень большого гаража самое то, по-моему мнению. На солярке экономичней и, что немаловажно, безопасней. Я вот, например, очкую в гараж бензиновый или газовый отопитель ставить.
Ну а в чём безопасней? В случае разлива топлива?
Она такая же Вебаста, как Волга - Мерседес! А вот характеристики как у настоящей Вебасто АТ3500 (???) ОВ-65 на солярке мощнее, и жрёт больше - 1,5-3 л/ч. Бензиновую не стал бы брать - опасно.
3 литра в час - это ваще
Пожалуй электричеством дешевле будет топить.
- Автомобиль: 029 95' и 029 96'
подкиньте идею, что сделать что бы не так быстро остывал салон, потому что это совсем край, за бортом -5, с печкой в салоне тепло, глушишь и через 5 минут в салоне уже около нуля, через десять температура стремися выровнятся с температурой за бортом, попытка завести и прогреть салон печкой оканчивается не удачей, за этих 10 минут мотор остывает до такой степени, что печка чуть тёплым дует... шо делать ?
Заварить двери, загерметизировать салон, поставить вебасту, не глушить мотор - не рассматриваются, дырок нет, нигде не дует, но в грёбанной сгнившей в хлам сиере тепло держится значительно дольше, и через час просто печка всё ещё в силах согревать...
- Телефон: 89160603920
В Волге всегда много щелей, откуда дует.
Утеплить капот, радиатор.за этих 10 минут мотор остывает до такой степени, что печка чуть тёплым дует..
Про капот понятно, работаю над этим вопросом, а вот с радиатором пока ничего не придумал, жалюзи предыдущий хозяин пропил, и я не могу найти другие (на разборах их первым делом в металолом отправляют, а на сто по ГАЗу тоже ничего не найти) да и на иномарках жалюзи нет, неосиливаю, что там радиатор греет....
Грядёт замена советского медного радиатора, на алюминевый 3110, попутно позакрываю щели резинками...
И ещё одно непонятное явление.... в процессе прогрева ослабевает потоквоздуха из печки.... холодным дует хорошо, но чем теплее, тем слабее поток.... радиатор печки новый..это как вообще может быть ?)
На зиму одеть утеплитель радиатора (намордник), в крайнем случае, картонку засунуть.
Не помешает промыть радиатор и проверить термостат.
Сколько запоров сгорело с их печками? Бензин летуч и горюч, а солярку ты попробуй ещё подожги просто так.VolgaDriver-52 писал(а):Ну а в чём безопасней? В случае разлива топлива?
- Телефон: 89017833242
VolgaDriver-52 писал(а):Не совсем по Волге, но по гаражному оборудованию вопрос. Есть такое предложение - http://avito.ru/243064004 Кто юзал такое? СтОит брать?
дядя вова, я, кстати, тоже задумывался, как подавать отработку в обычную буржуйку? А то уже литров 40 скопилось.
электроника- блок управления, который открывает клапан подачи соляры в камеру. похож на реле поворотников .
Дим, забудь ты про эту атомку от запора. Или ищи реальную вебасту (эбершпехер, в край нашенский планар) или купи вот такую печь. Только с автономками учти один момент - лучьше-бы сразу перебрать. (Эбер и вебасту можно пошукать по грузовым разборкам)
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Да у меня дровяная то есть, с теплообменником даже. Жарит неплохо. Потолок в пенопласте. А атомку я хочу как резервный вариант. Дрова тоже не всегда есть.
Я сёдня поговорил с одним дядькой, он мне за 500 р. такую предложил, лишняя есть.
Естесно, рабочая.
Естесно, рабочая.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Помогите с электрикой плз.
Купил я радиоконструктор укв-фм конвертер для радио. Но там катушки в комплект, как выяснилось, не входят. Но есть инструкция с их описанием. Сам я в электрике ниче не шарю, но очень хочю разобраться и собрать сам. Вроде расчитал, но не уверен что правильно. Проверьте плз, кто знаком с электрикой.
Дано:
Я получил для L1 индуктивность 0,0026 и для L2 получил 0,322. Это правильно или я что то не учел?
И если я пойду в магазин как мне подобрать катушку если нужной не будет?
Дано:
Код: Выделить всё
Катушки L1 и L2 имеют рядовую намотку проводом ПЭВ 0,27 на общем каркасе диаметром 8 и высотой 6 мм, изготовленном из полистирола, оргстекла, эбонита и других электроизоляционных материалов. Количество витков L1 – 2 и L2 – 7.
У тебя чёткий рецепт :
вот и делай по рецепту! Для катушек такой малой индуктивности формулы могут давать значительную ошибку. Изменение индуктивности во время настройки производится раздвиганием витков - индуктивность уменьшается, частота контура растёт, сжимаем витки - индуктивность больше, частота резонанса контура ниже.Катушки L1 и L2 имеют рядовую намотку проводом ПЭВ 0,27 на общем каркасе диаметром 8 и высотой 6 мм, изготовленном из полистирола, оргстекла, эбонита и других электроизоляционных материалов. Количество витков L1 – 2 и L2 – 7.
