Короткие вопросы по волге
Автомобиль: х
#3361
Сообщение Андрей003 » Сб янв 25, 2020 17:04 pm
436 писал(а):
Сб янв 25, 2020 16:59 pm
Не вращается он.
Кто?!?!? Клапан не вращается?!Дядя,ты с дуба рухнул?!?!?!?
#3362
Сообщение 436 » Сб янв 25, 2020 17:12 pm
Клапан вращается, но только когда его притирают 😂. А при работе - нет. Вращаются толкатели (и те, правда, не за счёт смещения кулачка) :RTFM:
Автомобиль: х
#3363
Сообщение Андрей003 » Сб янв 25, 2020 18:43 pm
Клапан вращается.При работе.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#3364
Сообщение Волголог » Сб янв 25, 2020 18:46 pm
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: х
#3365
Сообщение Андрей003 » Сб янв 25, 2020 18:51 pm
Ай,не буду спорить. Хотя можно было бы забиться на бутылку кубинского рома и хорошую сигару.. :verynice:
#3366
Сообщение 436 » Сб янв 25, 2020 19:00 pm
У ЗИЛа- да, и вот что ему помогает: Изображение
А у 402-го в каком месте он вращается, позвольте спросить? Пружина по шайбе на головке скользит? или по тарелке? или сухари в тарелке прокручиваются?
Автомобиль: х
#3367
Сообщение Андрей003 » Сб янв 25, 2020 19:10 pm
Да.
Автомобиль: х
#3368
Сообщение Андрей003 » Сб янв 25, 2020 19:15 pm
Блин,лень мне в полемику увступать..Суббота,влил в себя бутылочку хорошего..настроения... :boyan: .Ну не нервируйте меня,товарищ!..... :drinking: А все таки они вертятся!!!!!!!
Телефон: 9116333662
#3369
Сообщение Волголог » Сб янв 25, 2020 19:22 pm
"Бремя доказательства лежит на утверждающем."© Бертран Рассел.
Ждём пруф.
:pardon:
Искренне Ваш И.Ф.
#3370
Сообщение 436 » Сб янв 25, 2020 19:23 pm
Да
Даааа? То-то приходится тарелку от сухарей отрывать ударом молотка перед рассухариванием...
Автомобиль: х
#3371
Сообщение Андрей003 » Сб янв 25, 2020 19:33 pm
То то приходится стачивать сухари,чтобы не соприкасались,чтобы клапана вращались?
Автомобиль: х
#3372
Сообщение Андрей003 » Сб янв 25, 2020 19:35 pm
Ай,у вас волгарей,хрен пойми что и как...На ваз классике мы так делали.У вас здесь другая религия,наверное. :verynice:
#3373
Сообщение Dimon-DM » Сб янв 25, 2020 20:42 pm
Андрей003 писал(а):
Сб янв 25, 2020 16:25 pm
Это с чего меньше то?На вазы сам знаешь,что вкорячивают..И резину широкую,и вылет адский,и размер не заводской..
Ну массу машины-то не вкорячивают,она ощутимо разная.Если из зубила я могу мотор в одиночку вытащить,то с 402 я просто пукну громко,а мотор на месте останется.
Да и статистику у тазоводов никто не вёл,сколько там потом после всех этих вкорячиваний рулевое ходит относительно стока.
Не у вас,а у нас :verynice:
Волголог писал(а):
Сб янв 25, 2020 16:41 pm
Именно так. Она самодостаточна.
Очень точно сказано.Хотя ко мне это уже давно не относится,я всё же понимаю соль фразы :good:
Телефон: 9116333662
#3374
Сообщение Волголог » Сб янв 25, 2020 20:55 pm
:verynice:
Искренне Ваш И.Ф.
#3375
Сообщение NoComments » Сб янв 25, 2020 21:16 pm
А при работе - нет
И при работе вращается, но не так интенсивно, как с механизмом специальным. Выработка на торце клапана всегда круглая. А вот у тех, что по каким-то причинам не вращаются, "прогрызёт" углубление. Механизм, кстати, был у 21 и ранних 24, составные тарелки клапанов. Но потом перешли на цельные, видимо и с ними нормально всё работает.
Телефон: 9116333662
#3376
Сообщение Волголог » Сб янв 25, 2020 21:30 pm
И поэтому коромысла не соосны с клапанами?
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: х
#3377
Сообщение Андрей003 » Сб янв 25, 2020 21:32 pm
Не у вас,а у нас
Ой,забыл.Я же тоже с некоторых пор оленевод волговод :verynice:
#3378
Сообщение NoComments » Сб янв 25, 2020 21:42 pm
А как им вообще быть соосными? Коромысло по дуге качается, клапан по прямой движется. А то, что на центр площадки коромысла не попадает - это недостаток массового производства. Для этого и площадка широкой сделана. Смещение при изготовлении ГБЦ, при отливке коромысла, при его обработке - так и набегают отклонения, иногда в одну сторону. У всех разный способ компенсации отклонений, в случае коромысел на оси широкая площадка, а бывают коромысла с полусферой на шпильке, они просто повернутся как надо за клапаном.
Телефон: 9116333662
#3379
Сообщение Волголог » Сб янв 25, 2020 21:53 pm
Почему-то на СССР-вских головках такого безобразия не встречал.
Искренне Ваш И.Ф.
#3380
Сообщение NoComments » Сб янв 25, 2020 21:59 pm
Неее, и там есть. Миллиметра три-пять пляшет туда-сюда стабильно. На старых коромыслах хорошо видно, причём они даже не из "развитого социализма", а ещё бывает и Хрущёва застали)
#3381
Сообщение 436 » Сб янв 25, 2020 23:20 pm
Я неверно сформулировал предложение: клапан может понемногу вращается из-за влияния пружины (при сжатии происходит и её мизерное скручивание), может нет - но для этого ничего специально в конструкции не сделано, ни механизма вращения, ничего. И смещение коромысла точно не для этого.
#3382
Сообщение eugenese » Вс янв 26, 2020 1:36 am
Дебаты вращаются ли клапана:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/ ... et/page/4/
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#3383
Сообщение Impala » Вс янв 26, 2020 17:05 pm
Giorgio, такое смещение коромысел не критично, но я бы подшлифовал торцы коромысел, чтобы ровнее было.
Андрей003
1.
Не вращается он.
Пожалуйста, повежливее с 436. Всё-таки здесь уважаемые люди.
2. Клапана не вращаются, это можно понять по не круглому! отпечатку коромысла на торце стержня клапана. Если проворот клапана где-то имеет место за счёт пружины, то это не столь существенно.
3.
Андрей003 писал(а):
Сб янв 25, 2020 16:33 pm
Impala писал(а):
Сб янв 25, 2020 14:39 pm
неужели на чистой 24-ке нужен усилитель руля?
Друг,тебя послушать,то тогда и 4 клапана на цилиндр не надо,и дисковые тормоза на перед тоже мракобесие?...Или 24 ка не тот авто,что нуждается в доработке?А как же тогда форд мустанги 69года дорабатывают?На хрена,да?
Я не говорил, что нельзя. Можно и подвески от 3102...31105 с дисковыми тормозами и шаровыми вместо шкворней, 5-ти ступенчатую КПП, другие моторы, да много чего можно. У меня ведь тоже не сток и не выставочный экземпляр. Просто так думаю, что усилитель как раз и не нужен.
А то, что Волголог сказал, что Волга самодостаточна - точно, так и есть.
Кстати, если бы у меня был Форд Мустанг 69 года, то его бы я точно в полном стоке оставил, потому что это не машина, а икона мирового автомобилестроения.
Автомобиль: х
#3384
Сообщение Андрей003 » Вс янв 26, 2020 17:11 pm
Они проворачиваются по достижении высоких оборотов.А расклеп на торцах клапанов и есть следствие не проворачивания.Это плохо для клапана.
Последний раз редактировалось Андрей003 Вс янв 26, 2020 17:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#3385
Сообщение Андрей003 » Вс янв 26, 2020 17:12 pm
Но ведь заманчива идея,а?
Автомобиль: х
#3386
Сообщение Андрей003 » Вс янв 26, 2020 17:14 pm
Ох,если оскорбил сего уважаемого,приношу извинения.
Автомобиль: х
#3387
Сообщение Андрей003 » Сб фев 01, 2020 20:44 pm
Товарищи!Где то попадалась статья,что установив р\вал от 402 на 24д, последний поднимается в мощах и оборотах довольно значительно.А если и выпуск сменить на 402(4-2-1),то вАЩЕ попрет.А если и трубы на 57мм да глушак от газ 52,то и крыльев не надо! :verynice: Есть ли смысл в установке данных деталей?Чет мой 24д на 5% подъем ползет как черепаха..с двумя пассажирами.На 4-й дохнет,на 3-й орет,но ползет.Не нравится..Нешто они все такие,24д?!?!?! Вроде и карб без провалов и на ХХ шепчет.
#3388
Сообщение Impala » Сб фев 01, 2020 22:52 pm
Андрей003, Да, все эти доработки (и распредвал, и доводка карбюратора, и выпуск 4-2-1) полезны. Насколько изменятся характеристики мотора - на немножко. Потому что у 402-го всё это уже сделано, но мощность там всего 100 л.с. вместо 95 на нашем 24Д и крутящий момент 18,5 кгс*м против наших 19,0. Мы с индивидуальным подходом можем добиться и чуть бОльшего.
В который раз советую всем интересующимся Волговодам: почитайте у господина Mortis`а в F.A.Q., там про все эти (и не только) доработки хорошо написано.
#3389
Сообщение rok88 » Вс фев 02, 2020 11:22 am
Развлекаясь с карбюраторами к126 заметил такой момент.
На том карбе что я снял машины, ускорительный насос пшикает во время открытия заслонки первой камеры. Но когда открывается вторая камера уже не пшикает.
Карб который у меня в запасе пшикает и во время открытия первой и во время открытия второй камеры
Вопрос
1)А как должно пшикать по уму?
2)А зачем вообще пшикать бензин во вторую камеру, если её заслонка в этот момент закрыта ? Мне так кажется это как то неправильно. Он же будет там стекать, и тупо капать в двигатель. О правильном распылении в таком случае можно и не думать.
Или мне неправильно кажется?
Автомобиль: х
#3390
Сообщение Андрей003 » Вс фев 02, 2020 17:23 pm
Тоже интересно. Подобное замечал на карбах 2108.
Думаю так.Два носика одновременно плюхают,это чтобы провала не было при резком открытии двух заслонок.А то,что льет при закрытой второй камере,так ничего не поделать,конструктивная особенность.
