- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Ср май 20, 2020 21:32 pm
Волголог писал(а): ↑Ср май 20, 2020 21:25 pm
Но у меня есть часовой индикатор на магнитной стойке.
Я работаю там,где есть такие вещи и умею ими пользоваться....
Но мне 406 даром не надо.
А мне 24д
Андрей003
- Телефон: 89092313096
#3542
Сообщение
КЭП » Ср май 20, 2020 21:38 pm
Я бы отцентровал. Но у меня есть часовой индикатор на магнитной стойке.
Опять вопросы религии 402/406
. Но совет на счет проверки центров- весьма грамотный
. Так как словосочетание "отечественный производитель" и "кривизна" - есть синонимы
Андрей003, 406- нормальный мотор и не стоит его бояться
. А в подтверждении того, что 406 мотор работает с другим колоколом - их ставят на УАЗы. А колокол там другой
Дважды волганутый...
КЭП
- Телефон: 9116333662
Сообщение
Волголог » Ср май 20, 2020 21:39 pm
Ну, тогда флаг в руки!
Искренне Ваш И.Ф.
Волголог
В сети
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
#3544
Сообщение
АГРОНОМ » Вс май 24, 2020 20:35 pm
С чем может быть связано отсутствие самоочищение свечей при работе на ХХ?
Почистил-запускается с первого раза, следующий запуск так же с первого раза, минуту работает-глохнет. Свечи выворачиваю-черные и в бензине. Чищу, ставлю, история повторяется. Свечам два года NGK BP6H.
АГРОНОМ
#3545
Сообщение
СержНовоч » Пн май 25, 2020 7:20 am
Надо устранить причину переобогащения:
АГРОНОМ писал(а): ↑Вс май 24, 2020 20:35 pm
Свечи чёрные и в бензине
Варианты - игла не держит, забиты воздушные жиклёры, подсос после запуска надо отбивать, и т.п.
СержНовоч
В сети
#3546
Сообщение
АГРОНОМ » Пн май 25, 2020 18:37 pm
Это все проверено, игла Уникаровская, новая, уровень по окошку, карб свежий с отфрезерованными всеми плоскостями.
АГРОНОМ
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
#3547
Сообщение
Dimk44 » Пн май 25, 2020 19:07 pm
Был такой случай. Заводится работает глушишь и пока свечи не почистишь не заведется. Оказалось бензин гавенный.
Dimk44
В сети
#3548
Сообщение
АГРОНОМ » Пн май 25, 2020 19:16 pm
У меня прошлогодний, наверное всхожесть потерял. С этой пандемией
, только сейчас руки до машины дошли. Попробую на колонку с канистрой сходить, может поможет, спасибо.
АГРОНОМ
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
#3549
Сообщение
Giorgio » Ср май 27, 2020 11:26 am
При движении задним ходом в момент нажатия на тормоз слышен щелчок, отдающий в подвеску. Звук в переднем левом колесе. Рулевая новая,шкворни и резьбовые тоже, втулки/стойки стаба, амортизаторы. Колесо визуально не люфтит в этот момент
При движении вперед все идеально, никаких стуков.
Куда смотреть?
Giorgio
Сообщение
Волголог » Ср май 27, 2020 11:33 am
В сайлентблоки рычагов подвески. Скорее всего нижний левый задний, куда капает масло с крана маслорадиатора.
Искренне Ваш И.Ф.
Волголог
#3551
Сообщение
Giorgio » Ср май 27, 2020 17:50 pm
Волголог писал(а): ↑Ср май 27, 2020 11:33 am
Да вроде все хорошо с ними, мастер делал сход-развал и все проверил, указал только на небольшой люфт в маятнике, хотя он новый)
Giorgio
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Сообщение
kolhoznik » Ср май 27, 2020 18:00 pm
Может РТЦ или колодки не до конца приверчены? Ведь в момент жмаканья тормоза
kolhoznik
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1980 г.в) M30B28
#3553
Сообщение
Dimon-DM » Ср май 27, 2020 20:13 pm
Giorgio писал(а): ↑Ср май 27, 2020 11:26 am
Куда смотреть?
У меня так щёлкают колодки в задних суппортах.Тоже на торможении при движении назад,и только один раз,пока снова вперёд не двинешься и тормоз не нажмёшь.Видимо,износ скобы.Я забил на это.
Ничто не мешает им так щёлкать и спереди,как я понимаю.
Менять скобу,либо наварить и обточить торец колодки,чтобы она не двигалась вверх-вниз.Хотя это уже кроилово.
Это если мой случай,разумеется.Может,у вас что-то другое.
Dimon-DM
#3554
Сообщение
Giorgio » Чт май 28, 2020 17:41 pm
kolhoznik писал(а): ↑Ср май 27, 2020 18:00 pm
я грешу на тормоза, буду менять колодки и проверю все заодно
Giorgio
#3555
Сообщение
Giorgio » Чт май 28, 2020 17:42 pm
Dimon-DM писал(а): ↑Ср май 27, 2020 20:13 pm
так спереди барабанные тормоза, откуда там скоба?
Giorgio
#3556
Сообщение
rok88 » Пт май 29, 2020 7:15 am
Всем добрый день.
Чем отличаются контактный и бесконтактный трамблеры?
Есть признак по которому их можно отличить?
А то я,не уверен что у меня стоит тот, что надо.
rok88
Сообщение
Волголог » Пт май 29, 2020 9:54 am
Дык крышку снять и внурть глянуть.
А так-то кондёр на контактном сбоку прикручен, почти всегда.
Искренне Ваш И.Ф.
Волголог
#3558
Сообщение
Dimon-DM » Пт май 29, 2020 11:00 am
Giorgio писал(а): ↑Чт май 28, 2020 17:42 pm
Да,до меня тоже дошло,какую хрень я написал) Привык что почти все подвески меняют,и на автопилоте написал.
Тыщу пардонов.
Dimon-DM
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Сб июн 13, 2020 21:30 pm
Кто нибудь ставил в блок 406 колено 409?
Андрей003
#3560
Сообщение
КЭП » Ср июн 17, 2020 0:02 am
Андрей003, забей и не заморачивайся с так называемым "407" мотором. Которого ни когда не существовало
. Где-то на просторах интернета проскакивала инфа о том, что с такой конфигурацией необходимы самодельные поршни кто-то что-то подобное делал. Дорого и бессмысленно, так как овчинка выделки не стоит. Сам по себе 406 на Волге весьма не плох. Но лучший вариант 405
. Причем собранный в блоке Евро-3 (который без проточек). 409-й, тот еще бестолковый трактор
. У меня на служебном УАЗе этот "шедевр" стоит
. Сейчас меня фанаты 409-го заклюют
КЭП
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Чт июн 18, 2020 22:01 pm
КЭП писал(а): ↑Ср июн 17, 2020 0:02 am
Поздно.купил подушатанный 406.Купил колено 409,на днях отправят.А поршни есть.От тойоты какой то там.Есть кат номер,лень искать.13тыщ поршни,кольца,пальцы.На авито комплекты поршней продают спец для такой конфигурации,6500р. Есть укороченные шатуны,тогда можно поршни 406 смело ставить
http://bon174.ru/product/%d1%88%d0%b0%d ... d0%b7-409/
Газелисты советуют сразу расточить блок на 95. Но я не хочу.Стенки тонкие и ресурс упадет,т.к твердый слой на нет расточат
Андрей003
Сообщение
Mortis » Чт июн 18, 2020 22:12 pm
В чугуне нет твердого слоя. Путаешь с коленвалом (хотя в новодельных ЗМЗшных валах его тоже нет).
#3563
Сообщение
КЭП » Чт июн 18, 2020 23:52 pm
Андрей003 писал(а): ↑Чт июн 18, 2020 22:01 pm
Сами расточники говорят о том, при расточке 406 блока в 405-й весьма велика вероятность вскрыться. Вроде как 406-е блоки тоже разные бывают.
КЭП
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Пт июн 19, 2020 20:09 pm
КЭП писал(а): ↑Чт июн 18, 2020 23:52 pm
Поэтому и не хочу рисковать. Достаточно увеличить ход поршня. 2.5л+ прошивка+ доводка+р/валы.Выпуск,опять же.....Хочу хотя бы 170сил снять. Говорят,эбу январь хорошо способствует этому. Но пока по механике надо довести. Многое придется узнать,много чего и вспомнить..позабыл..Давно движками не занимался..Электронику сыну отдам,пусть терзает..
Андрей003
#3565
Сообщение
КЭП » Сб июн 20, 2020 9:49 am
Андрей003 писал(а): ↑Пт июн 19, 2020 20:09 pm
На мой взгляд слишком много заморочек, дешевле будет найти готовый блок 405 (в идеале Евро 3) или на худой конец 409 и сделать на его базе нормальный 405 мотор. Те же 2,5 л. только короткоходный
. Можно конечно и на обычном блоке с прорезями собрать и металлической прокладкой ГБЦ. Только перед этим необходимо поверхность блока шлифануть, а то они по-центру (особенно после газа) любят просаживаться. Не пойму я, зачем тебе нужна эта длинноходность? У меня обычный 406 Волгу таскает с низов ну ни чем не хуже родного 24Д
КЭП
- Автомобиль: 24
#3566
Сообщение
Илья24 » Сб июн 20, 2020 13:11 pm
Господа, по помпе на 24д вопрос.
Варианты простые: либо ремкомплект родной, либо от умз 417?
От умз(вроде тут читал) теплообмен идёт в другом режиме вроде как
Что необходимо знать об особенностях выбора новой помпы ещё?
Илья24
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Сб июн 20, 2020 15:12 pm
КЭП писал(а): ↑Сб июн 20, 2020 9:49 am
Ты прикинь по деньгам.Блок найти полдела. Головы смотрел б/у по ценам?Они в основном без распредов.Добавь их к стоимости.Добавь впуск выпуск(ресивер/коллектор).А я в сборе двс за десятку взял.Еще и бензонасос впридачу дали.Колено 409 по случаю за 2.
Да что там много? Один черт капиталить!
Можно и прорези заделать.Спец вставки на авито продают.Но кругом деньги!!!
Андрей003
#3568
Сообщение
КЭП » Сб июн 20, 2020 23:08 pm
Андрей003 писал(а): ↑Сб июн 20, 2020 15:12 pm
Головы и вся навесная нечистая сила у 406-го и 405-го абсолютно одинаковые
Так о чем и речь, проще 405- поршня комплектом взять. Чем ввязываться в сомнительное мероприятие с самодельными поршнями. Обычные 405- блоки - ни разу не дефицит. Уж не дороже комплекта "407" поршней
Ага, а есть еще особо одаренные деятели, которые эти прорези заваривают
. Нормально эти блоки ходят на бензине и с металопакетом, после шлифовки плоскости
Но кругом деньги!!!
А по другому ни как. Кроилово, ну сам знаешь к чему ведет. Дешёвой хорошей капиталки не бывает
КЭП
#3569
Сообщение
КЭП » Вс июн 21, 2020 0:05 am
Андрей003, вот тут эта тема обсуждалась. На мой взгляд воды много, но кое что интересное есть.
https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20363
КЭП
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Вс июн 21, 2020 9:41 am
Да купил колено уже! Или шатуны в той конторе закажу(ссылка выше) или тойота поршни куплю. Или вообще,разозлюсь и просто откапиталю 406.
Благодарю за ссылку,почитал.
Андрей003
