Анкета Димок
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета Димок
#361
Сообщение Димок » Вс июл 28, 2013 21:19 pm
Полы готовы
Re: Анкета Димок
#362
Сообщение Димок » Пт авг 09, 2013 21:50 pm
Срезал лонжерон задний правый... а там всё сгнило...
После вырезания гнили...
В багажнике всё выглядит вот так
Со стороны дна
В салоне
Ну и сами лонжерны после пескоструйки в грунте
Re: Анкета Димок
#363
Сообщение Димок » Вс авг 11, 2013 1:36 am
Re: Анкета Димок
#364
Сообщение aldeen » Вс авг 11, 2013 19:23 pm
А геометрию лонжерона как выставляли?
Tertium non datur
Re: Анкета Димок
#365
Сообщение Димок » Пн авг 12, 2013 15:00 pm
aldeen писал(а):А геометрию лонжерона как выставляли?
По чертежу.
Re: Анкета Димок
#366
Сообщение Димок » Ср авг 14, 2013 20:55 pm
А я тут тазиками балуюсь. Типа тюних
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Димок
#367
Сообщение kapitan_katalkin » Ср авг 14, 2013 21:42 pm
Димок кузовок то закончил у тазика?
Re: Анкета Димок
#368
Сообщение Димок » Ср авг 14, 2013 21:57 pm
kapitan_katalkin писал(а):Димок кузовок то закончил у тазика?
Местами. У меня компрессор наепнулся. Электромотор сгорел. В прошлую пятницу отвез на перемотку. Ибо новый стоит 9100 руб.
Неделю думал как снять шкив с электромотора чтобы не сломать. В итоге сломал. Ибо итальянские конструктора суровы. Мало того что у шкива горячая посадка со шпонкой так они его еще на какой то клей посадили. В итоге в руках болгарка и... да я его разрезал пополам :moil:
Re: Анкета Димок
#369
Сообщение Димок » Вт авг 20, 2013 21:57 pm
Re: Анкета Димок
#370
Сообщение iguana01 » Вт сен 24, 2013 18:10 pm
Фоток давай!
Re: Анкета Димок
#371
Сообщение Димок » Сб окт 26, 2013 21:17 pm
Из старого пока.
Вварены кусочки от задней панели седана
-- 26 окт 2013 22:26 --
Кушать подано! Идите жрать, пожалуйста!
Коллектор Нива.
Рецепт: очистить от ржавчины, обезжирить, покрасить. И жарить в духовке на максимальном огне в течении часа! :mad:
Краска чисто пиндосовская, валялась лет 8. Думал уже высохла, а нет.
Re: Анкета Димок
#372
Сообщение TANKER » Вс окт 27, 2013 22:58 pm
правильные пироги печешь :peace:
Re: Анкета Димок
#373
Сообщение Эксцентрик » Пн окт 28, 2013 8:21 am
Димок
Потом расскажешь как долго краска держится :)
А то ща в магазах на прилавках не редко гауно лежит такое, которое даже после прожарки не долго держится на суппортах и после первой зимы они уже в оранжевую точечку.
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета Димок
#374
Сообщение Димок » Пн окт 28, 2013 11:39 am
Эксцентрик писал(а):Димок
Суппорта один раз красил краской для суппортов из баллончика. Полет нормальный. Ржавчиной не пошли.
Когда красил понял что это обычная краска.
Так что в этот раз покрасил обычной викой акрил из краскопульта. Отпескоструил, загрунтовал и покрасил.
Re: Анкета Димок
#375
Сообщение Димок » Чт окт 31, 2013 22:19 pm
О Ниве немного
Брутальная внедорожная фитча
Re: Анкета Димок
#376
Сообщение TANKER » Вс ноя 03, 2013 10:43 am
он покупной или самопальный ?
Re: Анкета Димок
#377
Сообщение Димок » Вс ноя 03, 2013 15:15 pm
Покупной. Отлит из смолы со стекловолокном как и Safari, только это его копия. Я усиленную версию купил, в два раза толще оригинала.
Re: Анкета Димок
#378
Сообщение Димок » Сб дек 14, 2013 22:23 pm
Задался вопросом о покупке дешевого мультиметра, так как старый фирменный честно скоммунизженный с работы оставленный под капотом машины остался лежать где то на дороге :sad:
И так вот небольшой обзорчик о мультиметре Ресанта DT9205A.
Куплен был через дискаунтер Ситилинк. Обошелся в 340 руб. И так, что можно получить за эти деньги?
Коробка ноунейм.
Фирма написана только на наклейке с торца коробки.
Содержимое коробки: мультиметр, шупы и батарейка.
Инструкции ни где нет.
Батарейку побоялся вставлять, что то она мне не доставляла уверенности. Замер напряжения показал что вместо 9 В она выдает до 9,8 В! Надпись сбоку указывала что она свинцовая??? Хм... даже эксперементировать не стал... вставил свою GP.
Прибор работает, но захотелось разобрать посмотреть что же там внутри как он собран. И так внутри все элементы которые паял робот стоят и пропаянны отлично. Всё что паялось китайцами не пропано или вообще не припаяно!
Еще интереснее оказался флюс которым паяли вручную китайцы дал белый окисл на плате и выделение соли. Отмыл всё обезжиривателем и пропаял всё что было криво припаяно с канифолью.
Теперь небольшой обзорчик о работоспасобности.
И так в сравнении с 2 мультиметрами: MASTECH M-830BZ - именитая фирма, Китай, но качественный.
DT838 производитель неизвестен родная коробка серая с надписью multimetr, Китай.
И так замер напряжения 220В. Почему то MASTECH завысил напругу. Точно знаю что у нас в офисе напруга 213-215 В.
Так же и замер батареек питания показал что MASTECH завышает напругу на 0,2В.
Еще замеры различных сопротивлений и конденсаторов показали что Ресанта показывает достаточно точно (с точностью 0,1). Так что заслуживает право на жизнь.
Теперь плюсы и минусы
+ Можно мерить емкость до 200мкФ, дальше не хватает батарейки. Ну и ладно. Уже плюс для такой цены.
+ диагностика транзисторов. Ни когда не проверял, как то не было необходимости. Ну то что функция есть тоже хорошо.
+ звонилка с зумером и подтверждением светодиодом.
+ хорошая точность
+ есть подставка
- низкое качество пластика
- низкое качество защитной резинки
- низкое качество сборки - надо доработать паяльником.
- щупы стандартные для китайцев с плохой заделкой. При аккуратном обращении служат долго. Как показала практика на точность измерений не влияют.
- нет инструкции
Последний раз редактировалось Димок Сб дек 14, 2013 22:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Димок
#379
Сообщение Sebastian » Сб дек 14, 2013 22:37 pm
Димок писал(а): Замер напряжения показал что вместо 9 В она выдает до 9,8 В! Надпись сбоку указывала что она свинцовая???
Дык вхолостую ж - это нормально. Если на 9-вольтовой батарейки без накрузки на клеммах 9 вольт - это значит, что скоро её можно будет выбросить совсем. И не бывает свинцовых батареек, тем более китайских. Солевая, наверное.
Re: Анкета Димок
#380
Сообщение Димок » Сб дек 14, 2013 22:58 pm
Sebastian писал(а):Дык вхолостую ж - это нормально. Если на 9-вольтовой батарейки без накрузки на клеммах 9 вольт - это значит, что скоро её можно будет выбросить совсем. И не бывает свинцовых батареек, тем более китайских. Солевая, наверное.
Не знаю, у новых GP 9,1В максимум. Работают на работе в тестерах по 3 года спокойно.
На этой китайской написано 0% саdmium 0% mercury. И на другой стороне предупреждение не выбрасывать в мусорку, Pb - свинец.
Re: Анкета Димок
#381
Сообщение Sebastian » Вс дек 15, 2013 0:18 am
Димок писал(а):И на другой стороне предупреждение не выбрасывать в мусорку, Pb - свинец.
Ну это как бы говорит просто о том, что он там содержится. Но содержится он там как легирующая добавка, а не как активный материал. Так что ок.
Re: Анкета Димок
#382
Сообщение Димок » Пт мар 07, 2014 4:18 am
И так небольшой рассказик о подделках авто акустики.
Лоханулся я конечно нормально. :censored:
Нашел на местном форуме объявление о продаже акустики Morel Tempo 6. Почитал отзывы о ней. Добротная такая системка по отзывам.
Изначально в объявлении цена была 3500. Потом упала за пару недель до 3000. Так для справки цена этой системы в магазинах от 4 300 руб.
Созвонился с продавцом договорился о встрече. Приехал дядька на Инфинити. Достал мне коробочку всё показал. Легенда его была такова что он владел магазином автозвука и сейчас магазин разорился и вот он всё распродает по закупке. Я с ним расплатился и довольный пошел домой.
Собственно содержимое коробки
На магнитах красуется наклейка Made in Israel. Как правильно читать фиг знает то ли LsraeL, то ли IsraeI. Ну а дальше переставляя буквы вариации какие хотите :lol:
На магните с обратной стороны голографические наклейки с надписью Morel. По началу у меня не возникло ни каких вопросов. Инструкции в комплекте не было и я зашел на сайт Морел. И случайно наткнулся там на новость...
Ну а дальше следует почитать вот эту статейку
http://www.morel-russia.ru/about/news/2 ... s_705.html
В итоге имеем подделку!
Но... самое интересное что. Есть всё тоже что в оригинальном комплекте, кроме пакетиков в которые всё должно быть упаковано.
Края у решеток твитеров неровные. Но когда решетки стоят на своем месте этого не видно.
Насчет каких то других контактов у динамиков не соглашусь. У меня всё так же как у оригинала.
Наклейки со штрих-кодом на магните нет, вместо нее надпись Майд ин Израиль.
У твитера провода качественнее чем у оригинала. Они в силиконовой оболочке и нормальные мягкие.
Наклейки реально с другой печатью и ошибками.
Пластик весь качественный. В стаканы переходники твитеры отлично встают и держаться там. Литье пластика ни чем не отличается от оригинала.
Грили НЧ-динамиков ровные, отлично встают в кольцо. Само кольцо сделано из качественного пластика и четко встает на динамик.
Нашел оригинальный кроссовер и сравнил со своим. Потроха один в один.
И самое странное что ясно что фирме Морел достался поддельный комплект и по любому испытания были. Но в статье о подделке ни каких фактов что они хуже играют нет.
И как дальше выяснилось существует еще ряд подделок на HERTZ, Focal, Alpine.
Так что прежде чем что либо купить почитайте о подделках. Оказалось, что даже хорошие магазины торгуют подделками. Подделки акустики HERTZ были замечены в М Видео. А так же http://magnitola.ru/ одно время торговала подделками HERTZ.
Вот теперь думаю выловить продавца и сдать ему эту акустику обратно. :hey: Либо оставить и воткнуть в крайнем случае на подзвучку на тыл.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Димок
#383
Сообщение Ihsahn » Пт мар 07, 2014 6:20 am
Тебе решать, если есть возможность то сдай обратно. Просто теперь тебя будет терзать мысль что это не оригинал, зачем портить себе настроение каждый раз садясь в машину и включая магнитолу если у вас такой взыскательный вкус? Также имеет место быть эффект Плацебо, когда будет казаться что "Китай" играет не правильно, а вот "Israel" звучал бы гораздо лучше, но на деле одно и то же, что в ваттах, что в коэффициентах нелинейных искажений.) А как по мне- играет радио и играет, я со звуком не заморачиваюсь)
Re: Анкета Димок
#384
Сообщение Димок » Сб мар 08, 2014 12:57 pm
Ihsahn писал(а):Тебе решать, если есть возможность то сдай обратно. Просто теперь тебя будет терзать мысль что это не оригинал, зачем портить себе настроение каждый раз садясь в машину и включая магнитолу если у вас такой взыскательный вкус? Также имеет место быть эффект Плацебо, когда будет казаться что "Китай" играет не правильно, а вот "Israel" звучал бы гораздо лучше, но на деле одно и то же, что в ваттах, что в коэффициентах нелинейных искажений.) А как по мне- играет радио и играет, я со звуком не заморачиваюсь)
Тут фактор не того что это Китай или поделка.
Например, у меня китайский перфоратор Бош которыми завален весь китайский рынок с открытием завода Бош в Китае. Но там всё просто. Это оригинальный Бошевский перфоратор который продается в любом магазине за 7000. Только я его купил за 1000. Просто несколько иначе организована схема: с завода Бош выносятся запчасти и всё это собирается дома или в гараже. Нет только гарантии и наклейки с номером.
Да и вообще можно купить кучу подделок например на аксессуары Sparco, OMP или Momo. Только здесь тоже надо понимать что можно покупать, а что не стоит.
Почему бы не приобрести например вот такие нахлобучки? и ни каких эффектов Плацебо :shaman:
А вот например руль под большим сомнением.
Это так же как например дешевые китайские скутеры и мотоциклы. Вроде всё красиво и вроде и копия даже какого нибудь Сузуки. Но с ним сука постоянно какие то проблемы. :skull: То рама пополам, то перья вилки согнулись и цепи вытягивает постоянно. Покупать можно, но это набор самоделкин. :moil: Хотя люди на китайских эндуро умудряются даже выигрывать гонки.
Ну да ладно, сейчас не об этом. Ясно что и оригинальный Морел собран в Китае, как и всё.
А что касается акустики то если бы продавец сказал изначально что так мол и так это копия, фэйк, поделка. Тогда ни каких вопросов.
А вернуть ее не удалось. Разговор с продавцом конструктивно не прошел. :pimp:
Да и уже влом тратить время и настаивать на своей правоте. Тут в общество по защите прав потребителей не пойдешь. :weekend: Курите бамбук в общем :RTFM:
Пост мой выше был лишь информацией к размышлению. А всё остальное это личное дело покупать тот или иной продукт. :regard:
Re: Анкета Димок
#385
Сообщение Димок » Пт мар 28, 2014 14:53 pm
Во приобрел) Под камеру заднего вида)
С виду обычное зеркало заднего вида)
Но в него встроен 5 дюймовый монитор. Насколько возможно попытался сфотать чтоб не бликовало.
Ну и с обратной стороны вот так)
Хоть и Китайское, но сделано очень качественно. Как пластик так и провода.
Re: Анкета Димок
#386
Сообщение 436 » Пт мар 28, 2014 15:00 pm
Димок, я смотрю по фону фоток - Новый год ещё не закончился? :verynice:
Re: Анкета Димок
#387
Сообщение Димок » Пт мар 28, 2014 15:04 pm
436 писал(а):Димок, я смотрю по фону фоток - Новый год ещё не закончился? :verynice:
Да что то как то пока нет :boyan: :drinking:
Re: Анкета Димок
#388
Сообщение Vova-Can » Пт мар 28, 2014 19:29 pm
ДимокУ меня такое, только Фордовское. Безумно удобно, даже удобнее вещания на экран магнитолы, который слишком низко находиться.
Правильный выбор.
Re: Анкета Димок
#389
Сообщение TANKER » Сб мар 29, 2014 12:54 pm
полезная штука для камеры з/в
Re: Анкета Димок
#390
Сообщение Димок » Сб мар 29, 2014 13:16 pm
TANKER писал(а):полезная штука для камеры з/в
А главное недорогой гаджет)
