Нет. За пересечении сплошной. И за остановку на остановке (у нас это низя).моросюн петя писал(а):Штрафуют за частный извоз?Vovchik писал(а):Подобрал пацана на остановке и за это схлопотал штраф 255грн.
Анкета Vovchik
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Анкета Vovchik
Re: Анкета Vovchik
Сегодня наконец перестала закрываться водительская дверь.
Защелка на одном болту таки съехала окончательно (2-й сорван).
Пришлось поехать в гараж, разобрать стойку и с обратной стороны подложить гайку.
На 2х болтах всё держится супер и дверь закрывается до конца.
Теперь, когда сбоку смотришь нет ощущения что дверь недозакрыта.
Поменял патрубки к радиатору. Посмотрю, будет ли уходить ОЖ.
ХХ сейчас без жуткой вибрации по всему корпусу. А когда прогреется, то вообще не слышно. Когда музыка орет возникает ощущение, что заглох.
Начал потихоньку реализовывать схему автоматизации которую предложил в этой теме.
Пока только сделал отключение мафона и прикуривателя при постановке на охрану.
Также понял, что схему надо изменить. Не должен главный свет тухнуть при постановке на охрану и включенном зажигании.
Неделю назад подтянули подшипники в мосту - пропала сильная вибрация по корпусу на скорости > 80
Езжу - наслаждаюсь :)
-- 04 май 2011, 15:40 --
Ещё мучаюсь выбором:
- взять в магазине cooper cobra 215/70 R14 (1000грн. за шт.) или
- заморочиться с заказом cooper lifeliner gls 215/70 R14
Характеристики лайфлайнер мне нравятся чуть больше чем у кобры (дорожная, тихая, вечная). И выглядит она не так вызывающе.
-- 04 май 2011, 20:26 --
Хотя.... У меня парит из выхлопной...Vovchik писал(а):Поменял патрубки к радиатору. Посмотрю, будет ли уходить ОЖ.
Re: Анкета Vovchik
Видео поздки в дождь по "верхней дороге" мне понравилось!
Слушай, при случае, пофоткая машину на фоне моря и природы Крымской. А то давно фото не было, а твоя машинка классно смотрится на фоне природы Крыма.
А по резине я тебе говорил и то и то отличные, но мое мнение что Кобра с ее буками больше подойдет к дизайну твоих дисков, а Лайфлайнер с его белой полосой или для родных дисков с колпаком или дисков другого дизайна, более спокойного и менее агресивного. Надеюсь ты меня понял. Выбирать конечно тебе.
Re: Анкета Vovchik
Немного отойду от волговской темы. Но всё же останусь в теме "Радянського Союзу".
Вот такие пельмешки были куплены недавно:
ммм... И с молочком
ммм... И с молочком
Re: Анкета Vovchik
И опять же вдохновленный Самоварычем:
У меня отсутствовали карты прикрывающие подторпедное безобразие. Поэтому выкладывать фотки салона вне всегда было стыдно.
И вот я себя напряг.
Подрезал по месту лист картона. По нему вырезал из ДВП заготовки. Их тоже подогнал по месту.
Вырезал из кожзама подходящий кусок. Наклеил тонкий двухсторонний скотч. На него прихватил кожзам.
И 88м клеем приклеил концы.
Вышло на мой взгляд достойно.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Vovchik
А нельзя ли поподробнее об этом?Неделю назад подтянули подшипники в мосту - пропала сильная вибрация по корпусу на скорости > 80
У меня похожие симптомы начиная с 75 км/час идет жуткая вибрация, уже и мост задний поменял - такая же хрень. Я уже не знаю, то ли кардан, то ли коробка... В кардане крестовину переднюю менял - не помогло, вторая вроде живая...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
Наиль
Я в этом слабо шарю.
В мосту есть болт который стягивает подшипники (где-то в районе крепления кардана).
У меня они походу подстерлись и мне их подтянули.
Как тянуть не знаю, но если перетянуть то довольно быстро придет попа...
Re: Анкета Vovchik
Ага, получается, что тебе подтянули регулировочную гайку ведущей шестерни. Надо тоже попробовать её затянуть потуже...Vovchik писал(а):Наиль
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
Ещё раз повторюсь:Наиль писал(а):Надо тоже попробовать её затянуть потуже...
Vovchik писал(а):если перетянуть, то довольно быстро придет попа...
Re: Анкета Vovchik
Сегодня забрал на почте сюрПРИЗ от Андрея usatank
- 500грн.
К нему уже прикупил ДАД 47.3829 (аналог рекомендуемого в ПРИЗе 45.3829) и ДД 18.3855 (аналог GT-305) - 240грн.
Только у ДАДа походу разъем другой... Зато теперь получается у меня есть разъем на датчик скорости!
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Vovchik
ed101utf8
Это к художникам:)
Вообще я заметил, что правильно колеса нарисовать очень сложно (хотя казалось бы...)
Это к художникам:)
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
Re: Анкета Vovchik
Красиво!!
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Re: Анкета Vovchik
Vovchik супруга чтоль?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
Блин! Вчера меня подрезал один гандон начинающий водитель и при экстренном торможении в багажнике что-то бумкнуло...
Сегодня узнал, что это аккумулятор! Кислота, сцуко, вылилась и теперь у меня пол в багажнике не покрашен...
Ещё сегодня поменял шпильки в заднем мосту на соболиные (с вытаскиванием полуосей), чтоб поставить проставки, и чтоб шины больше не терли о кузов.
И знаете ли - все равно трет... А нет! П
дю! Это брызговики об асфальт!
Цель достигнута!
Наиль
Ага
ШУЛЬЦ
Ну ты должен знать, где это )
Наиль
Ага
ШУЛЬЦ
Re: Анкета Vovchik
А что он там делает ? Не привязанный ?Vovchik писал(а): при экстренном торможении в багажнике что-то бумкнуло...
Re: Анкета Vovchik
Ездил сегодня опять в Ялту.
Особо не помогла подтяжка. Также ревет на высокой скорости на 130 по спидометру резко собирается развалиться - в резонанс что ли входит.
Думаю попробовать перекинуть другой кардан, а этот отдать на балансировку.
На ходу пытался поснимать.
Хотел заснять как врет тахометр. Офигенную красоту вокруг.
Но вышла какая-то фигня. Т.ч. смотреть не рекомендую, выложил скорей для себя.
Да и ещё. В одну сторону вышло 33,50грн. в обратную 44,00грн (256-74=182км). Не знаю почему такая разница, ведь туда я ехал с заездом в Балаклаву и заправка в Ялте дороже... Может на нашей заправке недоливают? Или В Ялте газ жуевый?
А ещё на нашей заправке качают до 220кг. - может в этом дело?
Ну вообще очень похоже. На 20кг больше в одну сторону, и когда вернулся налили на 20гк больше и того на 40кг больше заправили на моей заправке... вот и разница. Только какого они большим давлением заправляют?
Re: Анкета Vovchik
Заметил что на бензине ХХ без расколбаса... Это типа значит газ не настроен?
Блин жду переходних для ДД, чтоб наконец Приз поставить.
Кстати у меня машина цвета Приз )
А ещё стартер не всегда стартует :( Приходится с ключем лезть под капот и коротить. Наверно хана замку.
Искал кнопку для старта, но что-то мне из алгоритм не нравится...
Re: Анкета Vovchik
Vovchik по стартеру: возможно втягивающее реле крякнулось (внешне выглядит как цилиндр прилепленный к стартеру сверху).
Именно это реле отвечает за включение контактов стартера. Замок зажигания смотри в последнюю очередь.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
Так менял недавно стартер в сборе...
Когда я тонкий вывод на втягивающем, к которому замок подключен, соединяю с большим болтом, дальним от мотора, что происходит?
Разве я не с этого большого +12 передаю на тонкий вывод?
Re: Анкета Vovchik
А стартер новый или б.у. ставил?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Vovchik
Ога.Vovchik писал(а):Когда я тонкий вывод на втягивающем, к которому замок подключен, соединяю с большим болтом, дальним от мотора, что происходит?
А реле стартера у тебя есть ?
Re: Анкета Vovchik
Э... А должно быть? Я ХЗ если честно... даже не знаю где смотреть...Scy.thian писал(а):А реле стартера у тебя есть?
Re: Анкета Vovchik
На схеме есть , в жизни встречалась 24ка без него. Замок выгорал регулярно. Пока не поставили реле.
Re: Анкета Vovchik
Понятно...
Похоже, что релюха всё же стоит и полудохлая.
Буду искать.
Если её нет, то надо ставить и чистить замок.
Scy.thian
Буду искать.
Scy.thian
