Анкета Kit88
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#361
Сообщение kit88 » Вт май 08, 2012 11:31 am
Mortis писал(а):место позволяет гидроопоры от какой-нить бэхи втулить
Таки соглашусь, даже примерял. Но так как тачка далеко не евридэй, то будет полиуретан.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Kit88
#362
Сообщение Наиль » Вт май 08, 2012 11:45 am
kit88 если не секрет, расскажи как собираешься все это дело регистрировать?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#363
Сообщение kit88 » Вт май 08, 2012 11:52 am
Никак не буду. Я не собираюсь платить налог на мощность по 150 р с л\с.
Т\о мне дадут( все равно платно), Страховку дадут (раз ТО есть). А на всё остальное есть купля на мотор. С Полицаями консультировался их такая схема устраивает.
Если уж припрет то по той же схеме по которой я 406 легализовывал. Секс тот же, только сзади. :verynice: :wink:
Мрэо-Институт безопасности-Центр Мотор РАС-Мрэо. Цена вопроса 5000.
Re: Анкета Kit88
#364
Сообщение Наиль » Вт май 08, 2012 12:14 pm
kit88 писал(а):А на всё остальное есть купля на мотор. С Полицаями консультировался их такая схема устраивает.
"Все остальное" - это типа остановок и проверок на дорогах и постах? Их в таком случае вполне устраивает предъявление ДКП на мотор???
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета Kit88
#365
Сообщение vovka_ximik » Вт май 08, 2012 14:52 pm
Я тоже узет не буду регистрировать
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#366
Сообщение kit88 » Вт май 08, 2012 21:49 pm
Наиль писал(а):"Все остальное" - это типа остановок и проверок на дорогах и постах? Их в таком случае вполне устраивает предъявление ДКП на мотор???
А они не могут знать ЧТО за МОТОР у тебя стоит, ибо в СТС не написано, а ПТС ты предьявлять не обязан. Купля нужна для самых знойных, чисто чтоб показать что ты его не украл. Самый самый самый край отправят на штрафстоянку, но ты же понимаешь что это анриал, у меня ж не корч. :verynice:
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
#367
Сообщение GuitarMan » Ср май 09, 2012 18:03 pm
круто! реально круто!
Анкета
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#368
Сообщение kit88 » Сб май 12, 2012 18:12 pm
Продолжаем.
Трос газа 16 кл. Зубила, патрубки печки Газель Н\О
Генератор подключен, стартер тоже, переобжат 14мм плюсовой провод, кинута разминусовка. Топливные шланги, проводка электро вентилятора, Радиатор Мерс 123, вентиль тонкий покупной, зазор между вентилятором и ремнем 1.5 см.
Надо ехать за вакуумником, и карданом. Внутреннюю проводку срастил частично, очень лееееньь...
Re: Анкета Kit88
#369
Сообщение vovka_ximik » Сб май 12, 2012 19:04 pm
А радиватор снизу патрубками подключается? Напомнил пожалуйста скока денег стоил радиатор? Как там с расширительным бочком дела обстоят?
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#370
Сообщение kit88 » Сб май 12, 2012 21:54 pm
Радиатор снизу патрубками , до кучи в нем еще есть змеевик охлаждения ГУР\АКПП по желанию, расширительный как на стоке трубочка 8мм сверху под крышкой.
Посмотрел брал за 2800 в опте, накинь еще 30-40 процентов и будет розница.
Re: Анкета Kit88
#371
Сообщение Наиль » Сб май 12, 2012 22:03 pm
kit88 не терпится вживую увидеть тебя и твое творение, я надеюсь, на одной из летних клубных встреч все таки тебя увидеть!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#372
Сообщение kit88 » Сб май 12, 2012 22:37 pm
Кстати забыл написать что вентилятор весит 500 грамм, и крепиться вот такой штукой.
Re: Анкета Kit88
#373
Сообщение vovka_ximik » Вс май 13, 2012 5:45 am
У меня тоже есть такой вентилятьр в закромах. Тока вот крепеж сквозь соты радиатора как то мне не по душе...
Re: Анкета Kit88
#374
Сообщение Mortis » Вс май 13, 2012 9:52 am
Зато универсальный :).
А номер есть для вентилятора? Он вместе с крепежом продается?
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#375
Сообщение kit88 » Вс май 13, 2012 11:45 am
vovka_ximik писал(а):Тока вот крепеж сквозь соты радиатора как то мне не по душе...
Поверь поставил и забыл! ставиться куда угодно за 10 минут! Он же весит 500 грам, ему каркас не нужен. Там и пружинки демпферные, и упоры!
Если ты для экзиста, то есть такая фирма FRIGAIR, у них они есть.
Mortis писал(а):А номер есть для вентилятора? Он вместе с крепежом продается?
Вентилятор тупо по размеру лопастей- 25см,35 см,40 см. Мотор одинаковый.
Крепеж стяжками отдельно 120 р.
Re: Анкета Kit88
#376
Сообщение vovka_ximik » Вс май 13, 2012 11:59 am
у меня 40см вентиль, с того сайта катоорый написан на картинке с крепежом, года 2 уже лежит все никак не хватает времени поставить, поставлю совместно с Силычем
я вот думаю а какой мне радиатор для узета подобрать, вроде хочеца от марк 2 люминевый толстый, но мне кажется он не войдет
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#377
Сообщение kit88 » Вс май 13, 2012 20:48 pm
Отправил жену выбирать обои в квартиру, а сам слилсяя в гараж :verynice: :mad:
Итог: Радиатор кондея стоит на своем месте,вентиль тоже. Осталось 2 шланг докупить и сварить аргоном переходники тойото-волгокондей.
Также поставил датчик температуры на климатроник, гудки туда же...
Снял опору КПП, надо вварить втулки, слишком высоко висит, цепляет селектор КПП. Ну и так по чуть чуть.
З.Ы. ОТОРВАЛ БЫ РУКИ ЯПОНСКИМ ГАСТОРБАЙТЕРАМ что снимали мотор в ЯПЕ!!!! БЛЯДИ!!! :buhalo: :buhalo: за каким то раком отрезали провод от разьема ДПКВ????!!!! ОН ДАЖЕ НЕ ВЫХОДИТ ИЗ МОТОРНОЙ КОСЫ, ВИСИТ НА БЛОКЕ!!! Про обрезанные провода АКПП,коммутатора,ДТНВ я молчу уже... Затрахался сращивать.. Видел разные контрактники но этот вынут варварски...
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#378
Сообщение kit88 » Пн май 14, 2012 21:13 pm
Чет мне кажеться что 2джей по коллекторам еще и впускным разный???!! Хотя по каталжным номерам они одинаковые...
Короче купил Ниссано вакуумник и ГТЦ = 1500 р. Почти новые.. Примерил, а он вообще впритык к коллектору... Придеться делать проставку со смещением,благо курица позволяет. :nice:
Автомобиль: 2410i 86г
Re: Анкета Kit88
#379
Сообщение NeonMEGA » Вт май 15, 2012 2:28 am
Как же всё пиздато сделано :)
Re: Анкета Kit88
#380
Сообщение Mortis » Вт май 15, 2012 20:33 pm
kit88
Блин, а у Frig Air еще много всего интересного есть кроме вентиляторов. Только через Экзист это все недоступно. Абидна, э...
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#381
Сообщение kit88 » Ср май 16, 2012 0:03 am
Mortis писал(а):kit88
УГУ!! У них ДО.. ну вообщем много всего, только и в питере не заказать... :bad: :nice:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#382
Сообщение kit88 » Ср май 16, 2012 12:11 pm
Недостающие шланги кондея едут 2000 р.
Отдал другу в производство чертеж проставки со смещением вакуумника, из 2 см люминя с потайными гайками. Обещали в ночь сделать! :dance:
Пошел дальше ковырять..
Где столько денег взять :verynice: :verynice:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#383
Сообщение kit88 » Чт май 17, 2012 23:41 pm
"Не-чёткая" проставка :lol:
2.5 см люминь, гидрорез, сверлилкО.
Сегодня у машинки появяться тормозаааа... :pride:
И еще Спасибо Lexx за кардан! будем резать примерять :moil: :peace:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#384
Сообщение kit88 » Пт май 18, 2012 22:46 pm
Влез! :nice:
Автомобиль: Газ 2402
Re: Анкета Kit88
#385
Сообщение Волганутый » Пт май 18, 2012 23:42 pm
а от чего вакуумик? а если сигнализатор уровня тормозной жидкости будет на бачке, значит сигнализатор (который тут) не нужен? а эта штука с краником это типо колдун, регулирующий давление на задний контур? (где то писали тут про эту штуку, но наверно устану искать), а трубки как изготавливались?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#386
Сообщение kit88 » Сб май 19, 2012 0:36 am
Nissan almera,primera,maxima. Разные тока ГТЦ(крепежка одинакова), прелесть в том что можно поиграть с ГТЦ если чтото будет не устраивать.
Сигнализатор можно выкинуть.
Регулятор угу, тот что у всех кто поставил ЗДТ.
Трубки резались и вальцевались по месту, покупным набором вальцевания.
Re: Анкета Kit88
#387
Сообщение Merlin » Сб май 19, 2012 0:48 am
Вакуумник просто прелестно стал! поздравляю!!!!! :mad: :shaman:
Re: Анкета Kit88
#388
Сообщение GuitarMan » Сб май 19, 2012 8:11 am
у него все прелестно встало!
Анкета
Re: Анкета Kit88
#389
Сообщение Mortis » Сб май 19, 2012 8:23 am
kit88
И половина тойот туда же, стандартный айсиновский вакуумник.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#390
Сообщение kit88 » Чт май 24, 2012 17:04 pm
буээ... Ненавижу ковыряться в электрике.. Но надо :bad:
Скрещиваю потихоньку.
Из механики сделал почти всё. Осталось прикрутить кардан (отдал на сварку,потом пескоструй и балансировка), Длинна получилась от фланца до фланца 126см.
Надо прикрутить шланги охлаждения АКПП, прикрутить трубки к компрессору кондея.
А ну, и наконец доехать и купить сраный коллектор от 1JZ, и присрать выхлоп временный..
