1UZ и его модификации в Волгах
- Автомобиль: UCV24
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
заказать по экзисту не? а проводков из собственной косы надергай там половину не надо
не на мозги разумеется а прочие фишки
- Автомобиль: 31029 1993
я в душе не скребу как с ними работать.
- Автомобиль: UCV24
Тогда пожалуй 600р с почтой
- Автомобиль: BMW 735i, Ford Fiesta
Всем привет! У меня необычный вопрос, касаемо узетов, точнее, МКПП на них. Заказывать чертеж плиты под w58\r154 и отдавать его на завод, а потом покупать коробку + сцепление и тд - вообще желание нет, ибо аццкодорого. На драйве есть человек, занимающийся механиками на джейзеты и узеты, предлагает кит МКПП под узет. В ките, как я понял, старенький гетраг, типа 260, или около того. Точной информации нет, но бытует мнение, что цифра в названии гетрага 260 означает крутящий момент, под который она предназначена. Если это так - то узет ее ушатает за несколько стартов. Но незадача в том, что тот же гетраг 161 держит вовсе не 161 ньютон на метр :) Выручайте, знатоки! В чем же тут дело? И будет ли жить старенький гетраг на узете. Уж очень я не хочу автомат. Вот ссылка на тему человека. НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ РЕКЛАМА!
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... l/2969205/
- Автомобиль: volga24 1989г.в.
подскажите как подключить иммобилайзер 1uz-fe с vvti .не могу найти распиновку иммобилайзера.очень прошу грамотные люди помогите.за ссылки конечно спасибо,но понять в них не могу....
- Автомобиль: gaz 24
Приветствую!
Планирую брать UZ non VVTi.
Вопрос по поддонам: у Крауна и Цельса они одинаковые или у Цельса часть смещена к центру мотора?
- Автомобиль: UCV24
У VVTI одинаково
у не VVTI *думаю* тоже, т.к. подключал несколько и все были одинаковые. Но кто был донор не заморачивался
-- 07 мар 2014 16:06 --
мозги от крауна должны быть более беспроблемные
насчет подробностей погугли ошибку 56
она чисто цельсовская
- Автомобиль: ну конечно 24ка
Ваабще не вариантAzeN писал(а):Всем привет! У меня необычный вопрос, касаемо узетов, точнее, МКПП на них. Заказывать чертеж плиты под w58\r154 и отдавать его на завод, а потом покупать коробку + сцепление и тд - вообще желание нет, ибо аццкодорого. На драйве есть человек, занимающийся механиками на джейзеты и узеты, предлагает кит МКПП под узет. В ките, как я понял, старенький гетраг, типа 260, или около того. Точной информации нет, но бытует мнение, что цифра в названии гетрага 260 означает крутящий момент, под который она предназначена. Если это так - то узет ее ушатает за несколько стартов. Но незадача в том, что тот же гетраг 161 держит вовсе не 161 ньютон на метр :) Выручайте, знатоки! В чем же тут дело? И будет ли жить старенький гетраг на узете. Уж очень я не хочу автомат. Вот ссылка на тему человека. НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ РЕКЛАМА!
Либо Проставка под 154 или 58 коробку либо колокол со штатов под них же
Да и с мозгами АТ шными придется поморочится чтобы все это поехало
Я не сильно шарю в гетрагах, но нормальное человеческое техническое мышление говорит, что это полный бред. Во-первых, 260 должно держать сильно больше НМ, во-вторых только дебил давал назвение КПП исходя из момента, что она держит. В-третьих эту КПП не поставил бы товарищ с драйва на поток, если бы она легко рвалась.AzeN писал(а):Всем привет! У меня необычный вопрос, касаемо узетов, точнее, МКПП на них. Заказывать чертеж плиты под w58\r154 и отдавать его на завод, а потом покупать коробку + сцепление и тд - вообще желание нет, ибо аццкодорого. На драйве есть человек, занимающийся механиками на джейзеты и узеты, предлагает кит МКПП под узет. В ките, как я понял, старенький гетраг, типа 260, или около того. Точной информации нет, но бытует мнение, что цифра в названии гетрага 260 означает крутящий момент, под который она предназначена. Если это так - то узет ее ушатает за несколько стартов. Но незадача в том, что тот же гетраг 161 держит вовсе не 161 ньютон на метр :) Выручайте, знатоки! В чем же тут дело? И будет ли жить старенький гетраг на узете. Уж очень я не хочу автомат. Вот ссылка на тему человека. НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ РЕКЛАМА!
илюха 58
Не знаю, как на UZ, но на JZ для установки МКПП надо только замкнуть провода, что бы мозг всегда считал, что АКПП на N. И заводиться будет и ехать.Да и с мозгами АТ шными придется поморочится чтобы все это поехало
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: UCV24
с узетом та же история, кроме ввт. ввт узет при таком подключении тоже будет заводиться и ехать , даже будет обгонять догонялки, ну и хватит с него... в общем полной мощи/момента от него не жди на мкпп без ухищренийЭксцентрик писал(а): на JZ для установки МКПП надо только замкнуть провода, что бы мозг всегда считал, что АКПП на N. И заводиться будет и ехать.
- Автомобиль: газель
Уважаемые знатоки 1uz non wwti, помогите мне в поисках ответа на возникшие вопросы. На днях приехал мотор - стал его изучать в плане того, что есть и чего не хватает и как он вообще работает. Как и предполагал возникло много вопросов, но всё по порядку. Самый первый вопрос по топливной схеме, как она у него устроена? Слева снизу по ходу торчат отрезанные шланги - 2 шт, оба идут на рампу, но к рампе соединяются через какие то "грибочки" (может это регуляторы давления?), и есть ещё один вроде топливный отвод, который находится в задней центральной части мотора по центру, который уходит под центральную верхнюю крышку, как то так , если надо то сфоткаю завтра. Вообщем, что тут подача, а что обратка?
- Автомобиль: UCV24
гриб с вакуумной трубкой регулятор, а без трубки демпфер - он вкручиваетсяч со стороны подачи
Обратка соответственно идет с регулятора, проследи её и все
Ну вот уже полегче, значит мне не нужен дополнительный регулятор давления? А то на форуме люди докупают его и ставят, даже ссылки дают где покупали (стр.12 форума).
Теперь дальше, где запитать управляющий провод стартера (втягивающее)? Сходу я его не нашёл, ну не разбирать же его до стартера, чтоб понять. Ткните носом меня! Задача стоит завести сей агрегат на полу в гараже.
- Автомобиль: UCV24
это на ввти нужен дополнительный
управляющий провод на косе
ичсх самый толстый
ичсх самый толстый
Спасибо за наводку, посмотрел схемы - теоретически стало понятно, теперь только до гаража дойти!
Следующий вопрос: под крышкой TRC есть три тросика, один к аппп и два в другую сторону смотрят. Один самый крайний понятно на педаль акселератора, а что за ещё один тросик тут? его назначение?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
регулятор давления топлива например такой:
http://ajs.su/product/t-oplivnyj-regulj ... ive-style/
вроде китай, а вроде и не китай
могу порекомендовать, т.к. сам брал именно такой же именно там. полгода - полет нормальный.
- Автомобиль: UCV24
arksu
Китайский регулятор - говно, если хочешь встать за 450км от дома как я - продолжай его использовать
ural777
трекшен
вторую заслонку смело къебенизируй она тебе не нужна. Инфа 100%
ural777
трекшен
Сколько не читаю форумы так и не понял по системе гидровентилятора радиатора, одни пишут что маслосистема запитана от общей, другие говорят об автономной системе, которая никак не соединена с общей. Что же тут правда?
Тут вопрос то такой, если сисема от общей то закольцевать можно, а вот если автономно то так просто уже нельзя сделать, проще радиатор именно такой ставить или холостой бачок расширительный под эту гидросистему. Вообщем надо знать как она - эта система всё же функционирует?
- Автомобиль: UCV24
автономная везде, лить обычную атф
По коммутаторам вопрос (они у меня обрезаны), в схемах есть цифры контактов, а вот на самом коммутаторе они присутствуют? коммутаторы пока в пути, но хотелось бы знать заранее.
в чём суть этого электро-клапана вакуумника? Он у меня обломан, он важен?
-- Вс май 25, 2014 2:37 am --
-- Вс май 25, 2014 2:38 am --
- 758566147.jpg (50.75 КБ) 33633 просмотра
Стою перед выбором донора:
1- конструктор UZZ31 (Soarer) 6 лет в РФ. Все 6 лет простоял, не оформлялся (ГТД потеряны, номер кузова в базе ГИБДД не числиться). Его UZ non vvti, компактные коллектора, средний поддон. Мотор шепчет, салон целый. С кузова продавать нечего. Цена полсотни.
2- UZS157 99год vvti, АКПП 5ст. привезен месяц назад, рестайлинг, салон кожа, короче автомобиль красивый. Есть что с него продать, но стоит в два раз больше первого.
Что брать
Что брать
- Автомобиль: Suzuki Vitara, Peugeot 406, строим ГАЗ-24 V8
2
там где раньше тигры срали, мы проедем на Витаре!
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Меняю ремень. Выставил по меткам CR L R и меткам на коленвалу и распредвалу, разрядил натяжитель. После проворота метка CR не приходит обратно в метку на коленвале. Соответственно метки L и R тоже не совпадают с метками на распредвалах после проворота. Причем при вращении метки каждый раз падают в новые места. При вращении не клинит. Так и должно быть или что-то делаю неверно?
- Автомобиль: UCV24
логику включи....надо очень долго крутить чтобы снова по меткам встало
Шестерня КВ 24 зуба.George писал(а):логику включи....надо очень долго крутить чтобы снова по меткам встало
РВ соответственно 48
Ремень 212 зуба. Не кратно.
По логике надо проверять только совпадение меток "Т" на ГБЦ с метками на распредвалах и метки на шкиву КВ с "0" на пластике.
Но в инструкции картинку нарисовали зачем-то с метками на ремне.
- Автомобиль: UCV24
Ты уверен что 212 а не 208 скажем?
Точно помню что у меня где-то за 10 оборотов они встали заново, может минут 5-10 от силы потратил.
Да, пересчитывал 2 раза. Сравнивал ремни, старый и новый, думал не тот ремень дали.George писал(а):Ты уверен что 212 а не 208 скажем?
Ну если свечи выкрутить я бы подольше крутил, а так быстро надоело )
Пофег, дальше пляшем.
- Автомобиль: Jzx91.,2109turbик
Парни привет. Ставлю 1uz-fe Vvt-i с ucf21 на jzx91 своей девушки. Вроде разобрался совсем(кроме тахо). И вот возникло пару вопросов.
1.Какой внутриний диаметр впускной трубы в месте куда вставляется расходник воздуха(ДРМВ)?
2.На каких пинах висит дат.охл.жидкости в нижнем бачке радиатора?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
