Анкета 436
Re: Анкета 436
TANKER, он или я?
Я - нет, мне прикольно в железках ковыряться, даже просто ради процесса, отвлечься от бумажной могилы на работе, а он - посмотрим...
Re: Анкета 436
я про обоих: он за то что сделан из говна, ты потому что вынужден перебирать его. всё-таки Вольво мост хороший вариант.
Re: Анкета 436
Всё-таки вольвомост - это переход на новые колёса, чего делать не хочу. А так я обдумывал вариант моста Вольво-2хх с проставками под мою разболтовку + расширяющими колею до нужной, но такой мост будет ровестник моего и будет ли он лучше - ещё вопрос. Пока мне проще попытаться сделать из этого конфетку, а потом посмотрим.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета 436
vlad-chk, ты тупишь?
У Вольво разболтовка 5*108
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета 436
Проблемка, заботившая меня всё время ожидания брелока от Саммербриза, решена - стал обладателем идеологически правильных ключей
Последний раз редактировалось 436 Сб мар 15, 2014 22:30 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета 436
В субботу удачно заехал в ЮП за незамерзайкой: по пути к выходу спросил (скорее просто так) в крайней палатке, нет ли у них 24-го плафона освещения салона - продавец достаёт из широких штанин с дальней полки в грязном-прегрязном пакете пыльный-препыльный, зато новый! фонарь
Тем же вечером фонарь был отмыт и модифицирован, чтобы мог нести не только функцию заглушки дыры в обивке потолка, но и исполнять основную - освещать салон:
из остатков светодиодной ленты и куска пластика сделана вот такая "плата"
Как показали испытания в тёмной комнате, света стало в разы больше, чем со штатной лампочкой. При этом сохранилась возможность вернуть всё, как было, за 5 мин ("плату" вытащить, лампочку вставить)
Последний раз редактировалось 436 Сб мар 15, 2014 22:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
Круто
Только вот давно меня волнует вопрос: что делают в салоне Волги люди, которым не хватает штатной лампы? Вышивают? Читают текст, напечатанный 5ым размером?
А почём брелок?
А почём брелок?
Re: Анкета 436
436 Нормуль только кольцо на хром поменять надо.
VolgaDriver-52 штатная лампа светит тусклым желтым светом и часто перегорает, а если ставить больше ватт то плавит корпус. как видно проблема не одна, так что поддерживаю решение со светодиодами.
Re: Анкета 436
У меня там всегда стояла 21-ваттная и единственное, что она плавила - это снег на крыше
Re: Анкета 436
TANKER, а мне это кольцо чё-то нравится очень.
А теперь хочу и на ёлку влезть старый красивый фонарь вернуть, и ж@пу не ободрать и чтобы светло осталось, мало ли - ещё ждать буду кого-нибудь.... и вышивать я умею, кстати
, тема целая про него была.
VolgaDriver-52, мощная лампа у меня расплавила старый плафон (он покоробился), вследствие чего я поставил фонарь от 3110 - в салоне стало светло, как днём, я ночью пару раз, ожидая кого-то, газету читалVolgaDriver-52 писал(а):что делают в салоне Волги люди, которым не хватает штатной лампы? Вышивают? Читают текст?
VolgaDriver-52VolgaDriver-52 писал(а):А почём брелок?
Re: Анкета 436
VolgaDriver-52
Ну, ждать кого-то или чего-то в машине часто приходится, чтиво в пальме. У пальмы с включенной подсветкой экрана заряда хватает на час. А с выключенной - на четыре.
Re: Анкета 436
С люстрой салона -классно получилось. Мне друг, увлечённый светотехникой, сваял на 2108 из платы со светодиодами. Ну, по такому же принципу. Что хочу сказать - кайф. Если стандартная лампа только обозначала, что мол загорелся свет, то эта позволяет найти оброненные вещи на поликах, да и вообще светит так, что является ещё и подсветкой дверей. :) Т.е. открыв дверь можешь оценить консистенцию жиж, говен и соответственно перепарковаться. Вещь классная, особенно в стандартном корпусе, аутентичность и польза.
Re: Анкета 436
Смотрим на прорезь в приводе. При этом поршень первого цилиндра в ВМТ. Текстолитке капут? Началось внезапно. Симптомы: холостые неустойчивые и звук, как у дизеля + мелкая зудящая вибрация на хх. Да, и обороты больше 3 тыс. не набирает вообще.
Re: Анкета 436
Ага, текстолитка издает звук похожий на дизель с убитыми форсунками. Двигатель раскручивать вообще ума не хватило, к нему на холостых то подходить страшно было.
Кстати, проездила машина так не одну тысячу км.
Re: Анкета 436
Ну, я его завтра препарирую
Re: Анкета 436
Ну, сегодня я его препарировал. Шестерня на вид нормальная, если стоит по меткам, прорезь привода трамблёра при поршне в ВМТ стоит под углом к блоку (вчерашнее фото); если переставить её на один зуб вперёд - прорезь на приводе встаёт точно параллельно блоку. Чему верить, метке на шестерне или этой самой прорези? Она должна быть строго параллельно блоку?
Шестерню снимал, мыл, вертел по-всякому, никакого криминала не обнаружил.
Переставленная шестерня
и привод в таком случае
Re: Анкета 436
Ты ВМТ по какой метке на демпфере выставляешь? Точнее по какой бы не выставлял, там тоже теоретиццки может быть провернуто. Метка на шестерне вроде на месте, попробуй с помощью поршневого стопора точную ВМТ найти и проверь метки на демпфере.
Re: Анкета 436
У меня шкив цельный, без резинового демпфера, там проворачиваться нечему. На нём всего две метки, 5 град. до ВМТ и ВМТ. Привод вроде правильно стоит, ибо если переставить на один зуб - прорезь сильно в сторону уходит. Метка на шестерне распредвала вроде на месте, 2,5 зуба от шпоночного паза, на шестерне коленвала тоже - на третьем зубе от паза.
-- 16 мар 2014 15:40 --
Есть две мысли:
1) собрать так, на зуб вперёд и попробовать;
2) распечатать транспортир на ступицу коленвала и поморочить себе голову проверкой фаз.
-- 16 мар 2014 18:12 --
А на коленвале шестерня может провернуться? (бред, конечно)
И, кстати, несколько раз читал, что кто-то ставил не по меткам, а переставлял на зуб в сторону, типа заводская метка неправильно поставлена. Специалисты, перебравшие за свою жизнь 100500 402-х, откликнитесь!
Есть две мысли:
Re: Анкета 436
Sly, вот про него только вечером вчера подумал, не проверил. Вообще, привод старенький уже.
А сколько можно?Sly писал(а):Осевой люфт шестерни сколько?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Re: Анкета 436
А сколько можно?[/quote]Sly писал(а):Осевой люфт шестерни сколько?
ты не из Одессы случаем
Re: Анкета 436
nick8, а що, похоже?
Просто хочется сразу знать допуск на момент измерения, чё-то не терпится до выходных опять ждать, может сегодня после работы заскочу в гараж на часок.
Re: Анкета 436
таки да
про то, что в Одессе любят вопросом на вопрос отвечать даже куча анекдотов есть
Последний раз редактировалось nick8 Пн мар 17, 2014 9:36 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета 436
допуск 0,5мм, в новом 0,25. Скинь трамплер и отверткой покрути за втулку. Должен быть совсем небольшой радиальный люфт, если будет скакать как у меня на полоборота436 писал(а):сколько можно?
Re: Анкета 436
Сидел, работал, и подумал - а не заказать ли мне транспортир для проверки фаз ГРМ, модный, с красивой надписью (как у Мортиса
)? Подумано - сделано! Заказал - и через 15 минут получил на принтере! Потом окинул взглядом кабинет в поисках подходящей основы... что это? коробка конфет из качественного толстого плотного картона! Вскипятил чайник, освободил коробку - работы продолжились. В общем, через час был у меня транспортир!
Вечером опробовал
Это первая примерка, перетянул болты и картонка волнами пошла. Потом шайбочки дистанционные между ступицей и шкивом подложил - стало всё ровно и красиво.
Рекомендую! Очень забавная штука, реально до градуса можно поймать моменты открытия и закрытия клапана. Заодно по фазам узнал, какой у меня распредвал (точно 402-й). В общем, с фазами разобрался - невиноватые они. Будем искать...
Вечером опробовал
Re: Анкета 436
Re: Анкета 436
Сам нарисовал
В Яндексе фотку из каталога канцтоваров нашёл - дальше дело техники. Можно побольше сделать - чем больше, тем точнее (у меня размер был ограничен размером картонки). Косячок правда вышел - увлёкся и в ВМТ сделал 90 град. вместо нуля, ну и фиг, всё равно по делениям удобнее отсчитывать от жирных линий.
Кстати, alex33, ты про меня не забыл, трубку на эдвасте сфоткай, пожааалуйста!
Re: Анкета 436
В общем, мой волшебный транспортир показал, что фазы ГРМ хоть и правильные, но правильные условно - позже на 6 град. Посему решил: гулять - так гулять, раз уж разобрал полмотора, надо всё исправить.
Исправил
Фотка плохая, если непонятно - шестерня от ОКБД
А вот зачем искал вторую крышку
Исправил
