Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#391
Сообщение NoComments » Чт янв 30, 2014 17:32 pm
402-й в 21-ю влезет только с подрезкой поддона. Ну и мелочи всякие поползут, что там датчик температурный нормально не поставить, и прочее. Плюс диск сцепления от Победы придется найти.
-- 30 янв 2014 17:32 --
Это не касаясь вопроса переделки приемной трубы.
#392
Сообщение rok88 » Вс фев 16, 2014 2:31 am
А вот если передо мной лежит моторчик дворников от волги.
Как мне узнать от первой серии он или от второй? В чем у них отличия?
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
#393
Сообщение mike » Ср мар 05, 2014 7:43 am
Народ, если я поменяю шланг на гвуте, мне надо будет систему прокачивать? Шланг не тот который от коллектора, а тот коротенький, который на самом гвуте.
Благодарил (а): 114 раз
#394
Сообщение СержНовоч » Ср мар 05, 2014 11:33 am
Нет, он тоже воздушный.
#395
Сообщение mike » Ср мар 05, 2014 15:22 pm
Спасибо!
#396
Сообщение shtepsel_ » Пт мар 07, 2014 16:28 pm
Мужики, несколько вопросов назрело:
1) На 2410 первых выпусков были широкие педали тормоза и сцепления. Потом начали ставить узкие. Это изменились только сами педали, или педальный узел как-то изменили?
2) 2410, покрашенные без грунта - это случайности, или какой-то определенный косячный период на заводе?
Благодарил (а): 538 раз
#397
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт мар 07, 2014 16:35 pm
по-моему мнению:
1) на 2410 были широкие педали, и даже на 31029. Узлы широкие и узкие взаимозаменяемы.
2) ни разу не слышал о негрунтованных 2410.
#398
Сообщение shtepsel_ » Пт мар 07, 2014 16:45 pm
VolgaDriver-52 писал(а):по-моему мнению:
1) То есть широкие ставились как-то хаотично? Не видел на 31029 широких, но на 2410 попадались и те и другие, причем на 86-87 годах замечал широкие, а на 89-92х годах - узкие.
2) у Мортиса вроде как раз такая.
#399
Сообщение vlad-chk » Пт мар 07, 2014 17:13 pm
да колхоз все это. Ни разу на 24 ках не видел узких педалей. Они могли стоять на переходных 029 с подвеской 3110. Но не более.
#400
Сообщение shtepsel_ » Пт мар 07, 2014 17:28 pm
По педалям ясно, благодарствую :)
#401
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт мар 07, 2014 20:14 pm
shtepsel_ писал(а):у Мортиса вроде как раз такая
Ну да, слышал. Но это не повальное явление, как на 31029.
#402
Сообщение Mortis » Пт мар 07, 2014 20:33 pm
У них эти косячные периоды бывали случайным образом вплоть до последних времен. А начались, видимо, в 90-м году, по крайней мере о более ранних негрунтованных машинах никто не слышал. Я так понимаю, когда Волга лишилась своего правительственного статуса, завод решил что больше незачем останавливать конвейер если с грунтовочной ванной нарисовались какие-то проблемы.
#403
Сообщение shtepsel_ » Пт мар 07, 2014 21:17 pm
и с этим уяснил, тоже благодарствую )
Автомобиль: Газ-2417 Волга
#404
Сообщение Ляксей Сергеич » Пн мар 10, 2014 12:20 pm
У меня с этим всё в порядке!Моя ласточка с 1989 года-ни ржавчины,ни гнилья нет!Видел 31029,так та вся "цветёт и пахнет",порогов практически не осталось-всё сгнило!Вот Вам и качество!
#405
Сообщение Icecoldkilla » Пн мар 10, 2014 22:19 pm
Оси верхних рычагов у 24й и 3102СО одинаковые?
#406
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн мар 10, 2014 23:57 pm
Нет. См. каталог.
#407
Сообщение Icecoldkilla » Пн мар 10, 2014 23:59 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Нет. См. каталог.
Да в каталоге то я видел номера(поэтому собственно и спросил), но вот отличия между самими деталями никакого не могу найти :dnk:
#408
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт мар 11, 2014 0:03 am
Втулки шире, распорные шире. Значит, концы с резьбой длиннее...
#409
Сообщение Icecoldkilla » Вт мар 11, 2014 0:17 am
Тобишь на 24ю ось поставить 02е рычаги не проканает?
#410
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт мар 11, 2014 7:28 am
Думаю, так.
Автомобиль: ГАЗ 24 1974
Телефон: 0502339658
#411
Сообщение Dermengy » Вт мар 18, 2014 16:00 pm
господа, коленва газ21 подходит на ЗМЗ 24Д ?
Неудача это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее.
#412
Сообщение СержНовоч » Вт мар 18, 2014 16:18 pm
Нет.
Автомобиль: 31029 `1995
#413
Сообщение garage » Пт мар 21, 2014 10:00 am
Блин! Пока про педали не прочитал - так ведь и думал, что они все одинаковые! Специально посмотрел у себя - узкиееееееее :fool2:
Блин!!! Я теперь спокойно смотреть вниз не могу, мне кажется, что у меня недоволга :verynice:
С появлением автомобиля Great Wall, выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение...
Motocitizen
ГАЗ 31029: ГБО, КПП5
Автомобиль: gaz-24
#414
Сообщение summerbreeze » Вт мар 25, 2014 14:45 pm
Легко ли махнуть обшивку сиденья с пассажирского на водительское?
Предлагают сиденье не дорого но пассажирское, с моей расцветкой и в хорошем состоянии, а у меня водительское крайне затертое, вот думаю может перекинуть просто?
Сам глянуть не могу сейчас как они устроены там, далековато от машины.
#415
Сообщение NoComments » Вт мар 25, 2014 17:08 pm
Сиденья ранние или поздние? Есть крепеж под подлокотник или нет? Если крепежа нет, реально. Если есть, отверстия под него останутся, насколько я помню.
По-правильному обшивка крепится специальными скобами, которые без специнструмента довольно тяжело ставить бывает. Можно на стяжках плстиковых собрать, а потом и скобами спокойно прихватить.
Заодно при смене обивки можно профиль подушки заводской вернуть, подтянув обивочку. А то вечно середина вверх "высиживается")))
Автомобиль: 2411 92г.
#416
Сообщение Matroskin » Чт мар 27, 2014 14:00 pm
Какой радиатор можно поставить на 2410 вместо родного медного с минимальными переделками? Может у кого есть уже готовые решения по установке алюминиевого от 3110?
#417
Сообщение TANKER » Чт мар 27, 2014 16:46 pm
вырезаешь с донора или делаешь самопал
привариваешь
Сверху крепишь родной пластиной.
#418
Сообщение Matroskin » Чт мар 27, 2014 17:24 pm
Несколько вопросов к этому способу
1) Радиатор как то крепится к этим ушам или просто стоит на них?
2) Пластина идет вместе с новым радиатором в комплекте я так понимаю?
3) Не мешают ли уши установке жалюзей?
Спасибо
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#419
Сообщение oleksandr » Чт мар 27, 2014 17:55 pm
Жалюзи конечно не станут,они тебе нах не нужны.В отверстия в кронштейнах вставляются подушки вот в них и стает радиатор.Пластину нужно покупать отдельно.
tag
#420
Сообщение tag » Чт мар 27, 2014 20:53 pm
rok88 писал(а):А вот если передо мной лежит моторчик дворников от волги.
Смотришь номер на моторчике, потом сверяешь с каталогом. Хотя, что-то мне подсказывает что у обоих серий одинаковые моторчики.
