У нас в городе есть два признанных авторитета моториста по волгам газелям.Вчера ездил к тому и другому... и ни один почему то не посоветовал мне грм змз на башмаках.Они наверное,мракобесы отсталые...
Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: х
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Ну да 1,5-2мм, и на моих столько же,и если этого не хватает чтобы компенсировать хлыст цепи то, как правильно говорили выше, надо что-то с промзвёздами делать.
На гидриках, если ход больше 1мм, грохот цепи при снижении давления - обеспечен.
Заметьте! Не я их так обозначил!
Картина:
К мотористу подходит некто с рваной цепью в руках и говорит: "Вот! Башмаки и механика!", что на это ответить мотористу? "Звёзды и гидравлику ставь".
А если серьёзно, панацеи от обрыва цепи не существует. И причины тому разные. И на разных машинах. Самый обидный обрыв который видел - на BMW с двойным ваносом.
На звёздах, как уже говорил, прошёл около 90т.км. без проблем, не считая грохота на низах и при заводке, фетиша с перезарядкой гидрика и гемора его установки именно со звездой ВНИЗУ!
Хотя ТЕОРЕТИЧЕСКИ со звёздами "эфект кнута" наиболее вероятен т.к. наибольшее количество звеньев остаются висеть в воздухе. Башмаки же (особенно Эмбри) играют дополнительно роль успокоителя.
А вот это мудро! Раз машина не понравилась, надо сразу от неё избавляться и искать что-то другое. И когда найдёшь то ,что нравится, то на все её проблемы и недостатки будешь смотреть снисходительно.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
А так всё хорошо начиналось :(
С одной стороны, может быть, сделать как говорит КЭП, и забыть о проблеме? И неужели все владельцы 406-х страдают от обрыва цепи (хотя и на нашей служебной Газельке случались такие казусы).
А с другой - я слишком мнительный, и если бы у меня такое случилось, всё время при езде прислушивался бы к мотору и боялся. Тоже задумывался бы о замене машинки.
А если другой мотор, не 406? Или Волгу с Крайслером? Или вообще разочарование от Волги?
может поставить "башмаки" и жить спокойно? их ресурс известен. в своё время немного занимался ремонтом волг, никому "звёзды" не советовал...
гнутые и развалившиеся "звёзды" видел, а "башмаки" держались, были и сильно погрызанные.
в прошлом году на грандвитаре грм менял, двс j20, нет там "звёзд". на майские на 3RZ грм поменял, опять-же, никаких "звёзд". и там и там некое подобие "башмаков", в народе "серпами" называют.
- Автомобиль: х
Друг,не равняй япошку с волгой.Были у меня ино,не одна.Но чтобы столько косяков,как на волге.....
Ты знаешь,поставил я сегодня комплект на звездах,цепи чехия.Бл...ть,мотор стал мягче работать!!!!!
У одного моториста газель с 406.Пробежала на звездах хрен знает сколько.Ставит другим людям,те тоже довольны.Юркел писал(а): ↑Вт май 11, 2021 8:47 amК мотористу подходит некто с рваной цепью в руках и говорит: "Вот! Башмаки и механика!", что на это ответить мотористу? "Звёзды и гидравлику ставь".
Было у меня два бумера.С лохматейшими пробегами.Одна,е34 520.Безваноса,прошла 400 с лихуем.Двс не всрывался,но масло уже жрал..Другая,е32 735.Прошла вообще 700 с лишним.До меня не вскрывалась(обломило коромысло у меня,ремонтировал).Цепи на обоих были родные,как и все остальное грм.
Из последних -ниссан максима(застучал)Моторист сказал,что по признакам прошла под миллион.Грм не менялся,мотор не вскрывался.А что волга?Та нормально,бл..ть!1200 после замены грм,да тьфу.Расходник.
- Автомобиль: х
А на волге есть.Сжег бы тех,кто проектировал змз 406.Лучше бы ремень поставили,чем такой огород из цепей городить. И сами же потом рекомендовали замену ЦЕПЕЙ,бл..ть!!!! каждые 60т.км. Еще как издевка-при обрыве клапана не гнет..
спроектировали 406ой именно с башмаками. звёзды, это модернизация, вроде 02-03год.
не очень понятны претензии к волге... да и к 406му какие претензии? у вас сломалось то, что вы сами выбрали и поставили, незаводские з.ч. а виноваты почему-то волга и 406ой....
- Автомобиль: х
Ай,чего хорошего то в 406-м? Я когда разбирал его под капиталку,уже тогда чертыхался. Почему в стоке люди пересверливают звезды р/валов?Потому что фазы изначально не совпадают,не так ли?Покажи мне хоть одну немку,где есть такое?Да что немка,ваз покажите! Почему защитный экран вып коллектора дребезжит,резонирует на каких то режимах как проститутка,хотя затянут?Потому что просто жестянка,без ребер жесткости.Почему,чтобы поменять термостат,надо разворотить хрен знает что?Почему забор ОЖ на печку опять из блока,а не из гбц,где горячее?? Трубка обратки раньше вкручивалась в помпу(еб..ля еще та),сейчас соединяется резиновым патрубком.Но раскаленный коллектор то в 2см!!!Почему р/валы болтами в алюминий,а не шпильки? Чтобы люди еб..лись с сорванной резьбой,да? То же и с крышкой клапанов. Куча уплотнений и все равно течки то тут,то там.Что,прокладку крышки клапанов нельзя нормально сделать?Сотворили уродство фигурное,а толку?Купить прокладку,а к ней еще и уплотнения на болты.Не знал,продавец подсказал..А болты?М8. На хрена?!Металла много у нас,не обеднеем..Нешто нельзя изящнее было сделать,по вазовски хотя бы!!!Почему на любой вшивой ино поставил деталь с прокладкой и забыл,а на 24д и 406 обязательно на герметик? Продолжать? Почему я поддон затягивал от души,а через месяц опять надо протягивать? Бл..ть,почему пластиковые п/кольца на к/валу и распредах? И после этого вы мне будете говорить,хороший,надежный мотор? Не,ребята.Я продам ее и напьюсь от радости,что избавился. Сильно обжегся.Впредь буду умнее.А вы как хотите.
- Телефон: 89092313096
. Этот чудо-мотор много кто проектировал... Там и НАМИ отличилось и Автоваз... Я сам бы лично бы удавил того горе- конструктора, который цепной привод ГРМ спроектировал в том виде, в котором он есть. Это не конструктор- это технопид...р
Андрей003, любой отечественный мотор- суть криворылая заготовка для мотора и приходится прилагать массу умственных, физических и финансовых усилий для того, чтобы эта "заготовка" более-менее поехала. Очень хорошо понимаю твое негодование, так как сам жутко матерился при первом "техническом знакомстве" с данным агрегатом
Дважды волганутый...
Они это городили для уменьшения габаритов двигла в высоту (звёзды РВ маленькие получаются), для "перспективных переднеприводных автомобилей с покатой линией капота"
если из-за такой ерунды, человек хочет избавиться от машины и забыть как страшный сон, пусть так и будет... волга она такая, для мазохистов... и хорошо если она не единственная машина в семье.
я когда свой первый 406ой перетряхивал, со шлифовкой колена, заменой колец, поставил прокладку гбц какую-то с уже нанесённым заводским красным герметиком. после 40км пробега потекло везде- и наружу и в цилиндры... и паровоз из выхлопной трубы.... ничего... пересобрал с нормальными прокладками.
кстати, в 3RZ вообще нет прокладки поддона... садится на красный герметик. только не сразу притягивать, а дать герметику подсохнуть.
- Автомобиль: х
Дружище,я ввалил в этот чОртов змз406 порядка 80тыщ. Вчера добавилось еще 8500(грм,крышка,прокладки).Для кого то ерунда,для меня прилично.И эти 80 тыщ рассыпались в прах через 1200км.Тут у любого руки опустятся....
Последний раз редактировалось Андрей003 Ср май 12, 2021 19:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: х
Если с 406 получится покатая линия,то я испанский летчик.. У кого покатая линия,так это у бмв е32 ,а он задний привод..И запаска в нише,хотя бак 110л(у моей так был).Мотор завален набок,капот низкий.Газу как до китая задом до этих линий.
- Автомобиль: х
Можно.За наш счет.А заводу наср..ть.Как сейчас помню интервью газовского туза в ЗР,кажется: Волга в рекламе не нуждается!...Точно.Ее сжечь надо было еще в зародыше вместе с конструкторами.
Андрей003, не поймите меня в том плане, что я хочу принизить вас или ваши достижения. просто раз такая беседа завязалась, почему не потрындить... может кто почитает, из желающих пойти вашим путём, да задумается.
с моей точки зрения, у вас изначально были неверные ожидания от итогов вашей работы. 406ой ничем не выдающийся двс. смысл его установки не очень понятен, тем более с таким бюджетом на его доводку. вы же не собирались его официально регистрировать? так какая разница- 406ой под капотом или иномотор? только с иномотором гораздо проще в плане запчастей, есть оригинал, есть хороший неоригинал и есть дешёвая китайчатина..
и кстати змз, это не газ... у газа своего двс нет. какой выбор был? умз вас больше порадовал-бы?
ну не все 80? делов то, привод грм и крышку поменять...
- Автомобиль: газ-3110 99гв
КЭП
Согласен со всем.
Победить ГРМ нельзя, только договориться на некоторый срок.
А у меня в моторе первая коренная шейка была меньше допуска и биение средней тоже не укладывалось. Пришлось шлифовать коренные в первый ремонт. После сборки крутился пальцем.
И еще сильно не нравится передние крышки, маленькая оказалась горбатой, но ссаться маслом мотор не перестал.
Согласен со всем.
- Автомобиль: х
А деньги на это все,а нервы?
Не хотел я ино,хотя КЭП советовал.Хотелось доказать,что волга может не только баржей быть,но и бегать весело не только с 2жзет.Я же не только голову доводил...Потом у мастера онлайн настраивал.Часа 2 по городу и трассе катались с ним.Что он там творил с мозгами,не знаю,но она побежала.Вторая 110 отсечка,третья точно не помню,вроде 145 по жпс.Согласитесь,неплохо.. Максималку не давал.А еще хотел спортвалы чуть позже поставить, арки расширить немного,покрасить наружку...kosta писал(а): ↑Ср май 12, 2021 21:00 pmс моей точки зрения, у вас изначально были неверные ожидания от итогов вашей работы. 406ой ничем не выдающийся двс. смысл его установки не очень понятен, тем более с таким бюджетом на его доводку. вы же не собирались его официально регистрировать? так какая разница- 406ой под капотом или иномотор? только с иномотором гораздо проще в плане запчастей, есть оригинал, есть хороший неоригинал и есть дешёвая китайчатина..
- Автомобиль: х
Еще по 406
На моем при первой разборке был замечен небольшой провал плоскости ГБЦ сразу за 4-м цилиндром. Исправил с пом. плиты.
При второй разборке опять провал. Крышка в торце гбц на болтиках, в создании жесткой конструкции почти не участвует. Прошлифовал снова и поставил внутри водяной полости вертикальную распорку из дюраля, вплотную к крышке. Посмотрим при след. разборке. Тыщщ 50 мотор с распоркой прошел.
Это в общем типично для нормального ровного чугунного блока
- Автомобиль: х
Жипиэс врет,точно.
110 на 2й передаче - это должно быть без копеек 8к оборотов, тащемта
Во-воIcecoldkilla писал(а): ↑Чт май 13, 2021 19:19 pm110 на 2й передаче - это должно быть без копеек 8к оборотов, тащемта
- Автомобиль: х
Значит где то я проглядел. Смотрел через раз на жпс,не по проселку ехал..Icecoldkilla писал(а): ↑Чт май 13, 2021 19:19 pm110 на 2й передаче - это должно быть без копеек 8к оборотов
- Автомобиль: х
У нас жара,+33..35. Плохо запускается на горячую.Вторая,третья попытка и как то вяло расходится.Утром,по холодку-с полпинка.Выносной насос бош новый,в жару жужжит сильнее обычного.В баке на 3/4 бенза,95-й.Ошибок нет по диагностике.Что может быть? змз 406 инж.
если речь про 406ой, то педаль газа в пол /это продувка/, и потихоньку отпускаем /это вместе со стартером/... как схватит, педаль бросаем.
у меня с тойотой похожая тема. думаю дтв под капотом нагревается и на его показаниях мозг делает неправильную смесь.
- Автомобиль: х
Это который на впуске стоит? Можно как то устранить эту неприятность? да,406. А из за форсунок не может?...
