Короткие вопросы по волге
Halfaxel, вы троллите чтоль? вы обосрали ранний 406ой, который ни вы, ни ваши знакомые не видели и рядом не стояли....
- Автомобиль: х
Ранний 406 это карбюраторный что ли? А что в нем святого,на что молиться,на ваш ранний 406?"Миллионник" с заменой цепей грм каждые 50т.км?Смешно,ей богу...Можете раъяснить?Мне интересно,честно.
ещё один знаток.... в инете забанили? ну или спроси по-человечески, а не с подьёбками.
- Автомобиль: х
- Автомобиль: х
что хорошего вы принесли на этот форум? здесь общаются люди, которые любят, фанатеют от 24ки. от вас только понты и негатив. спросите нормально и я отвечу,
по человечески не пробовали общаться, говорят помогает...
нет карбюраторный 406ой придумали позже, чем впрысковый.
начнём с того, что первые 406ые собирали практически вручную. эти движки ставились на 3102 и немного на 31029. массовое производство пошло в 1997ом.
добавлю пару копеек.
Купили волгу-донора ради 406-го двигателя незадорого. Двигатель для Газели.
Человек продал из-за того, что двигатель на холодную очень плохо заводился, не было тяги. Ему огласили вердикт - надо менять датчик расхода воздуха, а он старого типа, устаревший контроллер, который стоял на этой машине с завода с новым датчиком работать не будет. Хозяин подумал и продал в разбор.
Что же обнаружено?
1. Окислилась ножка питания в разъеме контроллера, держалась на чесном слове, был выведен отдельный провод питания.
2. Датчик температуры охл. жидкости неисправен. Заменен.
3. Датчик положения распредвала расплавился. Еле вытащили. Заменет.
4. Датчик расхода воздуха помыли, поставили на место. Отрегулировали на содержание СО потенциометром на датчике.
Результат: двигатель прекрасно работает уже на Газели. Привести в норму стоило совсем не дорого. Только голову и руки приложить.
Вот так и рождаются легенды про 406-й двигатель.
Что же обнаружено?
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1980 г.в) M30B28
Не ставил цели кого-то расстраивать
Лично я считаю 29 самой неудачной моделью,даже хуже 3110.Та хотя бы стилистически закончена,закруглены и морда и зад,а не как 29 - жопа квадратная,а морда закруглённая.Словно столкнулись два варианта дизайна,и решено было никого не обижать.
Реально не понимаю, что за херню тут про 406 пишут!? На грузовой Газеле у знакомого мотор уже за 600 т.км набегал, у другого на пассажирской еще больше. В обоих случаях двс устанавливались самостоятельно, без регистрации и прочей херни. Если вы "товарищи" залюбили мотор или прибрели уже мертвый не надо думать что все 406 хлам. На 02 ни на что менять его не буду, мне его за глаза хватает и по тяге и по надежности , скольких я наказал с этим мотором не сосчитать ) а дуракам стеклянный
только руки резать))
- Автомобиль: х
Да боже ж мой!Простите,извините!Был не прав!Волга самая лучшая машинка!Бмв,форды и мерины,да и прочая несоветская нечисть по надежности,комфорту в подметки не годятся!...Волга и только волга!Кто не с вами,тот против вас! Так пойдет?
Да не в этом дело,и сарказм ваш тут не в кассу.
Поступки и общение часто отражают взрослость человека.Вам указывают на нелогичность поведения.Ну,купил человек не ту машину,не оправдала она надежд,потерял время и деньги.Так машина тут причём? Она разумом не обладает.Продать,сделать выводы,и двигаться дальше по жизни.Смысл в выплёскивания негатива? Сорвать злость и раздражение от собственных необдуманных действий?
Здесь это ничьего мнения не изменит.Тут все взрослые люди,сделавшие свой,осознанный выбор.
Никому не навязываю своё мнение, но вот такое было. Я где-то неделю ездил на новой инжекторной Волге в 2000 году, не понравилась настолько, что желания не было такою купить.
Не моё, совсем.
"Обсерать" эту Волгу, как вы выразились, морального права не имею - я эту машину не покупал, но разочаровала.
P. S. И налоги платить я не люблю, а за неё лупили почти двойной транспортный налог.
- Автомобиль: х
Спасибо за указание. Уже кинулся исправляться.
Я вроде писал выше,от любви до ненависти- один шаг. А у вас тут на форуме только слепая любовь и никаких эмоций.Инкубатор.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
Хватит об эмоциях и с выяснением отношений завязывать пора. Не для этого форум. Короткий вопрос по Волге: как уживается танчик на печку с гбц 24д с трубкой? Теплее печка? Или наоборот? Трубка же холодную жидкость подводит.
- Автомобиль: х
Я ставил. Танчик,от него на нижний патрубок печки.Обратка с верхней(к помпе).Но если поставить доп помпу,будет вообще офигенно.А если еще от ланоса моторчик вентилятора(печки)поставишь,вообще не пожалеешь.
У меня отлично уживается. Хотя бы потому, что сечение в два раза больше родного на блоке. А трубка же не напрямую в него жидкость гонит…
У меня от Ланоса и стоит. Мне интересно именно сравнение штатного варианта и с танчиком. В плюсах штатного циркуляция от застойной зоны за 4-м цилиндром. В минусах грязь в печку со дна рубашки охлаждения. У меня встроен сантехнический фильтр и раз в полгода там скапливается грязь.
- Автомобиль: х
Лично я ощутил приток тепла на 24д ,когда танчик поставил.А уж когда доп помпу поставил....Mishania76 писал(а): ↑Вс июн 13, 2021 15:28 pmМне интересно именно сравнение штатного варианта и с танчиком.
Кстати,у 406 забор опять из блока.Наскок на те же грабли "святых" конструкторов ГАЗа?Или я опять виноват в выискивании минусов 406?Ну как не позудеть?!?
Может ли полуось вылезти из моста на 1 мм? Подшипник,а следовательно и всю полуось,от смещения держит пластина на 4 болтах.Между ней и подшипником есть люфт?
Я полуоси дёргал давно,и не помню точно.А лезть туда,чтобы проверить,не горю желанием.Сейчас тормозной диск при резком повороте стал за скобу задевать внешней стороной.Там и раньше был мизерный зазор,но не задевало.Вариантов у меня целых три.
1 - всё разобрать,и подложить прокладку между этой пластиной и подшипником.Но нужно стягивать подшипник с полуоси,нуегонах.И это если она там ставится вообще,в чём я сомневаюсь.
2 - чуть сместить скобу,подложив пластину.Вариант гораздо проще.
3 - самый простой.Забить на это,и когда диск сточится,то сам перестанет задевать.Мне нравится этот вариант,но нужно знать,не полезет ли полуось наружу снова?
Тем более, что при повороте. В подшипнике зазор увеличен, по-моему мнению.
Но он никаких звуков не издаёт,когда не визжит диском об скобу.При плавных поворотах диск скобу не задевает,но шум убитого подшипника должен быть и тогда.Впрочем,подшипник штука загадочная.Mishania76 писал(а): ↑Пн июн 14, 2021 17:12 pmТем более, что при повороте. В подшипнике зазор увеличен, по-моему мнению.
Я пока склоняюсь к тому,что подшипник просто чуть вылез наружу,до упорной пластины.
Dimon-DM, было похожее этой весной. появился стук сзади слева на кочках. в итоге упорная втулка сидит мёртво, внутренняя обойма подшипника гуляет по полуоси, и если резко покачать- стучит. заменил полуось. где выработка, на полуоси или на посадке подшипника, разбираться не стал.
я так понимаю это стёб.... ох, не понять вам похоже любви к волге. она не лучше, наверняка хуже и где-то намного, но любимых не выбирают и уж тем более не хают на людях. вам похоже не понять... вам же бомба за копейки нужна, короче не ваш вариант.
какую волгу? как именно я выразился? ты охренел, читай внимательнее!!!!
речь шла о раннем 406ом. что ты сюда приплетаешь какие-то волги своих знакомых, которые тебе не понравились
