- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Ср июн 16, 2021 19:45 pm
kosta писал(а): ↑Вт июн 15, 2021 23:19 pm
ох, не понять вам похоже любви к волге. она не лучше, наверняка хуже и где-то намного, но любимых не выбирают и уж тем более не хают на людях. вам похоже не понять..
Да уж куда нам до вас,с высокими материями..Я не хаял,а просто писал правду.Или вам правда глазки колет?..
Mishania76 писал(а): ↑Вс июн 13, 2021 12:38 pm
Хватит об эмоциях и с выяснением отношений завязывать пора. Не для этого форум.
Я завязал.
Но нефиг сплошь и рядом барже дифирамбы сюсюкать.Прям детсад здесь развели.Люблю....вам не понять..не выбирают....Надо же и чуток горькой правды?.
А пока...пока у меня ее не купили,буду продолжать совершенствовать и материться одновременно.Мне надо,чтобы в любое время дня и ночи сел,завел,поехал... хоть во владик и обратно.Неважно,волга это или бмв. Вот такой я..
Андрей003
- Автомобиль: 2403 1984г.в.
Сообщение
PaxtonFettel » Ср июн 16, 2021 20:36 pm
Андрей003, укажите ссылочку на объявление о продаже вашего авто, просто стало интересно, что за зверь
PaxtonFettel
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Ср июн 16, 2021 21:12 pm
PaxtonFettel писал(а): ↑Ср июн 16, 2021 20:36 pm
Да пожалуйста.
https://www.avito.ru/chelyabinskaya_obl ... 1778159036
Авто постепенно совершенствуется,фото подкапотного май сего года,но уже некоторый детали "устарели"(расширительный в другом месте,возд фильтр от 31105,установлено гбо)
Андрей003
#4174
Сообщение
kosta » Ср июн 16, 2021 23:01 pm
шайтан арба
Андрей003 писал(а): ↑Ср июн 16, 2021 19:45 pm
слабак.... если время есть, почитай про мою сарайку
https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=79075 тема правда на алгазе, но будет понятно зато, как я отношусь к волгам.... если хоть одно плохое слово там про волгу найдёшь, прям ни слова больше тебе не скажу.
kosta
Сообщение
PaxtonFettel » Чт июн 17, 2021 19:10 pm
да, сделано много. Жаль, что кузов не универсал.
PaxtonFettel
- Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
#4176
Сообщение
alvaso » Пт июн 18, 2021 8:40 am
Чтобы в любое время дня и ночи "запустил и поехал" - надо за машиной следить и обслуживать. Не важно, Волга это или бэмэвэ.
Как говорит один мой знакомый СТОшник: "Нет плохих машин, есть только плохие хозяева!"
Если именно вам не подходит 406 мотор - то это совершенно не значит, что мотор плохой. Просто вы не умеете его "готовить"
У меня уже лет 5 с перерывами в использовании 409 мотор. Пока не подводил ни разу, а эксплуатация круглогодичная, пробег 150 тысяч! Относительно бэмэвэ - очень надежный и недорогой в обслуживании двигатель. Менять масло, фильтра в срок, летом следить за системой охлаждения и он переживет еще нас с вами.
Ад был переполнен... И я вернулся!
alvaso
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение
F-24 » Вт июн 22, 2021 8:38 am
здравствуйте. Короткий вопрос: стал чавкать ГЦС (наверно) при нажатии на педаль сцепления. подозреваю что манжеты перепускают немного. Решил заменить в сборе, в магазине ГЦС с трубками на 10 и 12. Мне какой брать? Волга 1980 года двигатель родной 24д... Или пусть чавкает? сцепление то работает...
F-24
#4178
Сообщение
Halfaxel » Вт июн 22, 2021 14:18 pm
F-24 писал(а): ↑Вт июн 22, 2021 8:38 am
Удивительно, что в магазине ГТЦ с трубками на 10 есть. Я покупал Триалли, но там только под трубку на 12.
Качество у Триалли неплохое, но надо либо ставить переходник, либо менять морду у ГТЦ.
Halfaxel
Сообщение
F-24 » Вт июн 22, 2021 14:39 pm
Halfaxel писал(а): ↑Вт июн 22, 2021 14:18 pm
Спасибо, значит с 10 покупать буду.. Они кстати, заметно дороже...
F-24
#4180
Сообщение
Halfaxel » Вт июн 22, 2021 15:09 pm
F-24 писал(а): ↑Вт июн 22, 2021 14:39 pm
Померьте штуцер вначале, трубку могли и на 12 переделать.
Вот эту штуку, где стрелочка, можно просто со старого ГТЦ на новый переставить.
Halfaxel
Сообщение
F-24 » Ср июн 30, 2021 7:51 am
Здравствуйте. Собрал стартер, новые втулки, бендикс, задняя крышка с щетками. Звук работы совсем другой, и заметил, что забыл две шайбы положить, что были между задней крышкой и торцом якоря. это критично? Опять снимать, разбирать? На цветной схеме их нет вроде..
F-24
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1980 г.в) M30B28
#4182
Сообщение
Dimon-DM » Ср июн 30, 2021 8:13 am
Когда я несколько лет назад купил сдуру их сцепление в сборе,оно оказалось лютым говном.Корзина кривая,выжимной тоже что-то выкинул,не помню уже.Зарёкся от этой шараги.
F-24 писал(а): ↑Ср июн 30, 2021 7:51 am
Смотря как давно они там стояли,и с какой целью.Я бы вернул на место.
Dimon-DM
Сообщение
F-24 » Ср июн 30, 2021 9:31 am
Dimon-DM писал(а): ↑Ср июн 30, 2021 8:13 am
Похоже с завода, толстая и 2 тонюсеньких, как регулировочные... Буду снова снимать заднюю крышку и оставлю толстую и одну тонкую...
F-24
- Телефон: 89017833242
Сообщение
дядя вова » Ср июн 30, 2021 10:21 am
дядя вова
Сообщение
F-24 » Ср июн 30, 2021 11:00 am
дядя вова писал(а): ↑Ср июн 30, 2021 10:21 am
то регулировочные шайбы , не дающие якорю "гулять" вдоль оси
Спасибо. поставлю все обратно, а расстояние между шестерней и плоскостью стартера не больше 34мм? а то видел и 21,5 и 36 мм...
F-24
Сообщение
дядя вова » Ср июн 30, 2021 18:19 pm
Главное - чтобы бендикс при работе немного не доставал до венца маховика
, ось вилки включения имеет эксцентриситет для регулировки и затем фиксируется - затягивается гайкой.
Успехов.
дядя вова
#4187
Сообщение
Halfaxel » Ср июн 30, 2021 23:35 pm
ХЗ, я пятиступенчатую коробку передач перебрал с ремкомплектом Триалли, потом много всякой гидравлики Триалли покупал и на Волгу ставил - всё было чудесно.
Сцепление Триалли не видел, врать не буду, поставил LUK.
Halfaxel
Сообщение
F-24 » Вт июл 06, 2021 7:00 am
такой вопрос. пару раз отключались передние тормоза потом налаживалось. Поменял колодки впереди и на одном колесе цилиндры оба. все прокачалось. работало с полгода ,а теперь отключились снова. зад до юза тормозит. При открытом делителе все прокачивается, но не тормозит. БСК чуть слабей чем сзади, но брызгает в штуцер. Что еще посмотреть? ГВУТ, без колдунов, чистая 24.. барабаны не снимал еще..
F-24
#4189
Сообщение
СержНовоч » Вт июл 06, 2021 13:39 pm
F-24 писал(а): ↑Вт июл 06, 2021 7:00 am
Поменял ...на одном колесе цилиндры оба.
А что за цилиндры? На 24ку в магазине давно их нет. Для 2410 - штуцер меньшего диаметра М10Х1. От УАЗа весь цилиндр подходит, но внутри нет упорных колец для самоподвода.
Поэтому предполагаю ты поставил цилиндры без самоподвода, при торможении задние поршня упираются раньше и делитель отключет перед. С открытым делителем тебя пугает большой ход педали тормоза. Вынимай поршня, смотри что там. Если все цилиндры работают одинакого, машина нормально тормозит с открытым делителем, и только после наладки его можно закрыть.
СержНовоч
Сообщение
F-24 » Ср июл 07, 2021 9:41 am
цилиндры брал пару лет назад в бело голубой фирменной коробочке газ. заранее купил переходник, но удивительным образом родной штуцер на 12 подошел к новому цилиндру. Я заменил цилиндры на одно колесо, а до юза оба не доходят... 5 тыщ км тормозили оба хорошо. Хотя вывешенные колеса тормозятся сразу, руками не провернуть.... попробую еще ГВУТ прокачать...
F-24
- Автомобиль: 24
#4191
Сообщение
Илья24 » Вс янв 30, 2022 0:37 am
НА первосерийную торпеду крутилки от второсерийной реально каким-то образом примонстрячить? А то есть железная торпеда, но без крутилок.
А моя родная с вырезанной пепелкой под мафон
Илья24
#4192
Сообщение
Halfaxel » Вс янв 30, 2022 1:07 am
Илья24 писал(а): ↑Вс янв 30, 2022 0:37 am
Реально, железяка та же самая, с теми же
дырками отверстиями, только на второй серии её облили пластиком.
Halfaxel
#4193
Сообщение
kosta » Пн янв 31, 2022 17:43 pm
Halfaxel писал(а): ↑Вс янв 30, 2022 1:07 am
не облили, накладка...
kosta
- Автомобиль: х
Сообщение
Андрей003 » Вт мар 08, 2022 18:13 pm
Ребят,зашел поблагодарить всех,кто давал ценные рекомендации по моей газ 24 в плане ходовки, доработке и установке змз 406. Авто продал на днях,покупатель был издалека, за 1т.км. Сто раз звонил,благодарил за нее.
Еще раз всем спасибо! КЭП и Mortis, вам персонально респект. Всем удачи!
Андрей003
- Телефон: 89092313096
#4195
Сообщение
КЭП » Ср мар 09, 2022 21:47 pm
Андрей003, рад был помочь
. И тебе Удачи
Дважды волганутый...
КЭП
- Автомобиль: газ-24
Сообщение
Газ-2401-78 » Вс мар 20, 2022 0:18 am
Коллеги, подскажите какая крестовина кардана предпочтительнее - с крупным роликом или с мелким? Какой производитель лучше? У Волги с УАЗом одинаковая?
Газ-2401-78
- Телефон: 9116333662
Сообщение
Волголог » Вс мар 20, 2022 6:08 am
Одинаковая.
Искренне Ваш И.Ф.
Волголог
Сообщение
PaxtonFettel » Ср май 04, 2022 11:01 am
Здравствуйте! Повреждена резьба для полого болта маслоканала на фильтр. Естественно в блоке. Есть ли какая-нибудь возможность ремонта без снятия двигателя?
P.S. Беда исправлена путём заказа полуполой болтошпильки, нарезкой в блоке 20х2 (отверстие с сорваной 18х1.5 без сверловки).
Последний раз редактировалось
PaxtonFettel Пн июн 27, 2022 6:26 am, всего редактировалось 1 раз.
PaxtonFettel
#4199
Сообщение
СержНовоч » Ср май 04, 2022 18:02 pm
Прогнать метчиком резьбу по максимуму в глубину, вкрутить на клей резьбовую трубку (полую шпильку), трубку закрепить колпачковой гайкой. Больше ничего в голову не приходит.
устанавливал переходник на современный фильтр с его кривой трубкой?
СержНовоч
Сообщение
F-24 » Чт июл 14, 2022 6:45 am
Скажите как правильно дотягивать гайки шпильки ГБЦ. в жару возник ручеек под коллектором, хотя раньше только подкапывало в момент запуска. нужно ли ослаблять гайку на пол оборота. а потом дотягивать, или сразу дотягивать до 7,5? шпильки на 11... просто есть печальный опыт вытягивания шпилек из блока...
F-24
