Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
#421
Сообщение DMAD » Пн мар 07, 2011 18:55 pm
Давайте по делу.
Телефон: 89278451686
Re: Анкета DMAD
#422
Сообщение valioot » Пн мар 07, 2011 19:31 pm
Ладно ещё вопрос если блок 24Д расточить под гильзы 100мм,головку нада менять или нет?
Re: Анкета DMAD
#423
Сообщение DMAD » Пн мар 07, 2011 19:42 pm
Надо, на 421-ю, иначе может прорвать газы в рубашку. И я не советовал бы точить 24-й до 100мм - у него блок охлаждается термосифонно - можно перегреть. Говорят, ЗМЗ-24Д - "Д"-означает дефорсированный, а в оригинале ЗМЗ-24(без буквы) - со 100мм поршневой, но адово склонны к перегреву. Сам лично видел такой двигатель - на бывшей обкомовской машине 76-го года. Когда хозяин его капиталил - всё подошло от 410-го.
Re: Анкета DMAD
#424
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн мар 07, 2011 19:53 pm
Согласен с камрадом.
Точить до 100 тоже не советую, достаточно 96 будет, золотая середина.
Re: Анкета DMAD
#425
Сообщение DMAD » Пн мар 07, 2011 19:57 pm
Кстати, саженцы пальм никому не нужны?
Вот таких, как справа:
Re: Анкета DMAD
#426
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн мар 07, 2011 20:00 pm
Маркетинговый ход?
Т.е пальмы в нагрузку к втулкам? :wink:
Re: Анкета DMAD
#427
Сообщение DMAD » Пн мар 07, 2011 20:02 pm
Ты мух с котлетами не путай!
Re: Анкета DMAD
#428
Сообщение valioot » Пн мар 07, 2011 21:33 pm
dima-ekb 2410 А 96мм это расстачивать гильзы стандарт?,а поршни от чего тогда?
Re: Анкета DMAD
#429
Сообщение DMAD » Пн мар 07, 2011 22:03 pm
valioot писал(а): А 96мм это расстачивать гильзы стандарт?,а поршни от чего тогда?
Обычные гильзы растачивали до 96мм, а поршни делали кованые на заказ.
Re: Анкета DMAD
#430
Сообщение 436 » Пн мар 07, 2011 22:20 pm
DMAD писал(а):Говорят, ЗМЗ-24Д - "Д"-означает дефорсированный, а в оригинале ЗМЗ-24(без буквы) - со 100мм поршневой
Я, конечно, не такой спец по истории газовских двигателей, но, по-моему, 100мм заводской ГАЗ-24 - это миф :dnk:
Может, для обкома специально один и сделали.
Re: Анкета DMAD
#431
Сообщение DMAD » Пн мар 07, 2011 22:24 pm
И поршни тоже специально? Там всё стандартное 410-е было, номер пробит *24* - без буквы Д.
Re: Анкета DMAD
#432
Сообщение Колобок » Вт мар 08, 2011 9:31 am
а шатун на заказ дорого будет сделать? Можно взять 409е поршни и шатуны на заказ сделать, поршни лёгкие будут. Только цена заказного шатуна беспокоит.
Re: Анкета DMAD
#433
Сообщение DMAD » Вт мар 08, 2011 10:47 am
Колобок писал(а):а шатун на заказ дорого будет сделать?
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... %B7&lr=239
Re: Анкета DMAD
#434
Сообщение DMAD » Пт мар 11, 2011 0:40 am
По просьбам трудящихся выкладываю фото расположения датчиков на двигателе.
Во-первых - диск синхронизации 60-2. Он от БМВ, каталожный номер 1121-1_427_886. Он идеально подходит для наших датчиков и сделан не из простой стали, а из магнитомягкого сплава. На торце шкива соосно с отверстием под ступицу делается проточка 1мм, на которую диск садится с минимальным натягом. Крепится на три болта из нержавейки, положение выбирается стандартным:
После установки диска, но до разметки его крепёжных отверстий, делается кронштейн ДПКВ. Делается он из немагнитного материала, в моём случае - из какого-то пластика. Крепится через обрезок стального уголка к передней крышке. Крепление датчика и пластины к уголку - нержавейка(ибо она немагнитная!).
Чертежей нет, делалось всё по-месту.
Датчик положения распредвала - стандартный. Через проставку 7мм из того же пластика закреплён на передней крышке.
С шестерни распредвала убраны эксцентрик бензонасоса и его балансир, вместо них сделана круглая шайба, фото которой нет. В качестве флажка-указателя для датчика используется пластина, вырезанная из магнитомягкого материала(корпус от компьютерного БП). Пластина - крепится под болт шестерни распредвала, и выгибается таким образом, чтобы не цеплять переднюю крышку за приливы болтов крепления ограничителя, вместо которого теперь крышка. Фото пластины тоже нет. Если найду - выложу. Пластина находится напротив датчика строго в DVN 1-го цилиндра.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Ввёрнут сразу за перед детмостатом. У этих датчиков резьба М12*1,5.
Датчик температуры воздуха. Ввёрнут сразу за дросселем. У меня хитромудрый дроссельный узел, поэтому так. О узле ниже.
Датчик абсолютного давления. У меня от специальный - "спортивный". Но суть не меняется.
Разрежение на датчик должно браться из задроссельного пространства, но как можно ближе к цилиндрам. У меня это место - бывший штуцер СРОГ.
С него шланг идёт на тройник. С тройника - один шланг идёт на сам датчик...
... а второй шланг - на регулятор давления топлива.
Регулятор - переделанный регулируемый от 406-го мотора. Суть переделки - ревизия и внедрение штуцера под шланг вместо старой присоединительной пипки, вставлявшейся в рампу.
Датчик детонации. Поставил я его чисто для виду, т.к. во-первых ставиться он по-хорошему должен на блок, а во-вторых - мотор у нас очень шумный, и датчик может плохо работать(что пока чисто теория). Посему, датчик детонации оказался на шпильке крепления коллектора.
Дроссельный узел. У меня это конструкция из двух спаренных дросслей от 405-го мотора. Если вы не собираете супер-пупер гоночный мотор - вам будет достаточно одного такого дросселя, и переходник с него на площадку сильно упрощается.
Собственно ДПДЗ тот же, от 406-й серии, на штатном месте на дросселе.
Ниже - регулятор холостого хода - стандартный РХХ-60.
Катушки зажигания. У меня это трофейные сдвоенные модули от какого-то опеля, вроде от мотора X20... с чем то там. По крайней мере, от него я использовал ВВ провода, но их всё равно пришлось переделывать(удлинять). Конечно, использовать можно что угодно, например 4 сдвоенных катушки от 406-й серии. Расположить их можно как угодно, заодно не будет проблем с проводами.
Разводка катушек такая: 1 - 1+6ц, 2 - 3+5ц, 3 - 4+7ц, 4 - 2+8ц.
Если блок не поддерживает много катушек - используйте трамблёр.
Форсунки. стандартные сименсовские от 406-го, номер не помню. Рампа - самодельная, из 20мм профильной трубы с вваренными на расстоянии 123мм друг от друга втулками, в которые вставляются форсунки, и штуцерами на концах.
Впускной коллектор. Стандартный от 511-го мотора, одноуровневый. Под форсунки были проделаны отверстия и вклеены на эпоксиде втулки. Втулки стоят таким образом, что они упираются в тело коллектора, а эпоксидка всего лишь обеспечивает герметичность.
Перед установкой втулок пришлось спилить какие-то технологические приливы, которые мешали.
Отверстия в постаменте распилены до предела - каждое с 36 до 47мм. Сделана прямоугольная накладка, иначе постамент был-бы в форме восьмёрки. На обычном моторе можно это не делать, а только обеспечить плавный переход с дросселя на отверстия, без ступенек.
После установки и схватывания клея втулки обрабатываются бормашиной.
Ну, вобщем-то и всё. Больше ничего особенного или сложного в этом нет.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета DMAD
#435
Сообщение Ice_Man » Пт мар 11, 2011 1:20 am
DMAD, как всегда шикарное описание! За работу просто ЗАЧЁТ!!! :good:
Преклоняю колено перед аккуратностью и грамотностью автора :regard:
ЗЫ: Вы с Олегом просто молодцы, локомотивы интузиастов :wink:
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Анкета DMAD
#436
Сообщение ACORN » Пт мар 11, 2011 7:40 am
DMADЧто то не могу найти. Дай пожалуйста ссылку на сфой фотофайл!
А лучше в первом посте напиши её.. или в подпись!)
Re: Анкета DMAD
#437
Сообщение DMAD » Пт мар 11, 2011 9:41 am
ACORN писал(а):Дай пожалуйста ссылку на сфой фотофайл!
Нету у меня альбома нигде.
Re: Анкета DMAD
#438
Сообщение DMAD » Пт мар 11, 2011 21:23 pm
Отгадываем ребус:
Благодарил (а): 179 раз
Re: Анкета DMAD
#439
Сообщение Aurora man » Пт мар 11, 2011 21:42 pm
:buhalo: Ужас. Мой любимый Нью-Йорк...
Re: Анкета DMAD
#440
Сообщение RAV_21 » Пт мар 11, 2011 21:43 pm
Чета малость там все замерзло...
Re: Анкета DMAD
#441
Сообщение Mizantrop » Пт мар 11, 2011 21:44 pm
The day after tomorrow (Кино)
Либо запуск системы охлаждения.
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета DMAD
#442
Сообщение Mortis » Пт мар 11, 2011 22:36 pm
Радиатор холодный, а движок греется :).
Автомобиль: ГАЗ 24 1980 г.в.
Re: Анкета DMAD
#443
Сообщение Тимон » Пт мар 11, 2011 22:47 pm
DMAD писал(а):Втулки стоят таким образом, что они упираются в тело коллектора, а эпоксидка всего лишь обеспечивает герметичность.
Получается что втулки в коллекторе сидят на прессовой посадке или я что то недопонял?
Лучше старенький ТТ чем кунгфу и каратэ:)
Телефон: 9159986922
Re: Анкета DMAD
#444
Сообщение carman24 » Сб мар 12, 2011 8:03 am
В Сочах сильно похолодало?
Re: Анкета DMAD
#445
Сообщение DMAD » Сб мар 12, 2011 8:12 am
Нет, не на прессовой, они вставлены сверху до упора буртиком в тело коллектора, и зафиксированы эпоксом.
Ближе всего к истине. Послезавтра(т.е. теперь уже завтра), стационарный(на картинке - статуя, не двигается) запуск двигателя(поскольку этому вся тема по сути посвящена) с системой охлаждения(на картинке - холодно).
Re: Анкета DMAD
#446
Сообщение valioot » Сб мар 12, 2011 10:27 am
DMAD Извращенец :lol:
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета DMAD
#447
Сообщение kapitan_katalkin » Сб мар 12, 2011 10:57 am
valioot писал(а):DMAD Извращенец :lol:
мне кажется, Dmad, что-то дунул... :mad:
Re: Анкета DMAD
#448
Сообщение valioot » Сб мар 12, 2011 11:24 am
kapitan_katalkin И как всегда не с кем не поделился
Re: Анкета DMAD
#449
Сообщение ACORN » Сб мар 12, 2011 20:33 pm
Был же альбом на фотофайле.. точно помню.
Сейчас нашёл сообщение, где ты ссылку кидал.. ссылка мёртвая, все фотки в теме мёртвые.. что случилось?
Re: Анкета DMAD
#450
Сообщение DMAD » Сб мар 12, 2011 21:38 pm
Хрена ли? Детский сад забыли? Ребусы простейшие отгадать не можем? :watchout: :fool:
ACORN писал(а):что случилось?
Удалил я альбом.
