Ну ты сам понимаешь, что новые тазовые запчасти из серии доработай напильником сам. При покупке своей машины(Mark 100) , я сменил автомат, по глупости, потому что не поменял масло (которое только что залил бывший хозяин), a он нарвался на подделку и масло стало сгущенкой, в итоге акпп умерла. Контракная акпп стоила год назад 5000 рублей.Купил, поставил, накатал больше 40 000 км , все отлично) Про бампера по 3-4 крубля, и крылья по 2 000 я не говорю вообще). Машину целиком без документов распилом притащить стоит 180-200 рублей. Это будет турбо в полном фарше.KOT152 писал(а):Влад, ключевые слова - контрактные и новые )
Анкета VolgaDriver-52
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета VolgaDriver-52
А я тем временем на 3102 заменил бензобак, топл. фильтры, брызговики, капот, промежуточную выхлопную трубу, ВУТ, передние колодки, тормозные шланги, диски, подшипники левой ступицы, масло в моторе и КПП, прошприцевал подвеску, отрегулировал двери, собрал колёса из 105-ых дисков и Бриджей с разборки и выехал в город
Огонь
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Купил ковку ВСМПО. Требуется покрасить.
Думаю отпесочить, покрыть эпоксидным грунтом и обычной алкидной эмалью.
Может в белый их? 3102 - белая.
Ваши мнения, коллеги?
ЗЫ: снял потолок для замены, стёкла, пришлось грунтовать и красить рамку лобовухи и корыто под панелью дворников...
Диски сперва грунтом по алюминию желательно, а потом всем остальным.
Хм, а мой грунт инструкция допускает наносить на алюминий
Красил 16 диски 2 года назад, полностью покраска 4 дисков стоила 5000, отпескоструить - 3000. Выбрал полный окрас, получается недорого, да и порошком всяко лучше чем акрилом:)
Лучше то оно лучше, но дюже затратно,vlad-chk писал(а):полностью покраска 4 дисков стоила 5000, отпескоструить - 3000. Выбрал полный окрас, получается недорого, да и порошком всяко лучше чем акрилом:)
2к+ пару дней на час раньше на работу припереться, щитоб сделать:
Хрена се, недорого
8 тыщ
Я диски купил за 4.
А под порошок грунт наносят вообще?
Я диски купил за 4.
Фосфатирующий грунт, вроде как, используютVolgaDriver-52 писал(а): А под порошок грунт наносят вообще?
А я диски купил вообще за 1,5:VolgaDriver-52 писал(а):Хрена се, недорого 8 тыщ
Я диски купил за 4.
но покрасил тоже за 6 тыщ (давно). Зато результат:
И долговечно, до сих пор не облезли (где сам не отколол).
Лучше полдня потерять, потом за пять минут долететь один раз заплатить, потом 10 лет ездить.
Я так думаю
Красавчик
А что ж не написал, чем красили?
VolgaDriver-52, так порошком же, я ж за него агитирую! В РЛД красил. Пескоструили, шлифовали борта, 2 прокатывали немножко, и потом порошком красили.
Понятно. Сегодня повезу в пескоструй. Значит, будет порошок.
Наверное, таки белый
Деловая 1 (вроде) Если ехать от фантастики , справа висит диск на столбе) Сервис L-car назвывается. НО! В последний раз они испортили мне новую клапанную крышку, закрутив болты в отверстия, а потом , после пескоструя они у них обломились, Естественно они это все(обломки из крышки) покрасили! Далее они развели руками и сказали что так и было, больше к ним не езжу, но диски покрасили хорошо.
Кстати, нашёл замену детали 24-5702108 (втулка дуги обивки потолка).
Это "втулка бачка омывателя 2108" + "пистон обивки салона ВАЗ (гвоздь)".
Ибо оригинала в магазах нет.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
У игуаныча же есть нужные...
Я, когда собирал вообще какие- то пластмассовые хреновины нашел в гараже, подходящие под размерVolgaDriver-52 писал(а):Кстати, нашёл замену детали 24-5702108 (втулка дуги обивки потолка).
- Телефон: 89160603920
Эти втулки не дефицит, если закупать из от полутысячи штук. У меня всегда есть в наличии.
Итак, по совету камрадов я отдал диски в пескоструй и порошковую покраску.
Результат
На разборке взял старенький Пионер и неплохие колонки с акустической полкой.
У знакомого забрал БК Мультитроникс.
Натянул новый потолок
Покрасил рамку лобовухи и панель дворников
Ещё поставил новые задние аморты, закупил ГБО.
В выходные планирую забрать в НН 105-ую подвеску перебранную, на полиуретане.
Единственная досада - верхние рычаги не усиленные, хоть и новые.
В связи с этим вопрос. Кто-нибудь сам усиливал рычаги?
Как? Чем варил?
Результат
Как? Чем варил?
А нафига, при штатных-то нагрузках?
Как ни странно, они трещат и при гражданской езде
Например, https://www.drive2.ru/l/288230376152189638/
Пример усиления
На конвейере в последствии стали ставить усиленные
Но цена их вообще негуманна
Мой полуавтомат 3 мм не возьмет, а электродом очкую. Не покоробит ли?
Пример усиления
- Автомобиль: 24
рассказывай давай, а то молчишь как сусел
Спасибо!
90-ый.
Не удивляйтесь сильно, она дизельная
Один хозяин в РФ с 2002 года. Почти вся в родной краске.
90-ый.
- Автомобиль: .
Извините меня за мой плохой французский, но...VolgaDriver-52 писал(а):Купил Toyota Cresta
Нее, JDM форева. Бы бы еще руль слева... :)
