Анкета КЭП
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета КЭП
#421
Сообщение КЭП » Пт янв 18, 2019 18:44 pm
дядя вова, спасибо за комментарий :nice: . А куда ее эту энергию еще девать? :nice: . Тойотомотор я на свою вторую Волгу поставил. И второй свап с иномотором на первую Волгу пока не интересен. Вот и решил заморочиться :nice: . Цель доработки проста- приблизить карбюраторный 406-й к характеристикам инжекторного. Да просто саму интересно попробовать довести русскую заготовку до состояния мотора. Пока интерес есть, буду экспериментировать. Даже небольшой портинг ГБЦ и впуска ни одному мотору еще не повредил :nice: . Все правильно, за исключением того, что на карбюраторных системах впуск НЕ ПОЛИРУЮТ. Так как это наоборот снижает эффективность топливной системы.
СержНовоч, это только все теоретически :nice: . На практике даже простой запил в виде удаления перегородки между трубами первичной и вторичной камеры дает реальный приход (на очень большом количестве карбюраторных 406-х Газелях так делают, так как это самый простой и дешевый способ взбадривания мотора) и ставя жирный крест на не работающей на этом двигателе "теории резонансного наддува". Так что все, как в жизни: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"... Подогрев у коллектора есть. На обычной заводской конфигурации все это даже зимой неплохо работает.
Мужики, ну не поверю я в то, что вы называете "грамотным проектированием" впуска, является разумным подходом. Диффузор 1-й камеры зачуханного К-151 равен кажется 23 мм, диаметр седла впускного клапана (при доводке канала и его тоже) равен 30 мм, а диаметр труб первичной камеры на коллекторе менее 20 мм (шарик диметром 20 мм лично на моем коллекторе не проходил) :fool: . Грамотность, так и прет :verynice: . Я конечно не претендую на истину в первой инстанции, но мой опыт мне подсказывает, что мы имеем дело с полной заводской хернью :nice: .
Дважды волганутый...
Анкета КЭП
#422
Сообщение КЭП » Пн фев 04, 2019 17:30 pm
Всем доброго времени суток! Два раза пытался сделать запись, но не получилось, сбой какой то был похоже. Сборка 406-го по-тихоньку продолжается :nice: Для центровки коллектора относительно ГБЦ сделал вот такие направляйки.
Так же зажиклерил каналы гидронатяжителей и шестерней привода маслонасоса.
Решил вопрос размещения датчика включения вентилятора (так же как я сделал на 1JZ)
И заодно избавился от гемора со снятием термостатной чашки :nice:
Поршневую поставил костромскую , предварительно ее доработав. Сделал 8 отверстий для стока масла под маслосъемными кольцами.
В общем на сегодняшний день вал уложен и поршневая установлена. ГБЦ тоже собрана. Дело за малым- найти однорядный комплект ГРМ. как оказалось- дело весьма хлопотное :sad: . Заказал знакомому и теперь жду ответа. Однорядку хочу просто принципиально. Так как на 3-х бугелной ГБЦ с однорядными пружинами двухрядка просто ни к чему. Да и вес однорядки ощутимо меньше. Цепи нашел путные, "Диттон" для Шнивы. Из них похоже и буду нарубать свой комплект. А вот со звездами реальная проблема. Ни в одном магазине их нет :sad:
Анкета КЭП
#423
Сообщение Mizantrop » Пн фев 04, 2019 19:25 pm
КЭП писал(а): ↑
Тоже еще раз продублирую.
Развертка постелей распредвала планируется?
Здесь вообще вся головка зажиклерена.
Он же про дырки в поршнях:
Ниже должен был быть Штепсель с фотографией Волги с номером 10-00 кэп :nice:
Я люблю людей. © Дельфин
Анкета КЭП
#424
Сообщение КЭП » Пн фев 04, 2019 21:14 pm
Mizantrop,пастели разворачивать не буду, так как на данной ГБЦ не вижу в этом смысла. Вот если в будущем удастся разжиться на хорошую, полноценную 5-ти бугельную голову, то тогда да :nice: Кстати спасибо за ссылки. Полезная тема :good: .
Анкета КЭП
#425
Сообщение shtepsel_ » Вт фев 05, 2019 13:02 pm
Привет!
Анкета КЭП
#426
Сообщение КЭП » Вт фев 05, 2019 17:39 pm
shtepsel, привет!!! Зачетный номер :verynice: :good: :good:
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Анкета КЭП
#427
Сообщение Impala » Вт фев 05, 2019 20:08 pm
shtepsel, красавчик, с таким номером на анкете КЭП - это супер!
Автомобиль: ГАЗ 24 72
Анкета КЭП
#428
Сообщение Михалыч152 » Ср фев 06, 2019 0:47 am
КЭП, как "художник - художнику", относительно карбовой впускной трубы на ЗМЗ406 хочу поделиться соображениями.
"Вредители" - конструкторы-проектировщики хотели как лучше, а получилось как всегда!
Приведу "классику жанра" - картинку разделения впускных каналов первой и второй камер карба. Проведя газодинамический анализ каналов можно заметить, что:
- углы поворота каналов тупые;
- диаметр каналов постоянен и соответствует диаметру СК;
- длина каналов практически равная;
- каналы разделены на всем пути следования;
- выходная часть канала первой камеры имеет плавное заужение, для повышения скорости потока;
- выходная часть канала первой камеры направлена тангенциально для создания завихрения потока в КС.
При ближнем рассмотрении впускной трубы ЗМЗ406 видно, что сразу после фланца имеется поворот под прямым углом(поток упирается в плоское дно). Кроме того имеют место резкие ступенчатые изменения размеров каналов. Оба эти момента приводят к завихрениям и как следствие запирание(удушение) потока.
В случае применения К135 скорее всего необходимо сохранить перегородку между отверстиями во фланце, сформировать "штаны"(плавное разветвление канала, желательно под тупым углом), организовать плавный переход с диаметра СК карба на диаметр канала.
Рис 31.jpg (81 КБ) 20833 просмотра
Анкета КЭП
#429
Сообщение КЭП » Ср фев 06, 2019 12:42 pm
Михалыч152, спасибо за комментарий! Все правильно. Но то, что диаметр каналов не постоянен и НЕ соответствует диаметру СК - это факт! Даже при применении штатного К-151 диаметр труб первичной камеры далек от соответствия. Металлический шарик на 20 мм застревал в коллекторе :bad: . Как не крути, создается эффект рестрикера (была такая хрень на японских мотоциклах, продававшихся на рынках гейропы. Мне пару раз такие попадались). А вот перегородку я пока как раз и не буду трогать не трогать.
Телефон: 89017833242
Анкета КЭП
#430
Сообщение дядя вова » Ср фев 06, 2019 13:33 pm
:regard: Абсолютно правильно - недаром главная заповедь врача - "Не навреди". :pardon: Ведь чтобы иметь объективные результаты - нужны , как минимум , стендовые испытания , а не личные ощущения , которые субъективны и зависят , иногда , даже от настроения , а потом - ведь такая сложная , даже в изготовлении , конструкция наверняка была выбрана не случайно , а не исходя из умозаключений , что в технике , кстати , не всегда совпадает с фактическим результатом. :yahho: :ara:
Анкета КЭП
#431
Сообщение КЭП » Вс фев 17, 2019 11:23 am
Работы по сборке продолжаются :nice: . Нашел все таки однорядный комплект Евро-3. Как оказалось, весьма редкая теперь вещь и продаваны не особо хотят с ним связываться. Заказал его "Уазобазе". Комплект LS- овский, судя по отзывам вполне нормальный.
Но как и везде есть своя ложка дёгтя... В звездочках натяжителей стояли подшипники неизвестного производителя, некой фирмы "RUITE". На запрос в интернете ни чего про такого производителя подшипников не нашел ВООБЩЕ!!! Вывод- руководствуясь желанием съэкономить производитель воткнул подшипники марки "лютый Китай"
Принял решение выкинуть эту хрень и поставил подшипники SKF.
Сделал ввёртыш в поддон для установки датчика температуры масла. Так как давно был план на его установку. Сам прибор будет штатный, с тумблером переключения между датчиком воды и масла.
Перебрал пекаровский бензонасос и предпринял попытку по устранению его врожденного недостатка - устранению течи бензина по штоку. Сделал просто - осадил при помощи оправки алюминиевый конус, а рычаг сверху расклепал.
Анкета КЭП
#432
Сообщение КЭП » Вс фев 17, 2019 11:31 am
Почитав анкету одного грамотного человека на Драйве решил сделать так же как у него. Чтобы иметь возможность снимать натяжитель без демонтажа крышки.
Еще одно усовершенствование ГРМ - заштифтовал звезду промвала, чтобы разгрузить болты
Ну и собственно примерка ремня без ущербного ролика натяжения
Анкета КЭП
#433
Сообщение TANKER » Пн фев 18, 2019 8:54 am
обработка звезды "ояе*у" толщина корпуса слева и справа визуально даже различается, про подшипники полностью согласен. А вообще я бы башмаки поставил, со звездами звенит как ведро с болтами. Я разочаровался в свое время!
Натяжение ремня тоже не внушает доверия, с роликом правильная обводка получается, а тут нет, ручейковый это тебе не поликлин, который как хочешь крепко сидит. Я бы ролик оставил нет в нем ничего такого страшного кроме говноболта, который можно заменить на нормальный.
Анкета КЭП
#434
Сообщение 436 » Пн фев 18, 2019 11:08 am
КЭП, я в восхищении! Но когда, когда??!! ты всё это успеваешь делать? Как Маргарет Тетчер по 4 часа спишь что ли?
TANKER, так это ж поликлин и есть. Нормальные обхваты, буксовать не будет.
Анкета КЭП
#435
Сообщение TANKER » Пн фев 18, 2019 11:49 am
Ну как бы да, это новый тип поликлинового ремня, но факт того, что без обводного ролика уменьшается сила прижима - налицо.
Анкета КЭП
#436
Сообщение КЭП » Пн фев 18, 2019 19:46 pm
TANKER, на счет качества обработки согласен. Явно далеко от совершенства... И продукцию "АСТ" теперь уже не купить. Решил пока оставить звезды с длинными роликовыми цепями (72/92) из комплекта "LS", так как замка цепи стандарта "06В-1" под ось 4,45 мм так и не нашел. Клепать можно, но лениво :nice: В качестве альтернативы можно потом будет использовать втулочно-роликовую цепь "06В-1" с осью 3,28 мм от "Шнивы". Вот к ней то я замками запасся :nice: . На счет шумности согласен, но эксперимент все покажет :nice: . Во всяком случае потом мне не составит труда внедрить башмаки и нарубить из шнивского комплекта цепей с замками :nice:
На счет поликлинового ремня. На мой взгляд в данной схеме (без ГУРа и кондея) все таки ролик лишний, от слова абсолютно :verynice: . Слышал, что подобную схему упрощения внедряют уазоводы и как показывает практика весьма удачно. Да и на Приоре жены подобная схема весьма беспроблемно работает. Только там плюс еще и кондей. При подобном огибании шкивов вполне хватает силы прижима.
Но все точки над "и" в конце концов поставит его величество эксперимент :nice:
436, спасибо :regard: . Ну время находится, иногда за счет экономии на сне, а 6 часов, плюс/минус, вполне достаточно :nice: . Иногда мысли о железе уснуть не дают :verynice: . У меня еще просто классный бонус есть в виде съемного гаража, до которого идти 10 минут :verynice:
Анкета КЭП
#437
Сообщение КЭП » Пн фев 18, 2019 19:59 pm
Осуществил еще один маленький тюнинг- заменил упырские болтики маслоуловителя на человеческие болты под шестигранник, посадив их на фиксатор. И в резиновых (по ощущению уже пластиковых) трубочках слива масла увеличил отверстия.
Анкета КЭП
#438
Сообщение КЭП » Пн фев 18, 2019 20:44 pm
Проанализировав работу промвала (при работе вал с усилием прижимается к внутренней поверхности упорной шайбы) пришел к выводу, что бессмысленно ставить самодельную упорную шайбу, о которой я писал ранее. Самостоятельная закалка Х-45 мне все равно доверия не внушает. Ну не термист я :nice: . Решил использовать родную заводскую упорную шайбу. Паразитное отверстие заглушил половинкой болта на 8 мм, который краем упирается в шайбу, смазав его герметиком.
Анкета КЭП
#439
Сообщение Impala » Пн фев 18, 2019 23:44 pm
КЭП, перед таким умением и подходом к делу - снимаю шляпу! ЗдОрово!
Анкета КЭП
#440
Сообщение Mizantrop » Сб мар 02, 2019 10:49 am
КЭП писал(а): ↑
Пока на обычном натяжите , но были приобретены:
Изображение Изображение
Ранее пользовался Люкс-Сервис (LS):
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ролик не прошел и 10 000 км, забряцал подшипник, при демонтаже сломался хитрый болт - основа всей конструкции.
Анкета КЭП
#441
Сообщение КЭП » Вс мар 03, 2019 20:58 pm
Impala, спасибо :regard:
Mizantrop, один хер все это лишние приблуды в моем случае. У тебя кондей и в твоей схеме возможно без ролика не обойтись. Но в моем случае он ЛИШНИЙ :nice: .
Собственно окончательный вариант ремня генератора без "поганца".
Анкета КЭП
#442
Сообщение КЭП » Вс мар 03, 2019 21:07 pm
Сделал маслофорсунку для смазки подшипника звездочки верхнего натяжителя
На звездочках в комплекте ГРМ не было выреза для эксцентрика бензонасоса. Решил проблему вот так.
Заодно избавился от вопросов по пусть и нечастому выпадению штифтов из распредвалов
Токарь чуток с вырезом под эксцентрик промахнулся, но фреза и дрель проблему решили :nice: . Общий вид промежуточных шайб теперь такой.
Анкета КЭП
#443
Сообщение КЭП » Чт мар 21, 2019 22:41 pm
При попытке зачистить трубку от печки к помпе обнаружился свищ (время безжалостно). Купил в магазине новую. Как оказалось- хрень полнейшая. Изгибы ни разу не подходят :bad: . При попытке ее перегнуть выяснилось, что трубка сделана чуть ли не из фольги. Поиск по магазинам привел к одному неутешительному выводу- они все такие :bad: . Принял решение решить проблему кардинально раз и навсегда. Ну как то так пока получилось :nice: .
Анкета КЭП
#444
Сообщение Mortis » Пт мар 22, 2019 12:20 pm
Водопроводная? :)
Анкета КЭП
#445
Сообщение КЭП » Пт мар 22, 2019 12:22 pm
Mortis, она самая :verynice: .
Анкета КЭП
#446
Сообщение КЭП » Сб мар 23, 2019 23:28 pm
Для проверки герметичности сварных швов соорудил вот такое "приспособление" :nice: .
Для жесткой фиксации трубки сделал крепление к колоколу
Еще озадачился вопросом теплозащитного экрана, начав с его крепления
И продолжив бумажным макетом
Ну и собственно готовый результат. Разметил отверстие для вваривания патрубка для забора теплого воздуха
Анкета КЭП
#447
Сообщение Mizantrop » Вс мар 24, 2019 9:17 am
Забор ОЖ из ГБЦ?
:pride:
Анкета КЭП
#448
Сообщение TANKER » Вс мар 24, 2019 12:12 pm
на фоне остальных доработок огрызки старых шлангов и хомуты смотрятся не эстетично ))
Анкета КЭП
#449
Сообщение КЭП » Вс мар 24, 2019 12:22 pm
Mizantrop, я думал о подобной доработке :nice: . Но пока не стал забор ОЖ делать из ГБЦ. К тому же у меня голова самой последний (ублюдочно-трехопорной) версии и на ней крышка другая, без отлива. А термостойкая краска - хорошая тема. Я ей термоэкран покрашу.
TANKER, абсолютно правильное замечание, эстетика хромает :nice: .
Анкета КЭП
#450
Сообщение КЭП » Вс мар 24, 2019 21:12 pm
Сегодня приварил патрубок для забора теплого воздуха и прокрасил экран термостойкой краской
